Autor Tema: Cargador BATERIAS  (Leído 2547 veces)
Desconectado Agustina
Cargador BATERIAS
« en: 25 de Enero de 2009, 03:37:41 »
HOLA A TODOS!
Les hago una pregunta... a ver si es posible. Debo incorporar a un proyecto que actualmente es alimentado por 6 pilas de 1,2v NiMh, un cargador para cargar esta bateria para asi evitar extraer las pilas para cargarlas.
La pregunta es: hay alguna posibilidad de que pueda usar el dispositivo mientras esta cargando su bateria? como un celular.
gracias! :g)
Desconectado pibe
Re: Cargador BATERIAS
« Respuesta #1 en: 25 de Enero de 2009, 08:08:03 »
Claro.
El tema es que 6x 1,2 v son 7,2v con las pilas casi descargadas. A medida que vayan cargando esa tensión puede llegar casi a 10v. Lo mejor sería poner un regulador de tensión hacia el aparato que quieras alimentar.
« Respuesta #2 en: 25 de Enero de 2009, 18:42:42 »
Si, el circuito posee un regulador de tension, pero que circuito cargador puedo utilizar? alguna idea? he visto un par de circuitos pero son muy simples.... no habra ningun problema cuando este cargando e intente usar el circuito?
gracias! :g)
Desconectado pibe
« Respuesta #3 en: 26 de Enero de 2009, 05:25:32 »
No debería,  la mejor forma es ponerlo en marcha. Si tiene regulador no debes temer nada
