Autor Tema: Ayuda para hacer funcionar rodillo fuzor !!!!!  (Leído 3040 veces)
Desconectado wayzoken
« en: 01 de Febrero de 2009, 16:34:11 »
Hola muchachos de TODOPIC soy un antiguo lector de este estupendo foro
y mi problema es el siguente:
A- hace una semana me regalaron una impresora laser descompuesta (irreparable) era una EPL 5700  o algo asi.
le saque el rodillo fuzor para hackearlo y fabricar PCB con un poco mas de calidad
el problema es que este fuzor trae un sensor de temperatura para que este no se queme
ahora no se hacer algun invento para que el fuzor caliente sin quemarce ????
ahun que trae un termostato de oblea que corta el circuito para que cuando exeda la temperatura no se queme
B- esta impresora tria un motor paso a paso bipolar con esta etiqueta
type 103-546-8441
2.4 omh    1.8 */step
lot no. 05001F
SANYO DENKI
ahora quiero hacerlo girar ( solo girar en un sentido) pero no puedo busque y lei que hay que hacer un h-bridge
pero no encontre ningunno para fabricar ?????
si alguen tiene algun link o algun tutorial porfabor Ayudeme realmente lo agradesere
pd: encontre esto que me parece genial ya que controla la temperatura del fuzor
pero esta en aleman y ademas requiere un atmel y esos son muy caros en mi pais
http://www.google.cl/url?q=http://thomaspfeifer.net/laminator_temperatur_regelung.htm&sa=X&oi=smap&resnum=1&ct=result&cd=1&usg=AFQjCNGQNgO8msVxYMJzS4LmMX0XKGIl_g
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
Re: Ayuda para hacer funcionar rodillo fuzor !!!!!
« Respuesta #1 en: 03 de Febrero de 2009, 21:05:47 »
hola.wayzoken. yo hize una vez un circuito muy sencillo para activar un ventilador cuando se alcanzaba una temperatura determinada.
lo hize con una termoresistencia un diodo zener un optoacoplador y un triac. tipico moc3011 y triac para activar la salida de 220V.
lo que pasa es que no tengo a mano los esquemas.pero si haces algunas pruebas en un protoboard con un led un zener y la termoresistencia.veras que al alcanzar la tension de ruptura del zener,se encendera el led.
