Autor Tema: configuracion del RC4 y RC5 para que sean entradas digitales en 18f4550  (Leído 2321 veces)
Desconectado redep
Hola estoy trabajando en c18 y quiero utilizar las dos entradas RC4 y RC5 son las que se utilizan tambien para el D+ y el D- del modulo USB como bien me dice el datasheep para utilizar esas dos entradas como entradas digitales normales se debe antes desactivar el módulo USB (UCON<3>=0) y en el chip el transmisorreceptor del USB debe desactivarse también (UCFG<3>=1).
El caso es que lo hago y parace que funciona pero debugeando y testeando veo que de repente teniendo un cero a su entrada marcan un 1 en rc4 y rc5 normalmente se marcan las dos juntas pero a veces tb por separado.
Y no se como puedo detectar donde justo se cambian los bits o bien si alguien sabe donde tengo el fallo, decir que funcionana bien como entradas normalmente, pero de repente me marcan 11.
gracias por adelantado
