Autor Tema: Tarjeta modular PIC16F877  (Leído 22916 veces)
Desconectado pibe
Re: Tarjeta modular PIC16F877
« Respuesta #30 en: 20 de Febrero de 2009, 23:25:39 »
ahi te dejo tu placa modificada con unos pocos cambios.
http://www.4shared.com/file/88713151/8892cfa5/UNTITLED.html
perdona no pude hacerlo antes porque estaba en la parra
Mi jefe mirando el prototipo que estoy creando: "Y eso va a funcionar?"
Desconectado jhozate
« Respuesta #31 en: 21 de Febrero de 2009, 01:21:13 »
Qué version de proteus usas?, yo tengo la 7.2 y no me deja abrir el archivo porque  corresponde a una version nueva, podrias colocar una captura de pantalla?
gracias
« Última modificación: 21 de Febrero de 2009, 01:32:29 por jhozate »
Desconectado pibe
« Respuesta #32 en: 21 de Febrero de 2009, 05:12:37 »
« Respuesta #33 en: 21 de Febrero de 2009, 14:35:40 »
gracias, no habia pensado de esa manera lo de los condensadores.
he visto una placas en donde ponen las pistas de tierra mas gruesas, esto es para para atenuar el ruido? es imprescindible hacerlo? tambien he visto que se pone un condensador 104 entre  VCC y GND, hace pocos dias tube un problema de inestabilidad en una lectura por ese condensador, lo deberia poner? lo mas cerca al PIC o a la salida de la fuente?
Desconectado pibe
« Respuesta #34 en: 21 de Febrero de 2009, 15:56:32 »
si vas a trabajar a alta frecuencias es mejor hacerle un plano de masa
el condensador cerquita del pic
las pistas de masa , por lo que consume la placa son suficiente
« Última modificación: 21 de Febrero de 2009, 15:58:38 por pibe »
« Respuesta #35 en: 21 de Febrero de 2009, 19:10:38 »
se habia pasado por alto la conexion del MCLR, pero ya la arregle, finalmente este es el diseño
Y aquí esta el link de descarga del PCB por si alguien lo necesita o quiere hacerle cambios a su gusto
este es el preview 3D de proteus
En cuanto la arme le hago las pruebas y las posteo para dar fidelidad del funcionamiento
En Agradecimientos a : "pibe" "flacoclau" "Joshuermo"  "Felixls" "MLO"
Desconectado jfh900
« Respuesta #36 en: 22 de Febrero de 2009, 00:01:33 »
Parece que el conector RS232 está puesto al revés.
Desde España Jesús
Desconectado pibe
« Respuesta #37 en: 22 de Febrero de 2009, 05:08:20 »
Felicidades , buen trabajo  :-/
Desconectado MLO__
« Respuesta #38 en: 22 de Febrero de 2009, 14:31:53 »
Felicitaciones  :-/
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #39 en: 03 de Mayo de 2009, 18:46:59 »
bueno antes que nada pido disculpas por no haber posteado el resultado de mi placa con anterioridad, aqui les pongo una foto de mi humilde diseño, decidi quitar la fuente y hacer el conversor TTL><RS232 aparte
la alimentaciones estas un poco ortodoxas  :D
 aprovechando para despejar una duda, yo siempre uso el cristal de 4Mhz, resulta que me dio por probaar el de 20Mhz, entonces segun leí, para programar el PIC con cristal de 20Mhz debo configurar la opcion en MPLAB, especificamente en configure/configuration bits la opcion HS, pero cuando  desmarco "configuration bits set in code" y  cambio la opcion a HS y marco la casilla "configuration bits set in code" y compilo esta se cambia solita a XT, pòr qué? y programo el PIC y no funciona
« Respuesta #40 en: 13 de Mayo de 2009, 20:21:46 »
bueno, resulta que me dispongo a diseñar otra tarjeta modular pero con mas cositas, como la anterior no tiene ICSP a la que quiero hacer ahora se lo voy a incluir, husmeando encontré estos planos
entonces cual seria el mejor a utilizar?, porque creo que implementando el segundo no podria darle RESET al micro por el pin MCLR, y de el primero no se para que ponen un conector de 6 pines si solo van a usar 4(VPP/MCLR, GND, PGD, PGC); y para qué ponen un resistencia en RB3?
