Autor Tema: Cerradura electrónica  (Leído 5199 veces)
Desconectado etma
« en: 12 de Abril de 2005, 18:42:00 »
Hola amigos, les cuento que tengo una alarma en mi domicilio y su activación es por medio de una llave pequeña (tububar), está fallando y deseo reemplazarla con una cerradura electronica con pic.
Bueno, conseguí un código en internet pero no me funciona, este es muy simple
Empleo un PIC16F84, un teclado matricial de 4x4 (1,2,3,A; 4,5,6,B; 7,8,9,C; *,0,# y D). conectados como¨: Filas a RA0...RA3 y Filas a RB4...RB7. Un buzzer para indicar un tono cada vez que sea presionada una tecla por RB2. Un Led a RB1. Y Actiación de un pequeño relay por el puerto RB3.
Funciona ingresando 4 digitos como clave y que se puede cambiar por teclado.
El circuito es muy simple lo tengo montado en un protoboard, pero se me presentan dos problemas:
1. El codigo fuente lo trato de ensamblar con el programa MPASM-WIN y no lo hace ya que hay errores.
2. Utilizo el quemador Picall/P16Pro. este me graba el HEX que baje de la web y me dice grabación OK.
Al colocar el PIC grabado en el protoboard este no hace nada.
El diagrama lo adjunto.
El cógigo ASM es el siguiente, me gustaría si alguien me puede decior si hay errores en el y como poder solucionarlo
Desde ya muy Agradecido
Erwin Montiel
emontiel@terra.cl
;    Filename:       cl2.asm                                           *
;    Date:                                                            *
;    File Version:  Combination lock rewritten                        *
;    Author:        el@jap.hu                                         *
;                   http://jap.hu/electronic/                         *
;NOTES
; the rewritten combination lock has the following changes:
; - no multiplexer is needed (the old version used a generic devboard)
; - no row diodes needed (rows are never driven HIGH)
; - low power consumption due to keyboard wake-up
; - stores the code in the internal EEPROM
; - user defined codelength and pulse output
; - user adjustable running frequency
; - improved code changing function with a "change" indicator LED
; PIC ports used:
; PA0-3 outputs: row select pulldown outputs (tristate or driven LOW)
; PB1 output: code change indicator LED
; PB2 output: output pulse to control a relay
; PB3 output: piezo beeper output
; PB4-PB7 inputs: column inputs with internal pullup
;HISTORY
; 020-20010929 rewrite started
; 021-20011022 udelay calibrated to 100 usec (4, 10 MHz)
; 022-20011022 scan, input and compare functions work
; 023-20011022 code change function works
   list   p=16f84a
   __CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC
#include <p16F84a.inc>
mhz      EQU D"10" ; processor frequency in MHz
pulsewidth   EQU D"150"; delay in 20ms steps (150=3 sec)
clen      EQU 4     ; length of code
; EEPROM contents
      ORG 0x2100
      de "123456" ; default code (clen chars are used)
             ; which is stored in EEPROM
; RAM registers
ram_start   EQU 0x0c
dcnt0      EQU ram_start+1 ; delay counter 0
dcnt1      EQU ram_start+2 ; delay counter 1
dcnt2      EQU ram_start+3 ; delay counter 2
beepcnt      EQU ram_start+4 ; beep cycle counter
keycode      EQU ram_start+5
rowcnt      EQU ram_start+6
colcnt      EQU ram_start+7
colstatus   EQU ram_start+8
cod      EQU ram_start+9 ; actual code
cod_end      EQU cod+clen
readlen      EQU cod_end
readbuf      EQU cod_end+1
readbuf_end   EQU readbuf+clen
tmptr      EQU readbuf_end  ; pointer for comparing and copying readbuf
tmbyte      EQU readbuf_end+1; temp storage for comparing and copying
vectors      ORG 0
        goto main
      nop
      nop
      nop
      retfie
keytable   ;determine pressed key"s real code from scancode
      movf keycode, W
      addwf PCL, F
      dt 0x60
      dt "123a"
      dt "456b"
      dt "789c"
      dt "*0#d"
eep_read   ; read EEPROM contents to RAM from cod to cod_end-1
      movlw cod
      movwf FSR
      clrf EEADR
eep_0      ;bcf INTCON, GIE
      bsf STATUS, RP0
      bsf EECON1, RD
      bcf STATUS, RP0
      ;bsf INTCON, GIE
      movf EEDATA, W
      movwf INDF
      incf FSR, F
      incf EEADR, F
      movlw cod_end
      subwf FSR, W
      bnz eep_0
      return
eep_write   ; save RAM contents to EEPROM from cod to cod_end-1
      movlw cod
      movwf FSR
      clrf EEADR
eep_1      movf INDF, W
      movwf EEDATA
      ;bcf INTCON, GIE
      bsf STATUS, RP0
      bcf EECON1, EEIF
      bsf EECON1, WREN
      movlw 0x55
      movwf EECON2
      movlw 0xaa
      movwf EECON2
      bsf EECON1, WR
      ; wait for write completition
eep_2      bcf STATUS, RP0
      ;bsf INTCON, GIE
      nop
      nop
      ;bcf INTCON, GIE
      bsf STATUS, RP0
      btfss EECON1, EEIF
      goto eep_2
      bcf STATUS, RP0
      ;bsf INTCON, GIE
      incf FSR, F
      incf EEADR, F
      movlw cod_end
      subwf FSR, W
      bnz eep_1
      return
udelay      ; delay W * 100 usec
      movwf dcnt0
udelay0      movlw 8 * mhz
      movwf dcnt1
udelay1      decfsz dcnt1, F
      goto udelay1
      decfsz dcnt0, F
      goto udelay0
      return
beep      movwf beepcnt
beep0      bsf PORTB, 3 ; beepctl bit
      movlw 3
      call udelay
      bcf PORTB, 3 ; beepctl bit
      movlw 3
      call udelay
      decfsz beepcnt, F
      goto beep0
      return
keyscan      ; scan the keyboard
      clrf keycode
      movlw 4
      movwf rowcnt
      movlw 0xfe
      tris PORTA ; select row 0
rowscan      movlw 0xa0
      call udelay
      swapf PORTB, W
      movwf colstatus
      movlw 4
      movwf colcnt
colscan      incf keycode, F
      rrf colstatus, F
      btfss STATUS, C
      goto keytable ; a key was found
      decfsz colcnt, F
      goto colscan
      bsf STATUS, C
      bsf STATUS, RP0
      rlf TRISA, F ; select next row
      bcf STATUS, RP0
      decfsz rowcnt, F
      goto rowscan
      retlw 0 ; no key was found
main      ; program starts here
      clrf PORTA
      clrw
      tris PORTA ; porta all output
      clrf PORTB
      movlw 0xf0 ; pb4-7 inputs
      tris PORTB
      bsf STATUS, RP0 ; bank 1
      bcf OPTION_REG, NOT_RBPU ;internal pullups on port B enabled
      bcf STATUS, RP0 ;bank 0
warm      movlw 0xf0
      call beep
      call eep_read ; read code from eeprom to ram at cod
loop      clrf PORTB ; clear output
      call read ; read code from keyboard into readbuf
      movlw cod
      call compbuf ; compare code in readbuf with code at cod
      bnz loop ; the code is different
      ; the code matches, check which enter (#*) was pressed
      movlw "*"
      subwf keycode, W ; * changes code
      bz codechange
pulseout   ; # operates output
      movlw 0x04 ; RB2 is output
      movwf PORTB
      movlw pulsewidth
      movwf dcnt2
out0      movlw d"200"
      call udelay
      decfsz dcnt2, F
      goto out0
      goto loop
codechange   movlw 2     ; * changes code
      movwf PORTB ; indicate changing the code
      call read   ; read new code into readbuf
      movlw cod
      call copybuf ; copy new code into cod
      call read ; read new code twice
      movlw cod ; and check if the new code is confirmed
      call compbuf ; wrong code entry, restart with the original code
      bnz warm
      ; new code is comfirmed twice, store into eeprom
      call eep_write
      goto loop
read      clrf readlen
readloop   ; wait until no key is pressed
      clrw
      tris PORTA ; porta all LOW
      movf PORTB, W
      andlw 0xf0 ; keymask
      xorlw 0xf0
      btfss STATUS, Z
      goto readloop
      movlw  0xf0  ; wait 24 ms
      call udelay  ; (debounce)
      ; no key pressed, go to sleep
      movf PORTB, W
      movlw 1<<RBIE ; enable RB port change wake-up
      movwf INTCON
      sleep
key_pressed
      call keyscan
      andlw 0xff
      movwf keycode
      bz readloop
      ; check if the buffer is full
      movlw clen
      subwf readlen, W
      bnz read_notfull
      ; buffer is full, can return if an enter key (*#) is pressed
      ; check for ENTER
      call read_chkenter
      bnz read_notenter
      ; enter is pressed, return
      movlw 0x40
      call beep
      movf keycode, W
      return
read_notenter
      ; buffer is full, but more characters entered
      ; shift the buffer
      movlw readbuf+1
      movwf FSR
read_shift   movf INDF, W
      decf FSR, F
      movwf INDF
      incf FSR, F
      incf FSR, F
      movlw readbuf_end
      subwf FSR, W
      bnz read_shift
      decf readlen, F
read_notfull   call read_chkenter ; if the buffer is not full and an
      bz read ; enter key (*#) is pressed, clear buffer
      movlw 0x40
      call beep
      movlw readbuf
      addwf readlen, W
      movwf FSR
      movf keycode, W
      movwf INDF
      incf readlen, F
      goto readloop
read_chkenter   ; check if a * or # is pressed which indicates
      ; the end of entry
      movlw "#"
      subwf keycode, W
      btfsc STATUS, Z
      return ; Z=1, enter
      movlw "*"
      subwf keycode, W
      return
compbuf      ; compare read buffer to a code in RAM at W
      movwf tmptr    ; compare pointer
      clrf readlen   ; compare index starts from 0
comp0      movlw readbuf
      addwf readlen, W
      movwf FSR
      movf INDF, W
      movwf tmbyte ; the read byte which is compared
      movf tmptr, W
      addwf readlen, W
      movwf FSR
      movf INDF, W ; the byte readbuf is compared to
      subwf tmbyte, W
      btfss STATUS, Z
      return ; Z=0: the code is different
      incf readlen, F
      movlw clen
      subwf readlen, W
      bnz comp0 ; compare next character
      ; Z=1: the code is the same
      return
copybuf      ; copy readbuf to RAM at W
      movwf tmptr    ; copy pointer
      clrf readlen   ; copy index starts from 0
copy0      movlw readbuf
      addwf readlen, W
      movwf FSR
      movf INDF, W
      movwf tmbyte ; the read byte which is copied
      movf tmptr, W
      addwf readlen, W
      movwf FSR
      movf tmbyte, W ; the byte from readbuf
      movwf INDF
      incf readlen, F
      movlw clen
      subwf readlen, W
      bnz copy0 ; copy next character
      return
      end
Desconectado antoniof
RE: Cerradura electrónica
« Respuesta #1 en: 13 de Abril de 2005, 05:06:00 »
Buenas.
Acabo de compilar el código fuente en el MPLAB y no da ni un solo error. Algunos Warnings, como los de uso de la instrucción "TRIS" que es obsoleta, etc.
Dices que utilizas el MPASM-WIN. ¿Te has bajado solo este programa, o lo tienes integrado en el MPLAB?.
De todas formas, ejecutando el MPASM directamente tampoco me da ningún error.
Mira que en el mismo directorio donde tienes el ejecutavle esté el archivo p16F84a.inc porque si no, no te funcionará.
De todas formas te aconsejo que te bajes el MPLAB completo de la web de microchip: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469&part=SW007002
Desconectado etma
« Respuesta #2 en: 08 de Junio de 2005, 16:51:00 »
Hola Antoniof
Gracias por tu respuesta.
Te cuento que solucioné los problemas que tenía, el programa lo hice correr bajo Proteus 6.7 y tambien en Protoboard y funciona bien.
Ahora my intención es cambiar parte del código fuente para que a la salida del puertoB (RB3) se genere una señal permanente y no un pulso como está actualmente ya que la idea es que el relé conetado a la salida de este puerto quede activado hasta que se ingrese nuevamente el código.
El código original está escrito anteriormente para que lo puedas ver.
Me gustaría saber si me puedes dar alguna ayuda al respecto.
Desde ya muy agradecido y quedo a la espera de tu respuesta si es posible.
Un cordial saludo.
Erwin Montiel
emontiel@terra.cl
« Respuesta #3 en: 08 de Junio de 2005, 19:40:00 »
No me he leido todo el código pero el pulso se genera en este trozo:
Codigo:
movlw cod
movlw "*"
bz codechange
movwf PORTB
movlw pulsewidth
movwf dcnt2
out0 movlw d"200"
call udelay
decfsz dcnt2, F
goto out0
goto loop
Esto es lo que debes sustituir por lo anterior
Codigo:
loop
movlw cod
movlw "*"
bz codechange
xorwf PORTB,f ; Cambia el estado de la salida cada vez que se mete el código
goto loop
Espero que te funcione.
Desconectado CasStyle
« Respuesta #4 en: 17 de Julio de 2005, 10:33:00 »
Que tan facil es hacer este mismo programa en PicBasic Pro?
No se, la verdad soy nuevo en todo este cuento.. tengo una copia de PBP y parece sencillo, ustedes que son los expertos conocen de algun lugar donde este hecho con el pbp????
Me gustaria hecharle una probadita.
Desconectado olotill
« Respuesta #5 en: 17 de Julio de 2005, 19:36:00 »
HOLA...
DESCARGA LOS EJEMPLOS DE PROTEUS QUE DEJE EN LA CARPETA DE EJEMPLOS PARA SIMULAR... AHI ENCONTRARAS ESTE EJEMPLO Y OTROS MAS...
ESPERO QUE TE SIRVA..
SALUDOS DESDE ECUADOR Rebotadoinvasor
"La imaginación es más importante que el conocimiento"  A. Einstein..
