Autor Tema: No interrumpe el timer1  (Leído 2195 veces)
Desconectado aripod
« en: 13 de Febrero de 2009, 12:15:55 »
Necesito ir haciendo una tarea cada 5 segundos y el timer0 no lo puedo usar ya que lo estoy usando para otra cosa. Lo que hice fue:
setup_timer_1(T1_DIV_BY_1);  //Tengo un clock de 4Mhz, entonces el contador incrementa cada 1us. Necesito que se
set_timer1(15536);       //interrumpa cada 50ms, entonces tengo que poner con set_timer1(x) : X=65536-50000=15536
y en la interrupcion hago esto:
[code]
#int_TIMER1
void Timer1_isr(void)
contador_segundos++;
if(contador_segundos==100)
   modulos_activados=1;
   contador_segundos=0;
set_timer1(15536);
En el main voy chequeando el valor de modulos_activados y ahi tengo los 5 segs. En teoria anda,,,ya lo hacia con el timer0 bien, pero tuve que cambiar al timer1 y no esta andando. Que es lo que hago mal?
Muchas Gracias!![/code]
Desconectado gera
Re: No interrumpe el timer1
« Respuesta #1 en: 13 de Febrero de 2009, 12:42:05 »
setup_timer_1 ( T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_4 );
INT_TIMER1
EDIT:
wtf! se envio mientras escribia.. q algun moderador lo borre porfa jeje
« Última modificación: 13 de Febrero de 2009, 12:46:07 por gera »
Desconectado gera
« Respuesta #2 en: 13 de Febrero de 2009, 12:44:12 »
Quizas no configuraste bien el timer1, proba con esto:
setup_timer_1 ( T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1 );
enable_interrupts(GLOBAL);
Desconectado aripod
« Respuesta #3 en: 17 de Febrero de 2009, 09:01:30 »
Ese era el problema, me hacia falta T1_INTERNAL. Ahora anda perfecto. Muchisimas gracias por la ayuda!!!
