Autor Tema: Ayuda con este código  (Leído 2282 veces)
Desconectado etma
« en: 28 de Junio de 2005, 14:28:00 »
Hola amigos:
quiero pedirles una ayuda con este código ASM el cual lo necesito utilizar con un PIC16F84A para manejar un Relay que al introducir un código por teclado 4x4 o 3x4, este cambie de estado de ON/OFF o OFF/ON.
Mi problema es que no puedo sacar el archivo HEX, lo ensamblo con el MPASMWIN del MPLAB o de Proteus 6.7 y siempre me arroja errores.
Mi pregunta a los entendidos en programación, el código ASM adjunto está bien escrito.
Porqué no puedo ensamblarlo:
Cualquier ayuda se la agradeceré muchísimo.
Un cordial saludo a todos.
Erwin
etma@terra.cl
;    Filename:       cl2.asm                                           *
;    Date:                                                            *
;    File Version:  Codelock rewritten                                *
;NOTES
; the rewritten codelock has the following changes:
; - no multiplexer is needed (the old version used a generic devboard)
; - no row diodes needed (rows are never driven HIGH)
; - low power consumption due to keyboard wake-up
; - stores the code in the internal EEPROM
; - user defined codelength and pulse output
; - user adjustable running frequency
; - improved code changing function with a "change" indicator LED
; PIC ports used:
; PA0-3 outputs: row select pulldown outputs (tristate or driven LOW)
; PB1 output: code change indicator LED
; PB2 output: output pulse to control a relay
; PB3 output: piezo beeper output, suena al pulsar cada tecla.
; PB4-PB7 inputs: column inputs with internal pullup
;HISTORY
; 020-20010929 rewrite started
; 021-20011022 udelay calibrated to 100 usec (4, 10 MHz)
; 022-20011022 scan, input and compare functions work
; 023-20011022 code change function works
; 023b-        quick patch to enable toggle operation (experimental)
   list   p=16f84a
   __CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC
#include <p16F84a.inc>
mhz      EQU D"10" ; processor frequency in MHz
pulsewidth   EQU D"150"; delay in 20ms steps (150=3 sec)
clen      EQU 4     ; length of code
; EEPROM contents
      ORG 0x2100
      de "123456" ; default code (clen chars are used)
             ; which is stored in EEPROM
; RAM registers
ram_start   EQU 0x0c
dcnt0      EQU ram_start+1 ; delay counter 0
dcnt1      EQU ram_start+2 ; delay counter 1
dcnt2      EQU ram_start+3 ; delay counter 2
beepcnt      EQU ram_start+4 ; beep cycle counter
keycode      EQU ram_start+5
rowcnt      EQU ram_start+6
colcnt      EQU ram_start+7
colstatus   EQU ram_start+8
cod      EQU ram_start+9 ; actual code
cod_end      EQU cod+clen
readlen      EQU cod_end
readbuf      EQU cod_end+1
readbuf_end   EQU readbuf+clen
tmptr      EQU readbuf_end  ; pointer for comparing and copying readbuf
tmbyte      EQU readbuf_end+1; temp storage for comparing and copying
vectors      ORG 0
        goto main
      nop
      nop
      nop
      retfie
keytable   ;determine pressed key"s real code from scancode
      movf keycode, W
      addwf PCL, F
      dt 0x60
      dt "123a"
      dt "456b"
      dt "789c"
      dt "*0#d"
eep_read   ; read EEPROM contents to RAM from cod to cod_end-1
      movlw cod
      movwf FSR
      clrf EEADR
eep_0      ;bcf INTCON, GIE
      bsf STATUS, RP0
      bsf EECON1, RD
      bcf STATUS, RP0
      ;bsf INTCON, GIE
      movf EEDATA, W
      movwf INDF
      incf FSR, F
      incf EEADR, F
      movlw cod_end
      subwf FSR, W
      bnz eep_0
      return
eep_write   ; save RAM contents to EEPROM from cod to cod_end-1
      movlw cod
      movwf FSR
      clrf EEADR
eep_1      movf INDF, W
      movwf EEDATA
      ;bcf INTCON, GIE
      bsf STATUS, RP0
      bcf EECON1, EEIF
      bsf EECON1, WREN
      movlw 0x55
      movwf EECON2
      movlw 0xaa
      movwf EECON2
      bsf EECON1, WR
      ; wait for write completition
eep_2      bcf STATUS, RP0
      ;bsf INTCON, GIE
      nop
      nop
      ;bcf INTCON, GIE
      bsf STATUS, RP0
      btfss EECON1, EEIF
      goto eep_2
      bcf STATUS, RP0
      ;bsf INTCON, GIE
      incf FSR, F
      incf EEADR, F
      movlw cod_end
      subwf FSR, W
      bnz eep_1
      return
udelay      ; delay W * 100 usec
      movwf dcnt0
udelay0      movlw 8 * mhz
      movwf dcnt1
udelay1      decfsz dcnt1, F
      goto udelay1
      decfsz dcnt0, F
      goto udelay0
      return
beep      movwf beepcnt
beep0      bsf PORTB, 3 ; beepctl bit
      movlw 3
      call udelay
      bcf PORTB, 3 ; beepctl bit
      movlw 3
      call udelay
      decfsz beepcnt, F
      goto beep0
      return
keyscan      ; scan the keyboard
      clrf keycode
      movlw 4
      movwf rowcnt
      movlw 0xfe
      tris PORTA ; select row 0
rowscan      movlw 0xa0
      call udelay
      swapf PORTB, W
      movwf colstatus
      movlw 4
      movwf colcnt
colscan      incf keycode, F
      rrf colstatus, F
      btfss STATUS, C
      goto keytable ; a key was found
      decfsz colcnt, F
      goto colscan
      bsf STATUS, C
      bsf STATUS, RP0
      rlf TRISA, F ; select next row
      bcf STATUS, RP0
      decfsz rowcnt, F
      goto rowscan
      retlw 0 ; no key was found
main      ; program starts here
      clrf PORTA
      clrw
      tris PORTA ; porta all output
      clrf PORTB
      movlw 0xf0 ; pb4-7 inputs
      tris PORTB
      bsf STATUS, RP0 ; bank 1
      bcf OPTION_REG, NOT_RBPU ;internal pullups on port B enabled
      bcf STATUS, RP0 ;bank 0
warm      movlw 0xf0
      call beep
      call eep_read ; read code from eeprom to ram at cod
      clrf dcnt2
loop      movf dcnt2, W
      movwf PORTB ;set output
      call read ; read code from keyboard into readbuf
      movlw cod
      call compbuf ; compare code in readbuf with code at cod
      bnz loop ; the code is different
      ; the code matches, check which enter (#*) was pressed
      movlw "*"
      subwf keycode, W ; * changes code
      bz codechange
pulseout   ; # operates output
      movlw 0x04 ; RB2 is output
      xorwf dcnt2, W
      movwf dcnt2
      movwf PORTB ; toggle output
      goto loop
out0      movlw d"200"
      call udelay
      decfsz dcnt2, F
      goto out0
      goto loop
codechange   movlw 2     ; * changes code
      iorwf dcnt2, W ; combine with output
      movwf PORTB ; indicate changing the code
      call read   ; read new code into readbuf
      movlw cod
      call copybuf ; copy new code into cod
      call read ; read new code twice
      movlw cod ; and check if the new code is confirmed
      call compbuf ; wrong code entry, restart with the original code
      bnz warm
      ; new code is comfirmed twice, store into eeprom
      call eep_write
      goto loop
read      clrf readlen
readloop   ; wait until no key is pressed
      clrw
      tris PORTA ; porta all LOW
      movf PORTB, W
      andlw 0xf0 ; keymask
      xorlw 0xf0
      btfss STATUS, Z
      goto readloop
      movlw  0xf0  ; wait 24 ms
      call udelay  ; (debounce)
      ; no key pressed, go to sleep
      movf PORTB, W
      movlw 1<<RBIE ; enable RB port change wake-up
      movwf INTCON
      sleep
key_pressed
      call keyscan
      andlw 0xff
      movwf keycode
      bz readloop
      ; check if the buffer is full
      movlw clen
      subwf readlen, W
      bnz read_notfull
      ; buffer is full, can return if an enter key (*#) is pressed
      ; check for ENTER
      call read_chkenter
      bnz read_notenter
      ; enter is pressed, return
      movlw 0x40
      call beep
      movf keycode, W
      return
read_notenter
      ; buffer is full, but more characters entered
      ; shift the buffer
      movlw readbuf+1
      movwf FSR
read_shift   movf INDF, W
      decf FSR, F
      movwf INDF
      incf FSR, F
      incf FSR, F
      movlw readbuf_end
      subwf FSR, W
      bnz read_shift
      decf readlen, F
read_notfull   call read_chkenter ; if the buffer is not full and an
      bz read ; enter key (*#) is pressed, clear buffer
      movlw 0x40
      call beep
      movlw readbuf
      addwf readlen, W
      movwf FSR
      movf keycode, W
      movwf INDF
      incf readlen, F
      goto readloop
read_chkenter   ; check if a * or # is pressed which indicates
      ; the end of entry
      movlw "#"
      subwf keycode, W
      btfsc STATUS, Z
      return ; Z=1, enter
      movlw "*"
      subwf keycode, W
      return
compbuf      ; compare read buffer to a code in RAM at W
      movwf tmptr    ; compare pointer
      clrf readlen   ; compare index starts from 0
comp0      movlw readbuf
      addwf readlen, W
      movwf FSR
      movf INDF, W
      movwf tmbyte ; the read byte which is compared
      movf tmptr, W
      addwf readlen, W
      movwf FSR
      movf INDF, W ; the byte readbuf is compared to
      subwf tmbyte, W
      btfss STATUS, Z
      return ; Z=0: the code is different
      incf readlen, F
      movlw clen
      subwf readlen, W
      bnz comp0 ; compare next character
      ; Z=1: the code is the same
      return
copybuf      ; copy readbuf to RAM at W
      movwf tmptr    ; copy pointer
      clrf readlen   ; copy index starts from 0
copy0      movlw readbuf
      addwf readlen, W
      movwf FSR
      movf INDF, W
      movwf tmbyte ; the read byte which is copied
      movf tmptr, W
      addwf readlen, W
      movwf FSR
      movf tmbyte, W ; the byte from readbuf
      movwf INDF
      incf readlen, F
      movlw clen
      subwf readlen, W
      bnz copy0 ; copy next character
      return
      end
etma@terra.cl
Desconectado antoniof
RE: Ayuda con este código
« Respuesta #1 en: 29 de Junio de 2005, 03:10:00 »
Aqui lo tienes corregido:
Codigo:
; Date: *
;NOTES
; PIC ports used:
;HISTORY
list p=16f84a
#include p16F84a.inc;
; EEPROM contents
ORG 0x2100
; RAM registers
ram_start EQU 0x0c
readlen EQU cod_end
vectors ORG 0
goto main
nop
nop
nop
retfie
movf keycode, W
addwf PCL, F
dt 0x60
dt "123a"
dt "456b"
dt "789c"
dt "*0#d"
movlw cod
movwf FSR
clrf EEADR
bsf STATUS, RP0
bsf EECON1, RD
bcf STATUS, RP0
;bsf INTCON, GIE
movf EEDATA, W
movwf INDF
incf FSR, F
incf EEADR, F
movlw cod_end
subwf FSR, W
bnz eep_0
return
movlw cod
movwf FSR
clrf EEADR
eep_1 movf INDF, W
movwf EEDATA
;bcf INTCON, GIE
bsf STATUS, RP0
bcf EECON1, EEIF
bsf EECON1, WREN
movlw 0x55
movwf EECON2
movlw 0xaa
movwf EECON2
bsf EECON1, WR
;bsf INTCON, GIE
nop
nop
;bcf INTCON, GIE
bsf STATUS, RP0
btfss EECON1, EEIF
goto eep_2
bcf STATUS, RP0
;bsf INTCON, GIE
incf FSR, F
incf EEADR, F
movlw cod_end
subwf FSR, W
bnz eep_1
return
movwf dcnt0
movwf dcnt1
goto udelay1
decfsz dcnt0, F
goto udelay0
return
beep movwf beepcnt
movlw 3
call udelay
movlw 3
call udelay
decfsz beepcnt, F
goto beep0
return
clrf keycode
movlw 4
movwf rowcnt
movlw 0xfe
rowscan movlw 0xa0
call udelay
swapf PORTB, W
movwf colstatus
movlw 4
movwf colcnt
rrf colstatus, F
btfss STATUS, C
decfsz colcnt, F
goto colscan
bsf STATUS, C
bsf STATUS, RP0
bcf STATUS, RP0
decfsz rowcnt, F
goto rowscan
clrf PORTA
clrw
clrf PORTB
tris PORTB
warm movlw 0xf0
call beep
clrf dcnt2
loop movf dcnt2, W
movlw cod
movlw "*"
bz codechange
xorwf dcnt2, W
movwf dcnt2
goto loop
out0 movlw d"200"
call udelay
decfsz dcnt2, F
goto out0
goto loop
movlw cod
bnz warm
call eep_write
goto loop
read clrf readlen
clrw
movf PORTB, W
xorlw 0xf0
btfss STATUS, Z
goto readloop
movf PORTB, W
movlw 1      ; enable RB port change wake-up
movwf INTCON
sleep
key_pressed
call keyscan
andlw 0xff
movwf keycode
bz readloop
movlw clen
subwf readlen, W
bnz read_notfull
; check for ENTER
call read_chkenter
bnz read_notenter
movlw 0x40
call beep
movf keycode, W
return
read_notenter
; shift the buffer
movlw readbuf+1
movwf FSR
decf FSR, F
movwf INDF
incf FSR, F
incf FSR, F
movlw readbuf_end
subwf FSR, W
bnz read_shift
decf readlen, F
movlw 0x40
call beep
movlw readbuf
addwf readlen, W
movwf FSR
movf keycode, W
movwf INDF
incf readlen, F
goto readloop
; the end of entry
movlw "#"
subwf keycode, W
btfsc STATUS, Z
return ; Z=1, enter
movlw "*"
subwf keycode, W
return
comp0 movlw readbuf
addwf readlen, W
movwf FSR
movf INDF, W
movf tmptr, W
addwf readlen, W
movwf FSR
subwf tmbyte, W
btfss STATUS, Z
incf readlen, F
movlw clen
subwf readlen, W
return
copy0 movlw readbuf
addwf readlen, W
movwf FSR
movf INDF, W
movf tmptr, W
addwf readlen, W
movwf FSR
movwf INDF
incf readlen, F
movlw clen
subwf readlen, W
return
end
