Autor Tema: grid  (Leído 3611 veces)
Desconectado psx64
grid
« en: 28 de Enero de 2009, 10:58:49 »
cual de estas dos  medidas de la grid a usar para hacer la pcb es la correcta
50 mil
25 mil
parece que no hay mayor diferencia
Re: grid
« Respuesta #1 en: 16 de Febrero de 2009, 19:15:06 »
Hola, eso depende de lo juntos que quieras poner los componentes. Si pones 50 no los puedes juntar tanto como si pones 25.
Otro aspecto es si tienes algun componente que tenga los pines muy juntos, como por ejemplo un conector DB25 (el del puerto paralrlo del PC), si tienes 50 y pretendes rutar a mano, no te permite acabar la pista en el terminal.
Desconectado psx64
Re: grid
« Respuesta #2 en: 06 de Julio de 2010, 21:24:41 »
gracias por la respuesta , pero la experiencia me ha enseñado que era mejor 25 mil
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: grid
« Respuesta #3 en: 06 de Julio de 2010, 22:08:03 »
yo le pongo el mínimo posible (0,01mm). puedes cambiarle al factor que quieras, siempre cuando lo hagas una sola vez y antes de empezar a pegar componentes.
Friedrich August von Hayek
Desconectado MLO__
Re: grid
« Respuesta #4 en: 07 de Julio de 2010, 14:09:46 »
Yo uso 12.5mil .... si se ponen mas juntas las pistas ... puede correrse el riesgo de que salgan mal las PCBs .... si es para fabricacion comercial uso 8mil que es la distancia minima permitida por el fabricante.  ;-)
El papel lo aguanta todo
