Autor Tema: Fuente de corriente constante de 4mA  (Leído 18364 veces)
« en: 27 de Enero de 2009, 18:36:30 »
Hola
Tengo un micrófono que requiere de una fuente de corriente constante de 4mA para alimentarse y amplificar la salida.
Para construir la fuente de corriente constante de 4mA busqué la hoja de características del LM317. Encontré este circuito, pero para una entrada de 5V y una corriente de 4mA la resistencia a emplear sería de 1250ohms, la cual excede los 120ohms de la figura.
¿Alguien me puede recomendar un circuito que cumpla con 4mA?
Gracias.  :)
« Última modificación: 31 de Enero de 2010, 12:15:18 por migsantiago »
Desconectado RICHI777
Re: Fuente de corriente constante de 4mA
« Respuesta #1 en: 27 de Enero de 2009, 20:37:39 »
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #2 en: 28 de Enero de 2009, 01:50:46 »
Hola santiago: Fíjate en el LM 334 que es un regulador de corriente de algunos mA.
 Creo que con una resistencia basta, pero mirando el DS veo que la potencia máxima es de 400mW, corriente máxima 10mA, Iset = Irset + Ibias.
 Por lo tanto: Iset = (Vr/Rset) + Ibias
 según el Datasheet Vr es igual a 214 uV / ºKelvin , osea que para unos 25ºC serían ºK = 273,15 + ºC = 298,15º Kelvin, lo que nos dá una tensión
de VR = 64mV aproximadamente.
como Ibias guarda una relación con Iset según el gráfico siguiente:
Para 4mA de Iset la relación es Iset / Ibias = 14 , por lo que nos queda: Iset = (Vr/Rset) + Ibias =  (64mV/Rset) + (Iset/14)
  Intercambiando términos...
Iset - (Iset/14) = VR/Rset
Iset (13/14) = VR/Rset
Rset = VR/(13 Iset/14)
Rset = 14*64mV / 13*4mA
Rset = 17,23 ohms.
Quizás con una de 18ohms al 1% o sumando una de 15 y otra de 2,2...
Espero te sirva saludos!!!
« Última modificación: 28 de Enero de 2009, 02:30:27 por flacoclau »
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #3 en: 28 de Enero de 2009, 15:59:20 »
Gracias por sus recomendaciones.
Flaco, parece una buena solución. Además sí lo venden en México y está económico. Si no hay más ideas, lo compro. Gracias por tus cálculos, los voy a corroborar.  :mrgreen:
    • El Micro Reactor
« Respuesta #4 en: 29 de Enero de 2009, 03:11:36 »
Hola Santiago te recomiendo que sigas leyendo el datasheet, para que la corriente no varíe con la temperatura recomiendan agregar una resistencia más y un diodo.
saludos!!
El Micro Reactor
Desconectado electrotacto
« Respuesta #5 en: 29 de Enero de 2009, 13:15:04 »
yo utilizo esta para chequear las valvulas reguladoras que trabajan en el standar de 4 a 20 mA, cuando le inyecto 4mA esta abierta en un 0% y cuando le inyecto 20mA esta abierta 100%. De seguro no te costará mucho modificarla para tu necesidad.
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
« Respuesta #6 en: 29 de Enero de 2009, 16:31:50 »
OK Flaco.  :mrgreen:
Gracias por la propuesta Electro  :mrgreen:
« Respuesta #7 en: 29 de Enero de 2009, 18:51:10 »
saludos!!
Hey Flaco
Acabo de checar tus cálculos para la fuente sin diodo y están muy bien  :mrgreen:
Luego chequé la fuente con diodo que no tiene afectaciones con temperatura y encontré un error en la datasheet, específicamente en la relación de R2/R1=10, hay un despeje mal. Pero luego bajé la hoja directamente de National y ya está corregido en esa versión  :D
http://www.national.com/ds/LM/LM134.pdf
La versión de datasheetcatalog.com está desactualizada... y mal  :-/
Para Iset de 4mA:
R1 = 33.5 ohms
R2 = 335 ohms
Voy a comprar el material y armarla. Luego les cuento si funciona  :mrgreen:
« Respuesta #8 en: 30 de Enero de 2009, 22:35:23 »
Hola
Armé el circuito de mi mensaje anterior y funciona bien.  :mrgreen:
Para el diodo utilicé un 1N4005.
Ahora solo me falta probarlo con el micrófono  :2]
Gracias Flacoclau
« Última modificación: 30 de Enero de 2009, 22:44:10 por migsantiago »
    • El Micro Reactor
« Respuesta #9 en: 31 de Enero de 2009, 00:18:25 »
Bieeenn!!  :-/ :-/ :-/ :-/
a probar el mike!!!
El Micro Reactor
« Respuesta #10 en: 14 de Febrero de 2009, 15:34:58 »
Bueno, después de varias pruebas con el micrófono todo salió bien  :mrgreen:
« Última modificación: 31 de Enero de 2010, 12:11:56 por migsantiago »
« Respuesta #11 en: 14 de Febrero de 2009, 15:50:13 »
No va el link, Migsantiago. No sé si está mal pegado o es que el server está caído.
« Respuesta #12 en: 14 de Febrero de 2009, 15:53:28 »
Ah, el server está muy lento, una desventaja de tener un hosting gratuito  :(
Por favor chécalo más tarde.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #13 en: 14 de Febrero de 2009, 16:40:14 »
Hola Mig
 :shock: ese equipo es tuyo?
Tu lab?
« Respuesta #14 en: 14 de Febrero de 2009, 21:01:30 »
jaja brincos diera  :D
Todo el equipo es del laboratorio de la escuela, a excepción de la fuente de 24V - 20W que sí es mía.
