Autor Tema: Tarjeta modular PIC16F877  (Leído 22936 veces)
Desconectado pibe
Re: Tarjeta modular PIC16F877
« Respuesta #15 en: 17 de Febrero de 2009, 17:16:05 »
Triestado significa... TRIESTADO! jajaja  TRI de 3 , estados de bue... para que alargarlo :P
estado 1= +5v (positivo)
estado flotante = quiensabe , nadie sabe si puede ser 1,5 - 1,8 - 2,73- 0v- 5v- ..... queda a la deriva sin saber para que lado volcarse.
estado 2= 0v (masa)
Mi jefe mirando el prototipo que estoy creando: "Y eso va a funcionar?"
Desconectado jhozate
« Respuesta #16 en: 17 de Febrero de 2009, 18:24:03 »
aaaa ya..pss si habia escuchado con los buffers triestado...pero cual es la aplicacion practica??
« Respuesta #17 en: 17 de Febrero de 2009, 18:35:23 »
Desconectado pibe
« Respuesta #18 en: 17 de Febrero de 2009, 19:20:10 »
Que a veces no te interesa que un pin esté en low, o en high. Te interesa que esté flotante como una entrada, digamos.
Por ejemplo en un circuito de memoria exterior un pin que maneja su "ponte en marcha" te ineresa que cuando arranques el micro esté en 0. Luego cuando tu quieres lo pones a 1.
Pero a veces no te interesa ésto, sino que quieres que ese pin esté "flotante" , con una impedancia alta como si fuese una entrada para poder  leerla en el momento adecuado donde más te convenga. Por ejemplo una entrada ADC , etc etc.
« Respuesta #19 en: 18 de Febrero de 2009, 14:13:32 »
existe alguna otra forma de proteger el puerto? por que asi me veria obligado a usar vaquela doble faz
Desconectado pibe
« Respuesta #20 en: 18 de Febrero de 2009, 15:35:37 »
Las resistencias de pullups no son para proteger los puertos, sino para que no queden al aire flotante como te explicaba antes.
Yo cuando hago un proyecto las uso individualmente, no me gasto en poner 1 reistencia a cada pin. Pero si vas a armar algo modular y que sea universal pues te conviene ponerlas.
A excepción de los pines que quieras como entrada analógica, esos debes dejarlos sin resistencias de pullups porque imagínate que si quieres usar el conversor AD le metes un voltaje y con una resistencia de pullup no haría más que leer +5v todo el tiempo.
« Respuesta #21 en: 19 de Febrero de 2009, 02:27:27 »
estoy muy agradecido  ...me han servido mucho tus explicaciones.
 no soy un experto en esto de PCB, estuve dibujando a mano el plano y me esta preocupando la disposicion de los puertos C y D, creo q sera obligado usar placa doble faz
Desconectado pibe
« Respuesta #22 en: 19 de Febrero de 2009, 06:50:30 »
Y por qué no no lo dibujas con el Ares del Proteus?
Desconectado MLO__
« Respuesta #23 en: 19 de Febrero de 2009, 11:49:36 »
O el EAGLE vendria bien tambien.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #24 en: 19 de Febrero de 2009, 15:01:43 »
 :D :D claro es q primero estaba ensayando a mano para empezar en el ares con una base, por ahora les pongo la imagen de un avance y una vista de como seria fisicamente gracias al 3D de proteus, a lo mejor me pueden dar una sugerencia antes de seguir avanzando, a mi me parece que me tocara partir en 2 partes el puertoC
gracias por los aportes
Desconectado pibe
« Respuesta #25 en: 19 de Febrero de 2009, 15:27:02 »
Conoces el termino "pistita finita que pasa entre 2 patas de un integrado"?  :mrgreen:
Si eso pasame el circuito que tenes en formato isis que a ver si te ayudo
« Respuesta #26 en: 19 de Febrero de 2009, 20:32:47 »
aqui esta el archivo..gracias
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #27 en: 19 de Febrero de 2009, 22:40:23 »
Hola Jhozate aquí tienes otra opción, saludos!!!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #28 en: 19 de Febrero de 2009, 23:37:27 »
vaya, buena tarjeta, le voy a tratar de copiar lo de los cristales.
gracias
« Respuesta #29 en: 20 de Febrero de 2009, 22:12:41 »
Bueno despues de tanto darle a esto, creo q finalmente he podido terminar el diseño de la pcb, con algunos cambios como dejar sin resistencias del pull up a los puertos, y copiarme de un diseño que aporto flacoclau para disponer de varios cristales para el micro en este caso le pondria de 4, 16 y 20Mhz y con jumpers seleccionarlos. El diseño no es muy profesional (como dije no soy experto en el tema) pero me complace saber que es de mi autoria.
como las capturas de pantalla se ven un poco mal entonces adjunto el archivo, tal vez me puedan dar ultimos aportes o correciones antes de empezar a quemar la vaquela, no estoy seguro con los condensadores que puse bajo el micro, y el MAX tampoco me convence he visto montajes con 4 y otros con 5 condensadores...
bienvenidos son los aportes
gracias
