Autor Tema: Que transistor usar para conectar / desconectar señal  (Leído 2748 veces)
Desconectado elmasvital
« en: 29 de Enero de 2009, 15:02:16 »
Estoy intentando compartir una misma entrada de usb entre dos dispositivos. Uno seria un dispositivo que llamaremos EXTERNO que se enchufa en una clavija tipo A hembra y el otro seria un pic que se conectaria al bus directamente al D+ y D- cuando así se le requiera.
Por supuesto ambos dispositivos no van a coincidir encufados juntos. Cuando el dipositivo usb Externo está desenchufado el USB del pic por supuesto no tiene problemas de conectarse al bus porque lo está permanentemente. No obstante no tengo forma de conseguir que se conecte al bus el dispositivo usb Externo aunque desactive todos los bits de configuración del USB del pic. Por tanto necesito un switch electronico.
Necesito unos transistores que me desconecten las señales D+ y D- del pic. Cuales son los más ideales para este proposito? Deberian tener una impedancia muy baja entre E-C en saturación y alta impedancia en el corte.
1 saludo
PD: Una imagencita pa animar el asunto
« Última modificación: 29 de Enero de 2009, 15:10:47 por elmasvital »
Desconectado jfh900
Re: Que transistor usar para conectar / desconectar señal
« Respuesta #1 en: 29 de Enero de 2009, 15:12:45 »
Yo no me complicaría y pondría un integrado específico para ello:
http://es.farnell.com/fairchild-semiconductor/fsusb20mux/switch-usb-2-1-port-smd-msop10/dp/1495464
Fíjate en el precio.
Y aquí una lista de posibles candidatos:
http://es.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=1002513+500001
« Última modificación: 29 de Enero de 2009, 15:16:46 por jfh900 »
Desde España Jesús
« Respuesta #2 en: 29 de Enero de 2009, 15:25:20 »
Es una buena opción pero intentaré primero ver la posibilidad de hacerlo con 2 transistores. Lo dejaré como ultima opción.
Gracias de todas formas no sabia que existia tal cosa
Desconectado pibe
« Respuesta #3 en: 30 de Enero de 2009, 03:59:29 »
Mosfets canal N y canal P?
« Respuesta #4 en: 01 de Febrero de 2009, 13:55:07 »
Es la mejor solucion si. Habria que poner 4 para que pudiera ser una comunicación doble verdad?
No obstante creo que voy a optar por un 74hc4066  es un switch analogico cuadruple con un RdsON (resistencia serie) de 2 Ohm en formato DIP. Existen unos dobles que seria ideal pero solo en soic 8
« Última modificación: 01 de Febrero de 2009, 14:48:32 por elmasvital »
