Autor Tema: Reloj de ajedrez digital con LCD y PIC 16F84  (Leído 7610 veces)
Desconectado rmondeja
« en: 08 de Febrero de 2009, 19:37:35 »
Aquí les traigo este diseño para los amantes del ajedrez, este reloj digital posee una tecla que permitirá programar el tiempo de juego desde 5 hasta 55 minutos, con incrementos de 5 ( en RA4); para la gestión y manejo por los jugadores en el tiempo de juego se utiliza un switch de dos pasos (RA0, una entrada a 1 logico y la otra a 0 logico). La visualización del tiempo se realiza a través de en LCD alfanumérico de 16x2 esto quiere decir dos líneas de 16 caracteres (utilice este porque era el que tenia), las lineas de datos del lcd son al puerto B, las de control son como sigue RS->RA1, RW->RA2 y E->RA3. Les aseguro que funciona.  Como ven el diseño del hardware aprovecha todos los puertos del microcontrolador.
La programación del PIC la hice en MPLAB 7.5, como verán el algoritmo no incluye interrupciones, el mecanismo es solo por encuesta, y la simulación del circuito en Proteus 7 sp2.
Sin más los dejo con el código en ASM, saludos desde Cuba
 Rolando Mondeja Rodríguez
 rmondeja@uclv.edu.cu <mailto:rmondeja@uclv.edu.cu>
;   This file is a basic code template for assembly code to a chess   *
;   clock using pic 16f84                                             *
;    Author:  rmondeja                                                *
   list      p=16F84A            ; list directive to define processor
   #include <p16F84A.inc>        ; processor specific variable definitions
   __CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _RC_OSC
;***** VARIABLE DEFINITIONS
Del1         EQU      0x10       ;para subrutina de demora
Del2         EQU      0x11       ;para subrutina de demora
Del3         EQU      0x12       ;para subrutina de demora
seg00         EQU     0x13
seg01         EQU     0x14;la direccion 15 es la de los dos puntos
dosp0         EQU     0x15
min00         EQU     0x16
min01         EQU     0x17;ahora vienen 6 space
seg10         EQU     0x1E
seg11         EQU     0x1F;la 26 es de los :
dosp1         EQU     0x20
min10         EQU     0x21
min11         EQU     0x22
control         EQU     0x23
cont0         EQU    0x24;este es para la subrrutina de demora de 1s
cont1         EQU    0x25;este es para la subrrutina de demora de 1s
time0         EQU      0x26
time1         EQU      0x27
E            EQU      3
RW            EQU      2
RS            EQU      1
Funtion_Set    EQU    H'38'
DisplayON_OFF    EQU      B'00001110'
DisplayClear   EQU      H'01'
EntryModeSet   EQU      B'00000100'
F            EQU      1
W            EQU      0
S            EQU      4
      ORG     0x000
        goto    main
      ORG     0x004
      retfie
;              usuario0;
user0   decfsz   cont0,F;si salta paso un segundo
      goto    fin0
      movlw   D'196';paso 1 seg
      movwf   cont0;contador por soft a 250
      movlw   H'00'
      xorwf   seg00,W
      btfss   STATUS,Z;si salta es que seg00 es 0
      goto   dec
rec      movlw   H'09'
      movwf   seg00
      ;ahora si las decenas de segundos esta en 0 se cambia a 6 y si no se decrementa
      movlw   H'00'
      xorwf   seg01,W
      goto   seg2dec
      movlw   H'06'
      movwf   seg01
      ;ahora se las unidades de los minutos estan en 0 las cambia a 9, y si no las decrementa
      movlw   H'00'
      xorwf   min00,W
      goto   min1dec
      movlw   H'0A'
      movwf   min00
      ;ahora si las decenas de minutos estan en 0 se cambian por 6 y si no se decrementan
      movlw   H'06'
      xorwf   min01,W
      goto   min2dec
      movlw   H'06'
      movwf   min01
min2dec   decf   min01,F
min1dec   decf   min00,F
seg2dec   decf   seg01,F
      goto   bb
dec      decf   seg00,F
bb      call lcdini
      call show
fin0   return
;              usuario1
user1   decfsz   cont1,F;si salta paso un segundo
      goto    fin1
      movwf   cont1;contador por soft a 250
      movlw   H'00'
      xorwf   seg10,W
      goto   dec1
      movlw   H'09'
      movwf   seg10
      movlw   H'00'
      xorwf   seg11,W
      goto   seg2dec1
      movlw   H'06'
      movwf   seg11
      movlw   H'00'
      xorwf   min10,W
      goto   min1dec1
      movlw   H'0A'
      movwf   min10
      movlw   H'06'
      xorwf   min11,W
      goto   min2dec1
      movlw   H'06'
      movwf   min11
min2dec1   decf   min11,F
min1dec1 decf   min10,F
seg2dec1 decf   seg11,F
      goto   bb1
dec1   decf   seg10,F
bb1      call lcdini
      call show
fin1   return
;              para parar al perder;
stop0
   clrw
   xorwf   min01,W
   btfss   STATUS,Z;decenas de minutos
   goto   user0
   clrw
   xorwf   min00,W
   btfss   STATUS,Z;unidades de minutos
   goto   user0
   clrw
   xorwf   seg01,W
   btfss   STATUS,Z;decenas de segundos
   goto   user0
   clrw
   xorwf   seg00,W
   goto   user0
   return
stop1
   clrw
   xorwf   min11,W
   goto   user1
   clrw
   xorwf   min10,W
   goto   user1
   clrw
   xorwf   seg11,W
   goto   user1
   clrw
   xorwf   seg10,W
   goto   user1
   return
;              DEMORAS
DEM      movlw   D'1'
      movwf   Del1
Loop1
      movlw   D'1'
      movwf      Del2
Loop2
      decfsz   Del2,F
      goto       Loop2
      decfsz   Del1,F
      goto   Loop1
      return
DEM2      movlw   D'30'
      movwf   Del1
Loop3
      movlw   D'10'
      movwf      Del2
Loop4
      decfsz   Del2,F
      goto       Loop4
      decfsz   Del1,F
      goto   Loop3
      return
DEM3      movlw   D'1'
      movwf   Del1
Loop5
      movlw   D'1'
      movwf      Del2
Loop6
           movlw   D'1'
      movwf   Del3
Loop7
                      decfsz   Del3,F
      goto       Loop7
      decfsz   Del2,F
      goto   Loop6
                      decfsz   Del1,F
      goto   Loop5
                     return
dem4
      movlw   D'250'
      movwf   Del1
loop
      movlw   D'250'
      movwf   Del2
looop   decfsz   Del2,F
      goto   looop
      decfsz   Del1,F
      goto   loop
return
;       devuelve el dato a mostrar
DATO_1 ADDWF PCL,1
      RETLW '0'
      RETLW '1'
      RETLW '2'
      RETLW '3'
      RETLW '4'
      RETLW '5'
      RETLW '6'
      RETLW '7'
      RETLW '8'
      RETLW '9'
      RETLW ':'
      RETLW ' '
;              visualizacion en lcd
show   bsf      PORTA,RS;DATO NO INSTRUCCION
      ; a partir de ahora lo que hace es mostrar lo qu esta en los registros
      movlw   H'22'
      movwf   FSR
dbucle   movf   INDF,W
      call    DATO_1
      movwf   PORTB
      bsf      PORTA,E;habilita el LCD
      call    DEM2
       bcf      PORTA,E;deshabilita el LCD
      decf    FSR
      movlw    H'12'
      xorwf    FSR,W
      btfss    STATUS,Z
      goto    dbucle
      return
;              inicializacion de lcd
lcdini   clrw;comienza inicializacion de display
      movwf   PORTA
      call    DEM2
      movlw   Funtion_Set
      movwf   PORTB
      bsf       PORTA,E
      call   DEM
      bcf       PORTA,E
      call    DEM2
      movlw   DisplayON_OFF
      movwf   PORTB
      bsf      PORTA,E
      call   DEM
      bcf      PORTA,E
      call    DEM2
      movlw   DisplayClear
      movwf   PORTB
      bsf      PORTA,E
      call   DEM
      bcf      PORTA,E
      call    DEM2
      movlw   EntryModeSet   ;modo de dezplazamiento cuando se introcuce un caracter
      movwf   PORTB
      bsf      PORTA,E
      call   DEM
      bcf      PORTA,E  ;termina la inicializacion
      return
;             reprogramacion
rep
      clrf seg00;para inicializar los segundos son 0
      clrf seg01
      clrf seg10
      clrf seg11
      clrw
      xorwf time0,W;compara con 0
      btfsc   STATUS,Z
      goto   rec5
      goto   ifrec0
rec5   movlw   H'05';esto es si las unidades de minutos son 0
      movwf   time0
      movwf   min00
      movwf   min10
      movf   time1,W;w=time1
      movwf   min01
      movwf   min11
      goto   dis
ifrec0   movlw   H'05';si las unidades de minutos son 5 se compara las decenas para condicion de recarga completa
      xorwf   time1,W
      btfsc   STATUS,Z;compara time1 con 5
      goto   rec05
      goto   recinc
rec05   clrf   time1;esto es si las decenas son 5 y las unidades son 5
      clrf   min01
      clrf   min11
      movlw   H'05'
      movwf   time0
      movwf   min00
      movwf   min10
      goto   dis
recinc   incf   time1;esto es si las unidades son 5 pero las decenas no
      movf   time1,W
      movwf   min01
      movwf   min11
      clrf   time0
      clrf   min00
      clrf    min10
dis      call lcdini
      call show
      call dem4
return
;              programa principal
main
      bsf STATUS,RP0; banco 1
       clrf TRISB;puerto b como salida de datos a display
      movlw B'00000001'
      movwf TRISA;puerto a:bit0 como entrada, los demas como salida de configuracon de display
      movlw H'03'
      movwf OPTION_REG;configura el divf a 16 y se lo asigna al TMR0
      bcf STATUS,RP0;banco 0
      clrf seg00;para inicializar en 10:00_____10:00
      clrf seg01
      clrf min01
      clrf seg10
      clrf seg11
      clrf min11
      clrf time1;;el timepo es de 10 minutos
      movlw H'05'
      movwf min00
      movwf min10
      movwf time0;el timepo es de 10 minutos
      movlw H'0A'
      movwf dosp0
      movwf dosp1;
      movlw H'18'
      movwf FSR
lazo   movlw D'11'
      movwf INDF
      incf FSR
      movlw H'1E'
      xorwf FSR,W
      btfss STATUS,Z
      goto lazo;para inicializar en 10:00_____10:00
      call lcdini
      call show
      movlw   H'01'
      andwf   PORTA,W
      movwf   control;queda en control lo que esta en el puerto a al inicio
buc      btfss   PORTA,4
      call   rep;si se a[rieta la tecla en este punto se recarga
      movlw   H'01'
      andwf   PORTA,W
      xorwf   control,W;compara
      btfsc   STATUS,Z
      goto   buc
      ;si llega aqui es porque se cambio el estado en el RA0, comienza la partida
      movlw    H'05'
      movwf   TMR0;carga el tmr0 a 5 para 250us
      movlw   D'196'
      bcf      INTCON,2
int      btfss   INTCON,2;espera desborde
      goto   int
      movlw    H'05'
      movwf   TMR0;carga el tmr0 a 5 para 250us*16, despues del desborde
      bcf      INTCON,2;limpia bandera
      btfss   PORTA,0
      call    stop0;va a user0 si el interr esta en 0
      btfsc   PORTA,0
      call   stop1
      goto    int
ciclo   goto    ciclo
      END                     ; directive 'end of program'
Desconectado todopic
Re: Reloj de ajedrez digital con LCD y PIC 16F84
« Respuesta #1 en: 08 de Febrero de 2009, 20:06:54 »
Hola Rolando!, bienvenido y gracias por tu participación! (ya te encontrarás con algunos compatriotas del foro !)
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 11 de Febrero de 2009, 04:12:34 »
ok gracias, y nos veremos pronto con algun otro diseñito
Desconectado seniorpic
« Respuesta #3 en: 21 de Junio de 2012, 01:17:05 »
agradecerte por la informacion , es muy valiosa, quisiera pedirle un favor , quisiera construir el reloj, por que soy aficionado al ajedrez, pero mis conocimientos en electronica son bajos, por favor no se si es posible, subir el diagrama, y el archivo hex  gracias
