Autor Tema: Reloj con DS1307, 18F452 y LCD 16x2 en assembler  (Leído 34922 veces)
Desconectado MLO__
Re: Reloj con DS1307, 18F452 y LCD 16x2 en assembler
« Respuesta #15 en: 07 de Agosto de 2009, 21:29:55 »
Ok.
Thanks  :mrgreen:
El papel lo aguanta todo
Desconectado mexesgroup
« Respuesta #16 en: 06 de Abril de 2010, 00:07:59 »
Te felicito Claudio... gracias por publicarlo.
Saludos desde Banfield
Desconectado raraque
« Respuesta #17 en: 09 de Mayo de 2011, 19:45:12 »
Que tal claudio,
Donde puedo ver el programa que implementaste para esta aplicación. Alli dice que lo dejas en el post...pero no lo he podido encontrar.
Gracias por la colaboración.
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #18 en: 09 de Mayo de 2011, 22:47:45 »
Hola amigo: Está al final del primer mensaje, si te fijas hay dos links uno es el código en asm y otro es el dibujo del circuito.
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #19 en: 10 de Mayo de 2011, 11:13:08 »
Muchas gracias!!
« Respuesta #20 en: 10 de Mayo de 2011, 11:42:59 »
Tengo otra duda Claudio,
Cuál es la fuente de alimentación de todo el circuito??
    • El Micro Reactor
« Respuesta #21 en: 10 de Mayo de 2011, 13:19:52 »
No entiendo ¿te refieres a los 5V?
El Micro Reactor
« Respuesta #22 en: 10 de Mayo de 2011, 13:32:02 »
Exacto....mi pregunta va enfocada a lo siguiente....como te decia yo voy a utilizar el puerto USB de un PC...entonces queria saber de donde salia la alimentación?, para constatar si con el voltaje que obtengo por USB es suficiente para poner en funcionamiento el circuito.
    • El Micro Reactor
« Respuesta #23 en: 10 de Mayo de 2011, 14:05:18 »
Si, con el USB está ok.
El Micro Reactor
Desconectado PulKon
« Respuesta #24 en: 20 de Diciembre de 2011, 04:05:37 »
Muy buen diseño, sería interesante agregarle 1 o 2 salidas por rele para poder programar eventos temporizados de encendido y apagado.
La felicidad no consiste en tener lo que quieres, sino en querer lo que tienes.
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #25 en: 30 de Marzo de 2012, 18:48:01 »
hola flacoclau.estoy intentando realizar una simulacion en proteus de tu circuito.pero no hay forma de hacerlo funcionar.llegastes alguna vez a poder simularlo?
adjunto los archivos de lo que he realizado.
    • El Micro Reactor
« Respuesta #26 en: 30 de Marzo de 2012, 23:55:17 »
Hola Groundman, no recuerdo haberlo simulado.
El Micro Reactor
« Respuesta #27 en: 31 de Marzo de 2012, 04:52:13 »
valla.pues ya estoy loco perdido con esto del DS1307.he visto varios codigos.y he cogido trozos de unos y otros.incluyendo tu programa.
he puesto el osciloscopio del isis para ver si las señales son correctas.y no hay forma de leer o escribir un dato.
ojala encontrara una simulacion en proteus.para ver que es lo que estoy haciendo mal.
« Respuesta #28 en: 31 de Marzo de 2012, 18:21:01 »
 :-/ :-/ por finnn.  :-/ :-/  ya encontre el problema de mi circuito. resulta que al configurar los puertos,el pin clk se ponia a nivel bajo.y esto hacia que el
DS1307 se disparase.y todos los datos que posteriormente mandaba,el RTC no los entendia.porque estaba desincronizado.
pero ademas he tenido que implementa el I2C debugger.sin este,pare no funcionar.
casi dos dias perdidos.no habria sucedido si hubiera analizado los datos de una simulacion que funcionase.pero no he encontrado ninguna por la red.
ya la pondre en el foro cuando la termine.
el tiempo es oro!
« Última modificación: 31 de Marzo de 2012, 20:27:15 por groundman »
Desconectado lawren
« Respuesta #29 en: 28 de Septiembre de 2013, 21:19:37 »
Interesante  amigo  gracias por compartir esto ya me ayuda   a tener una idea  para lo que quiero,  lo que  quiero es adaptarle que en cada mes  encienda una salida  durante 10 minutos.   cualquieras de las salidas disponibles   pero no he usado  los pic de la familia 18,, que tengo que hacer para pasarle a pic 16f877a
 gracias
