Autor Tema: Tarjeta de adquisicion de datos con LABVIEW + PIC via USB  (Leído 23684 veces)
Desconectado arkanto1
« en: 26 de Mayo de 2005, 20:51:00 »
Sonrisa  Me gusta la idea de trabajar con  LABVIEW  es un entorno mas agradable en especial por la concepcion de trabajar en el control de procesos, en relativa he estado pensando en desarrollar un tarjeta de adquision de datos via USB, con un Panel View que me permita ver los parametros mas definidos de mis variables de control,   alguien puede aportar algo en esto, yo voy a comenzar a desarrollarlo pero espero que puedan apoyar, por lo pronto estare buscando un pic de la familia   18fxxx  para el desarrollo, esperando ideas y apoyo mutuo me despido.
Atte
                 DAVID        Rebotado
Desconectado atlasdelcarinakeel
RE: Tarjeta de adquisicion de datos con LABVIEW + PIC via USB
« Respuesta #1 en: 27 de Mayo de 2005, 08:09:00 »
Esta muy interesante las propuesta yo recientemente adquiri el Labview 7.1 pero estoy empezando a conocerlo haciendo cosas sencillas con un manual que consegui. En esta direccion puedes encontrar un sistema de adquisicion de datos usando el modulo USB del PIC18F4550 los variables son visualizadas en un software hecho en Delphi. Registrandote te puedes bajar todos los archivos, la direccion es la siguiente:
http://www.sixca.com/eng/articles/usbdaq.php
Si tienes un problema y tiene solucion, para que te preocupas? y si no tiene solucion, para que te preocupas?
Desconectado GaLaFa-T
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2005, 09:02:00 »
Buenas.
Yo uso LabView para uso de bus GPIB que es en si su manejo. Pero hay otra herramienta que puedes usar tambien: LabWindows/CVI.
Bajo entorno C y puedes crear paneles con facilidad. Amigos mios lo usan para mediciones y programas faciles de medida. Uno de ellos lo uso para su proyecto fin de carrera con un sistema de aproximaci�n sonar.
LabView usa bus GPIB IEEE488.2, es parecido al puerto paralelo por detras de los instrumentos (osciloscopio, fuente, generador,...) LabWindows/CVI usa tanto GPIB como cualquier otro protocolo, y al ser tambien bajo C, tu mismo puede implementar el protocol, ya sea via USB, RS232, Paralelo...
El dia 14 tengo el examen de LabView del Lab. de Instrumentacion, a ver si hay suerte.
73 Hasta luego
« Respuesta #3 en: 06 de Junio de 2005, 09:22:00 »
Que tal GaLaFa-T, como dije en mi post estoy empezando a usar el Labview, tu me podrias decir donde como puedo usar el puerto serial del PC, he tratado de usar el ejemplo que trae el programa pero no lo entiendo y no me hace nada, o si conoces una direccion en donde hallan ejemplos te lo agradeceria.Sonrisa
que salgas bien en el examen.
« Respuesta #4 en: 06 de Junio de 2005, 09:59:00 »
Escrito originalmente por atlasdelcarinakeel
Ahora no podria decirte porque lo he usado para bus GPIB IEEE 488.2. De todos modos, hay muchos tutoriales en eMule sobre LabView.
Miraré mas tarde el uso del LPT para LabView a ver como es.
« Respuesta #5 en: 06 de Junio de 2005, 21:35:00 »
Hace un tiempo encontre esta direccion :
http://usuarios.lycos.es/charlytospage/Labview50.htm y la principal
que traia unas ejemplos q podrian dar alguna luz a todos los interesados, ademas q creo q debe ser harrto conocida por la mayoria.
yo por ahi tengo algunos Vis, q los buscare y tratare de compartirlos, son de comunicacion serial y paralela.
suerte entonces.
Atte
RebotadoDAvidRebotado
se me olvidaba yo solo tengo la version de labview  6i,   me podrian decir donde puedo conseguir el labwindows para experimentar tambien con este software, q me parece de maravillas.
« Respuesta #6 en: 07 de Junio de 2005, 03:37:00 »
Buenas.
Muy interesante la pagina sobre LabView y otros proyectos con PICs. Yo tengo versiones anteriores puesto que son con las que trabajamos en la escuela de ingenieros de Telecomunicacion. De todos modos, creo que de LabView va por la version 7 a igual que LabWindows/CVI.
LabWindows/CVI es de NATIONAL INSTRUMENTS, en su web podeis descargaros una demo pero lo interesante es que trae muchos tutoriales, como hacer un SubVI tipo DLL e incorporarlo a un diseño por LabView.  EL unico inconveniente que tiene LabView es que tienes que arrancar el programa para ejecutar los SubVIs y los VIs.
En Cambio, LabWindows/CVI tu diseñas una aplicacion, con su panel para controlar los datos y representarlos. Para mi yo veo el LabWindows mejor herramienta que LabView a la hora de diseñar una aplicacion para medida. Pero LabView te pone las cosas un poco mas faciles porque es casi todo al modo LEGO: cojo un bloque, uno esto con esto...
De todos modos, para gustos no hay nada escrito; para eso, los colores.
73
Desconectado Modulay
« Respuesta #7 en: 07 de Junio de 2005, 04:17:00 »
Yo de labview no tengo mucha idea,tan solo lo que me explicó un amigo sobre el tema de adquisición de datos usando el lenguaje C para crear paneles y aplicaciones.Está realmente interesante,ya que por lo poco que me explicaron,es muy facil crear aplicaciones windows implementando todo tipo de controles de forma totalmente visual,cosa que con C a pelo es bastante más complicado.Se me antoja tan sencillo como lo es en visual basic,con la diferencia de que tengo más experiencia en C.
Por cierto Galafa-T,he mirado mi plan docente y me da que estás en ITT,en Málaga ¿me equivoco?
« Respuesta #8 en: 07 de Junio de 2005, 04:59:00 »
No, no te equivocas, soy de ITT Sistemas Electronicos de Malaga. Ahora el dia 14 tengo el examen del Lab. de Instrumentacion, un examen sobre LabView.
El que hace los paneles y sobre C es el LabWindows. El LabView es mas de bloques, ir uniendo bloques y enlazando. No me he fijado si tambien compila en C.
Ahora mismo estoy en la escuela estudiando Comunicaciones Moviles, que la tengo de libre configuración.
Por lo que deduzco que tambien eres de por aqui ¿no?
73
« Respuesta #9 en: 07 de Junio de 2005, 05:57:00 »
Pues si,de la misma especialidad,grupo A Giño
« Respuesta #10 en: 07 de Junio de 2005, 06:06:00 »
Me parece que tambien estoy en ella, es que las que me quedan de primero me da igual el grupo pero casi siempre me matriculo del "A".
El LabView tambien es de NATIONAL INSTRUMENTS salvo que es mas orientado a tarjetas de adquisicion y otros perifericos. De hecho, empresas como EMASA u otras industrias, usan modulos de adquisicion bajo LabView para poder supervisar las mediciones y tambien los esquemas.
Con LabWindows/CVI se diseña una aplicación y por ello, para retocarla, hay que retocar el codigo C y volver a compilar. De todos modos, se podria hacer un SubVI tipo DLL con LabWindows para controlar una tarjeta de adquisicion con PIC y por LabView usarla como un periferico mas sin tener que entrar al trapo de configurar puerto Serie o Paralelo.
Si lo pensado es usarlo bajo USB, o bien usas un USB<>232 como el FT232 y lo pones como un puerto COM ficticio, o usas ya un PIC18F2550 con la salvedad que hay que meterse en configurar un puerto USB.
Todavia no he llegado a programar un driver de USB, si alguien lo ha hecho, no estaria de mas saber si es complejo o es simple.
« Respuesta #11 en: 07 de Junio de 2005, 10:41:00 »
Seria interesante tambien que  esta parte del foro sea en una especie de Almacen de Labview y del labwindows, que les parece si colgamos algunos ejemplos de la programacion y uno q otro manual o tutorial.
La idea esta dada entonces adelante  q opinan
David
Ahh  claro y sigamos con el proyectito  RebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotado
« Respuesta #12 en: 07 de Junio de 2005, 11:20:00 »
Estoy de acuerdo con arkanto1, yo cuando pueda subo un especie de manual en español. Tengo que buscarlo y cuando lo consiga lo coloco.Sonrisa
« Respuesta #13 en: 07 de Junio de 2005, 13:05:00 »
Buenas.
En la misma pagina de Charlytos teneis un tutorial de LabView. De todos modos, por eMule hay muchos otros de LabView y de LabWindows.
Lo de la idea de hacer una libreria para Labview y LabWindows la veo factible. Asi se diseñan subVIs y se pueden usar para aplicaciones con PICs.
73
Desconectado INSANIFRESH
« Respuesta #14 en: 08 de Junio de 2005, 17:26:00 »
HEY Q TAL YO TAMBIEN ESTOY DISPUESTO A COLABORAR CON LOS PROGRMAS DE NATIONAL INSTRUMENTS, PERO PRIMERO DEBERIAS PLANTAR ALGUNOS MANUALES, NO LES PARECE.    DE PREFRENCIA DEL LABWINDOWS PORQUE LA VERDAD NUNCA LO HE USADO.
ESTARE EN CONTACTO,   AMIGOS MIOS
