Autor Tema: Mis primeros programas en ASM. PIC16F84A y PIC16F628A/648A  (Leído 782149 veces)
Desconectado emiro99
Re: Mis primeros programas en ASM. PIC16F84A y PIC16F628A/648A
« Respuesta #120 en: 16 de Abril de 2011, 23:37:11 »
Saludos a todos,
disculpen una pregunta, pero tengo una duda con este pic16F628, ¿Puedo utlizar un módulo comparador y el módulo PWM al mismo tiempo?.  :?
Es que este PIC es nuevo para mi  :-/
De antemano gracias por su valiosa ayuda.
« Respuesta #121 en: 17 de Abril de 2011, 11:16:31 »
Hola! Si es el módulo comparador analógico y el módulo CCP en modo PWM, si sin ningún inconveniente. Ahora el módulo CCP en modo comparación y el módulo CCP en modo PWM, no. Éste PIC solo dispone de un módulo CCP, puede cambiar por un PIC16F883, ect.
« Respuesta #122 en: 30 de Abril de 2011, 13:13:57 »
Gracias, este foro es lo máximo.
Encuentro respuestas a casi todo!!
Y quiero mostrarles un dato que encontré en microchip, contiene las directivas  _config para cada PIC y como guardar y restaurar registros tras una interrupción incluyendo el PCLATCH.
pero no puedo adjuntar el archivo. :x
Lo subí en otro servidor:
http://depositfiles.com/files/ssadfuyvr
Desconectado tazma
« Respuesta #123 en: 03 de Mayo de 2011, 05:09:07 »
hola mi pregunta es la siguiente como y que tengo que usar para empezar a programar pic  desde el principio
« Respuesta #124 en: 03 de Mayo de 2011, 10:07:59 »
Lee con detenimiento el primer mensaje.
Desconectado tazma
« Respuesta #125 en: 03 de Mayo de 2011, 10:35:35 »
vaya pues is que tienes razon me voy a poner con el tema gracias
Desconectado tazma
« Respuesta #126 en: 03 de Mayo de 2011, 12:58:54 »
hola perdonarmi ignorancia llevo casi 3 horas leiendo y ahora queria practicar un poco con el mplab pero ya de entrada me surje una duda cuando voy a empezar el codigo hay que poner lo siguiente
1. ; #### encabezado #### aqui es donda tengo la duda son asyeriscos lo que hay que poner ?
2.
salu2
« Respuesta #127 en: 03 de Mayo de 2011, 13:11:00 »
Deberias de empezar asi:
1.; **** Encabezado **** esta es una linea de comentarios. Tdo lo que esta despuesdel ";" el compilador lo trata asi y no genera codigo. Te sirve como ayuda para saber que programas es. Ejemplo:  Encabezado puede ser "Mi primer programa
2.list p=16F84A  ; Se indica el tipo de micro que vas a utilizar
3.#include P16F84A.inc; Se incluyen los registros de micro utilizado  ya predefinidos
4.__CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC; Sirve para configurar los fuses del micro como: si vas aproteger la meoria para que no se pueda leer, activar o no el watchdog, el tipo de oscilador,....
A partir va tu programa
F.
Desconectado tazma
« Respuesta #128 en: 03 de Mayo de 2011, 13:19:24 »
F.
ok gracias seguire particando  y leiendo
« Respuesta #129 en: 03 de Mayo de 2011, 13:20:52 »
En el primer post tienes un indice de un monton de ejemplos donde puedes ver la estructura de como realizar los programas.
Mirate unos cuantos ejemplos simples y veras que no es complicado
F.
Desconectado pentax33
« Respuesta #130 en: 02 de Junio de 2011, 06:45:28 »
Hola
    En los primeros posts estan los ejemplos de la interrupciones, hay uos pasos que no ser el porque.
    En el momento de guradr los valores de W y STATUS se realizan una serie de cambios de nibbles, que no ser ver el porque, pudiendo salvar directamente el valor de cada registro.
« Respuesta #131 en: 02 de Junio de 2011, 10:20:24 »
Es para no modificar el estado del registro STATUS.
Desconectado beto1234
    • Osm Gps Pwa
« Respuesta #132 en: 04 de Julio de 2011, 07:58:27 »
 Amigo Suky lo que me gustaría para agregar a este gran tutorial seria como manejar las memorias del pic, por ejemplo para almacenar información.
« Respuesta #133 en: 04 de Julio de 2011, 10:12:25 »
Agregue, no hay ningun problema!
Desconectado Charlie Martinez
« Respuesta #134 en: 20 de Julio de 2011, 03:36:35 »
Holaaaa....disculpen   he hecho el primer proyecto que esta en el tema...no tuve problema en comprender la logica del ASM, por lo que fue facil pasarlo al simulador, pero a la hora de compilar me marca 3 errores
list p=16F84A
#include p16F84A.inc
esto menciona en la parte inferior
0004 Error: Unrecognized instruction
quiza tenga que ver donde instale el programa que fue la opcion que esta por default
Podrian ayudarme??? es el segundo que trato de hacer ....comienzo a frustrarme  jeje muchas gracias
