Autor Tema: Termometro Digital con PIC y DS 1631,display de 7 Segmentos  (Leído 11370 veces)
Desconectado juanelote
« en: 10 de Agosto de 2004, 11:04:00 »
Necesito programa y esquema para montar un termometro con el PIC 16F84 o 628 y el DS1631 con displays de 7 segmentos, alguien podría facilitarmelo o decirme en que página puedo conseguirlo, porque es que no lo encuentro por ningun lado.
Desconectado piriots
RE: Termometro Digital con PIC y DS 1631,display de 7 Segmentos
« Respuesta #1 en: 10 de Agosto de 2004, 12:18:00 »
Este proyecto esta resuelto en el libro de microcontroladores de ra-ma, yo si te interesa puedo subir el programa, y si al scanner le da por rular te subo el esquema tambien.
salu2
« Respuesta #2 en: 10 de Agosto de 2004, 14:12:00 »
Ahi va el programa y las subrutinas.el esquema escaneado ocupa bastante y no me deja subirlo al servidor, dejame tu correo y te lo mando
Codigo:
;******************************* I2C_Display_Termometro_01.asm ************************;;   ===================================================================;     Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS";     E. Palacios, F. Remiro y L. López.;      Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es;   ===================================================================;; Programa de control para un termómetro digital con el sensor de temperatura DS1624,; y visualización en cuatro displays.;; ZONA DE DATOS **********************************************************************   __CONFIG   _CP_OFF &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC   LIST      P=16F84A   INCLUDE     CBLOCK   0x0C   Registro50ms         ; Guarda los incrementos cada 50 ms.   ENDCTMR0_Carga50ms   EQU   -d"195"      ; Para conseguir interrupción cada 50 ms.Carga2s      EQU   d"40"      ; Leerá cada 2s = 40 x 50ms = 2000ms.; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************   ORG    0   goto   Inicio   ORG   4   goto   TermometroInicio   call   DS1624_Inicializa      ; Configura el DS1624 e inicia la conversión.   bsf   STATUS,RP0   movlw   b"00000111"      ; Preescaler de 256 para el TMR0.   movwf   OPTION_REG   bcf   STATUS,RP0   movlw   TMR0_Carga50ms      ; Carga el TMR0 en complemento a 2.   movwf   TMR0   movlw   Carga2s         ; Y el registro cuyo decremento contará los 2 s.   movwf   Registro50ms   movlw   b"10100000"      ; Activa interrupción del TMR0 (T0IE),   movwf   INTCON         ; y la general (GIE).Principal   goto   Principal; Subrutina "Termometro" ----------------------------------------------------------------;; Esta subrutina lee y visualiza el termómetro cada 2 segundos aproximadamente. Se ejecuta; debido a la petición de interrupción del Timer 0, cada 50 ms. Para conseguir una; temporización de 2 s habrá que repetir 40 veces el lazo de 50 ms (40x50ms=2000ms=2s).;Termometro   movlw   TMR0_Carga50ms   movwf   TMR0         ; Recarga el TMR0.   decfsz   Registro50ms,F      ; Decrementa el contador.   goto   Fin_Termometro      ; No han pasado 2 segundos y por tanto sale.   movlw   Carga2s         ; Repone el contador nuevamente.   movwf   Registro50ms   call   DS1624_LeeTemperatura   ; Lee la temperatura.   call   DS1624_IniciaConversion   ; Comienza conversión para la siguiente lectura.   call   VisualizaTermometro   ; Visualiza el resultado de la lectura.Fin_Termometro   bcf   INTCON,T0IF   retfie; Subrutina "VisualizaTermometro" -----------------------------------------------------------------;; Visualiza la temperatura en los cuatro displays de siete segmentos controlados por el SAA1064.; Se escribe comenzando por el final, por el display de la derecha.;; Entradas:   - (DS1624_Temperatura), temperatura medida en valor absoluto.;      - (DS1624_Decimal), parte decimal de la temperatura medida.;      - (DS1624_Signo), indica signo de la temperatura.SAA1064_Direccion   EQU   b"01110000"   ; SAA1064 como esclavo en bus I2C.VisualizaTermometro   movf   DS1624_Temperatura,W   ; Hay que visualizar el valor absoluto de la   call   BIN_a_BCD      ; temperatura en BCD.   movwf   DS1624_Temperatura   ; Guarda el valor de la temperatura en BCD.   call   I2C_EnviaStart      ; Envía condición de Start.   movlw   SAA1064_Direccion   ; Apunta al SAA1064.   call   I2C_EnviaByte   clrw            ; El registro de control está en la posición 0.   call   I2C_EnviaByte   movlw   b"01000111"      ; Palabra de control para luminosidad media   call   I2C_EnviaByte      ; (12 mA) y visualización dinámica multiplexada.   movlw   "º"         ; Escribe el símbolo de grados.   call   ASCII_a_7Segmentos   ; Última letra debido a la disposición de los   call   I2C_EnviaByte      ; displays.   btfss   DS1624_Signo,7      ; ¿Temperatura negativa?   goto   TemperaturaPositiva      ; No, la temperatura es positiva.TemperaturaNegativa   movf   DS1624_Temperatura,W   ; Recupera el valor de la temperatura en BCD.      call   Numero_a_7Segmentos   ; Las unidades se pasan a código siete segmentos.   call   I2C_EnviaByte      ; Lo envía al display.   swapf   DS1624_Temperatura,W   ; Las decenas se pasan a código de siete   call   Numero_a_7Segmentos   ; segmentos.   call   I2C_EnviaByte      ; Lo envía al display.   movlw    "-"         ; Visualiza el signo "-" de temperatura negativa.   call   ASCII_a_7Segmentos   ; Lo pasa a siete segmentos.   call   I2C_EnviaByte      ; Lo envía al display.   goto   Fin_VisualizaTemperaturaTemperaturaPositiva   movf   DS1624_Decimal,W   ; Visualiza la parte decimal.   call   Numero_a_7Segmentos   call   I2C_EnviaByte      ; Lo envía al display.   movf   DS1624_Temperatura,W   ; Recupera el valor de la temperatura en BCD.      call   Numero_a_7Segmentos   ; Las unidades se pasan a código siete segmentos.   iorlw   b"10000000"      ; Le añade el punto decimal.   call   I2C_EnviaByte      ; Lo envía al display.   swapf   DS1624_Temperatura,W   ; Las decenas se pasan a código de siete   call   Numero_a_7Segmentos   ; segmentos.   call   I2C_EnviaByte      ; Lo envía al display.Fin_VisualizaTemperatura   return   INCLUDE     INCLUDE     INCLUDE     INCLUDE     INCLUDE     END   ;   ===================================================================;     Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS";     E. Palacios, F. Remiro y L. López.;      Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es;   ===================================================================;**************************** Librería "DISPLAY_7S.INC **********************************;;   ===================================================================;     Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS";     E. Palacios, F. Remiro y L. López.;      Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es;   ===================================================================;; Subrutinas para convertir un código ASCII en su valor equivalente en 7 segmentos y así; poder activar displays.;; Si el código ASCII es menor que el signo más "+" o mayor  que la letra zeta "Z" obtiene; el código erróneo b"10000000" para encender sólo el punto decimal del display.;; Si se trata de un número hay que ejecutar la subrutina "Numero_a_7Segmentos" que convierte; un numero (de 0 a 9) en su equivalente en código de 7 segmentos.;; Entrada: En registro W, el dato en código ASCII a convertir.; Salida : En registro W, el código 7 segmentos.   CBLOCK   Display7s_Dato         ; Aquí se reservará el valor del dato de entrada.   ENDC   Numero_a_7Segmentos   andlw   b"00001111"      ; Se queda con el nibble bajo.   addlw   "0"         ; Se pasa a ASCII sumándole el valor ASCII               ; del "0" y ejecuta "ASCII_7_Segmentos".ASCII_a_7Segmentos   movwf   Display7s_Dato      ; Guarda el valor del carácter.   sublw   " "          ; Comprueba si es " " (espacio).   btfsc   STATUS,Z      ; ¿Es distinta de " " (espacio)?, ¿Z=0?   retlw   00h         ; Es " ". Devuelve el código 7-Segmentos del " ".   movf   Display7s_Dato,W      ; Recupera el valor del dato de entrada.   sublw   "Ñ"          ; Comprueba si es "Ñ".   btfsc   STATUS,Z      ; ¿Es distinta de "Ñ"?, ¿Z=0?   retlw   55h         ; Es "Ñ". Devuelve el código 7-Segmentos de "Ñ".   movf   Display7s_Dato,W      ; Recupera el valor del dato de entrada.   sublw   "º"          ; Comprueba si es "º".   btfsc   STATUS,Z      ; ¿Es distinta de "º"?, ¿Z=0?   retlw   63h         ; Es "º". Devuelve el código 7-Segmentos de "º".;   movf   Display7s_Dato,W      ; Comprueba si el código ASCII es mayor que la "Z".   sublw   "Z"         ; (W)="Z"-(Display7s_Dato)   btfss   STATUS,C      ; ¿C=1?, ¿(W) positivo?, ¿"Z">=(Display7s_Dato)?   retlw   b"10000000"      ; Si el código ASCII es mayor que "Z" es un error.   movlw   "+"          ; Averigua en qué orden está el carácter leído   subwf   Display7s_Dato,W      ; dentro de la tabla de conversión, respecto del   btfss   STATUS,C      ; primero que es "+".   retlw   b"10000000"      ; Si el código ASCII es menor que "+" es un error.;   addwf   PCL,F         ; Obtiene el código 7 segmentos.InicioTablaASCII   DT   46h, 04h, 40h, 80h, 00h, 3Fh, 06h, 5Bh, 4Fh, 66h, 6Dh   ; Signos y   DT   7Dh, 07h, 7Fh, 67h, 41h, 88h, 00h, 48h, 00h, 00h, 00h   ; números.   DT   77h, 7Ch, 39h, 5Eh, 79h, 71h, 6Fh, 76h, 19h, 1Eh, 7Ah, 38h, 37h ; Letras.   DT   54h, 3Fh, 73h, 67h, 50h, 6Dh, 78h, 1Ch, 3Eh, 1Dh, 70h, 6Eh, 49hFinTablaASCII;; Esta es la tabla para la visualización en display de siete segmentos (Ver figura 11-3).   IF (FinTablaASCII > 0xFF)      ERROR   "¡CUIDADO!: La tabla ha superado el tamaño de la página de los"      MESSG   "primeros 256 bytes de memoria ROM. NO funcionará correctamente."   ENDIF;   ===================================================================;     Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS";     E. Palacios, F. Remiro y L. López.;      Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es;   ===================================================================;**************************** Librería "BUS_I2C.INC" ************************************;;   ===================================================================;     Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS";     E. Palacios, F. Remiro y L. López.;      Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es;   ===================================================================;; Estas subrutinas permiten realizar las tareas básicas de control del bus serie I2C, ; por parte de un solo microcontrolador maestro.;; ZONA DE DATOS **********************************************************************;   CBLOCK   I2C_ContadorBits      ; Cuenta los bits a transmitir o a recibir.   I2C_Dato         ; Dato a transmitir o recibido.   I2C_Flags         ; Guarda la información del estado del bus I2C.   ENDC#DEFINE I2C_UltimoByteLeer   I2C_Flags,0;    -  (I2C_UltimoByteLeer)=0, NO es el último byte a leer por el maestro.;    -  (I2C_UltimoByteLeer)=1, SÍ es el último byte a leer por el maestro.; La definición de las líneas SCL y SDA del bus I2C se puede cambiar según las; necesidades del hardware.#DEFINE SCL   PORTA,3         ; Línea SCL del bus I2C.#DEFINE SDA   PORTA,4         ; Línea SDA del bus I2C.;; Subrutina "SDA_Bajo" -------------------------------------------------------------------------------;SDA_Bajo   bsf   STATUS,RP0      ; Configura la línea SDA como salida.   bcf   SDA   bcf   STATUS,RP0   bcf   SDA         ; SDA en bajo.   return;; Subrutina "SDA_AltaImpedancia" --------------------------------------------------------;SDA_AltaImpedancia   bsf   STATUS,RP0      ; Configura la línea SDA entrada.   bsf   SDA         ; Lo pone en alta impedancia y, gracias a la   bcf   STATUS,RP0      ; Rp de esta línea, se mantiene a nivel alto.   return;; Subrutina "SCL_Bajo" ------------------------------------------------------------------;SCL_Bajo   bsf   STATUS,RP0   bcf   SCL         ; Configura la línea SCL como salida.   bcf   STATUS,RP0   bcf   SCL         ; La línea de reloj SCL en bajo.   return;; Subrutina "SCL_AltaImpedancia" --------------------------------------------------------;SCL_AltaImpedancia   bsf   STATUS,RP0      ; Configura la línea SCL entrada.   bsf   SCL         ; Lo pone en alta impedancia y, gracias a la Rp   bcf   STATUS,RP0      ; de esta línea, se mantiene a nivel alto.SCL_EsperaNivelAlto   btfss   SCL         ; Si algún esclavo mantiene esta línea en bajo   goto   SCL_EsperaNivelAlto   ; hay que esperar.   return;; Subrutina "I2C_EnviaStart" ------------------------------------------------------------;; Esta subrutina envía una condición de Start o inicio.;I2C_EnviaStart   call   SDA_AltaImpedancia   ; Línea SDA en alto.   call   SCL_AltaImpedancia   ; Línea SCL en alto.   call   Retardo_4micros      ; Tiempo tBUF del protocolo.   call   SDA_Bajo      ; Flanco de bajada de SDA mientras SCL está alto.   call   Retardo_4micros      ; Tiempo tHD;STA del protocolo.   call   SCL_Bajo      ; Flanco de bajada del reloj SCL.   call   Retardo_4micros      return;; Subrutina "I2C_EnviaStop" -------------------------------------------------------------;; Esta subrutina envía un condición de Stop o parada.;I2C_EnviaStop   call   SDA_Bajo   call   SCL_AltaImpedancia   ; Flanco de subida de SCL.   call   Retardo_4micros      ; Tiempo tSU;STO del protocolo.   call   SDA_AltaImpedancia   ; Flanco de subida de SDA.   call   Retardo_4micros      ; Tiempo tBUF del protocolo.   return;; Subrutina "I2C_EnviaByte" -------------------------------------------------------------;; El microcontrolador maestro transmite un byte por el bus I2C, comenzando por el bit; MSB. El byte a transmitir debe estar cargado previamente en el registro de trabajo W.; De la subrutina ejecutada anteriormente I2C_EnviaStart o esta misma I2C_EnviaByte, ; la línea SCL se debe encontrar a nivel bajo al menos durante 5 µs.;I2C_EnviaByte   movwf   I2C_Dato         ; Almacena el byte a transmitir.   movlw   0x08         ; A transmitir 8 bits.   movwf   I2C_ContadorBitsI2C_EnviaBit   rlf   I2C_Dato,F      ; Chequea el bit, llevándolo previamente al Carry.   btfsc   STATUS,C   goto   I2C_EnviaUnoI2C_EnviaCero   call   SDA_Bajo      ; Si es "0" envía un nivel bajo.   goto   I2C_FlancoSCLI2C_EnviaUno   call   SDA_AltaImpedancia   ; Si es "1" lo activará a alto.I2C_FlancoSCL   call   SCL_AltaImpedancia   ; Flanco de subida del SCL.   call   Retardo_4micros      ; Tiempo tHIGH del protocolo.   call   SCL_Bajo      ; Termina el semiperiodo positivo del reloj.   call   Retardo_4micros      ; Tiempo tHD;DAT del protocolo.   decfsz   I2C_ContadorBits,F      ; Lazo para los ocho bits.   goto   I2C_EnviaBit;   call   SDA_AltaImpedancia   ; Libera la línea de datos.   call   SCL_AltaImpedancia   ; Pulso en alto de reloj para que el esclavo   call   Retardo_4micros      ; pueda enviar el bit ACK.   call   SCL_Bajo   call   Retardo_4micros   return;; Subrutina "I2C_LeeByte" ---------------------------------------------------------------;; El microcontrolador maestro lee un byte desde el esclavo conectado al bus I2C. El dato; recibido se carga en el registro I2C_Dato y lo envía a la subrutina superior a través; del registro W. Se empieza a leer por el bit de mayor peso MSB.; De alguna de las subrutinas ejecutadas anteriormente I2C_EnviaStart, I2C_EnviaByte; o esta misma I2C_LeeByte, la línea SCL lleva en bajo al menos 5 µs.I2C_LeeByte   movlw   0x08         ; A recibir 8 bits.   movwf   I2C_ContadorBits   call   SDA_AltaImpedancia   ; Deja libre la línea de datos.I2C_LeeBit   call   SCL_AltaImpedancia   ; Flanco de subida del reloj.   bcf   STATUS,C      ; En principio supone que es "0".   btfsc   SDA         ; Lee el bit   bsf   STATUS,C      ; Si es "1" carga 1 en el Carry.   rlf   I2C_Dato,F      ; Lo introduce en el registro.   call   SCL_Bajo      ; Termina el semiperiodo positivo del reloj.   call   Retardo_4micros      ; Tiempo tHD;DAT del protocolo.   decfsz   I2C_ContadorBits,F      ; Lazo para los 8 bits.   goto   I2C_LeeBit;; Chequea si este es el último byte a leer para enviar o no el bit de reconocimiento; ACK en consecuencia.;   btfss    I2C_UltimoByteLeer   ; Si es el último, no debe enviar               ; el bit de reconocimiento ACK.   call   SDA_Bajo      ; Envía el bit de reconocimiento ACK               ; porque todavía no es el último byte a leer.   call   SCL_AltaImpedancia   ; Pulso en alto del SCL para transmitir el   call   Retardo_4micros      ; bit ACK de reconocimiento. Este es tHIGH.   call   SCL_Bajo      ; Pulso de bajada del SCL.   call   Retardo_4micros   movf   I2C_Dato,W      ; El resultado se manda en el registro de   return            ; de trabajo W.   ;   ===================================================================;     Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS";     E. Palacios, F. Remiro y L. López.;      Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es;   ===================================================================
« Respuesta #3 en: 10 de Agosto de 2004, 14:13:00 »
Codigo:
;**************************** Librería "DS1624.INC" *************************************
; Estas subrutinas permiten realizar las tareas de manejo del sensor de temperatura
; DS1624. Este sensor transmite la información vía serie a través de un bus I2C.
   CBLOCK
   DS1624_Temperatura         ; Parte entera de la temperatura medida.
   DS1624_Decimal            ; Parte decimal de la temperatura medida.
   DS1624_Signo            ; Signo de la temperatura medida.
   ENDC
DS1624_DireccionEscritura      EQU   b"10010000"
DS1624_DireccionLectura      EQU   b"10010001"
Comando_ReadTemperature      EQU   0AAh   ; Comandos del DS1624.
Comando_StartConvert_T      EQU   0EEh
Comando_AccessConfig      EQU   0ACh
; Subrutina "DS1624_RedondeaDecimal" ----------------------------------------------------
; Esta subrutina redondea el valor del contenido del registro de trabajo W al valor más cercano
; con un decimal indicado en una tabla.
DS1624_RedondeoDecimal
   addwf   PCL,F
   retlw   d"0"   ; (DS1624_Decimal)=b"0000". Mide 0,0000ºC. Redondeado a 0,0ºC.
   retlw   d"1"   ; (DS1624_Decimal)=b"0001". Mide 0,0625ºC. Redondeado a 0,1ºC.
   retlw   d"1"   ; (DS1624_Decimal)=b"0010". Mide 0,1250ºC. Redondeado a 0,1ºC.
   retlw   d"2"   ; (DS1624_Decimal)=b"0011". Mide 0,1875ºC. Redondeado a 0,2ºC.
   retlw   d"3"   ; (DS1624_Decimal)=b"0100". Mide 0,2500ºC. Redondeado a 0,3ºC.
   retlw   d"3"   ; (DS1624_Decimal)=b"0101". Mide 0,3125ºC. Redondeado a 0,3ºC.
   retlw   d"4"   ; (DS1624_Decimal)=b"0110". Mide 0,3750ºC. Redondeado a 0,4ºC.
   retlw   d"4"   ; (DS1624_Decimal)=b"0111". Mide 0,4375ºC. Redondeado a 0,4ºC.
   retlw   d"5"   ; (DS1624_Decimal)=b"1000". Mide 0,5000ºC. Redondeado a 0,5ºC.
   retlw   d"6"   ; (DS1624_Decimal)=b"1001". Mide 0,5625ºC. Redondeado a 0,6ºC.
   retlw   d"6"   ; (DS1624_Decimal)=b"1010". Mide 0,6250ºC. Redondeado a 0,6ºC.
   retlw   d"7"   ; (DS1624_Decimal)=b"1011". Mide 0,6875ºC. Redondeado a 0,7ºC.
   retlw   d"8"   ; (DS1624_Decimal)=b"1100". Mide 0,7500ºC. Redondeado a 0,8ºC.
   retlw   d"8"   ; (DS1624_Decimal)=b"1101". Mide 0,8125ºC. Redondeado a 0,8ºC.
   retlw   d"9"   ; (DS1624_Decimal)=b"1110". Mide 0,8750ºC. Redondeado a 0,9ºC.
   retlw   d"9"   ; (DS1624_Decimal)=b"1111". Mide 0,9375ºC. Redondeado a 0,9ºC.
DS1624_FinTablaRedondeo
   IF (DS1624_FinTablaRedondeo > 0xFF)
   ENDIF
; Subrutina "DS1624_Inicializa" ---------------------------------------------------------
; Configura el DS1624 para que trabaje en modo One-Shot.
DS1624_Inicializa
   movlw   DS1624_DireccionEscritura   ; Apunta al dispositivo.
   call   I2C_EnviaByte
   movlw   Comando_AccessConfig   ; Comando indicando que el próximo byte es la
   call   I2C_EnviaByte      ; palabra de control.
   movlw   b"01001011"      ; Carga la palabra de control para modo One-Shot.
   call   I2C_EnviaByte
   call   I2C_EnviaStop
;   call   DS1624_IniciaConversion   ; Inicia la conversión de temperatura.
;   return
; Subrutina "DS1624_IniciaConversion" ---------------------------------------------------------
; Inicializa el DS1624 para que comience la conversión de temperatura.
   call   I2C_EnviaStart      ; Configura el DS1624.
   call   I2C_EnviaByte
   movlw   Comando_StartConvert_T   ; Comando que ordena el comienzo de la conversión
   call   I2C_EnviaByte      ; de la temperatura.
   call   I2C_EnviaStop
   return
; Subrutina "DS1624_LeeTemperatura" -----------------------------------------------------
; El DS1624 lee la temperatura en un formato ejemplificado como sigue:
; +125.0000 ºC   01111101 00000000
; + 25.0625 ºC   00011001 00010000
; +  0.5000 ºC   00000000 10000000
; +  0.0000 ºC   00000000 00000000
; -  0.5000 ºC   11111111 10000000
; - 25.0625 ºC   11100110 11110000
; - 55.0000 ºC   11001001 00000000
; Se observa que:
;    -   El formato es de dos bytes. El primer byte es la parte entera y el segundo la
;   parte decimal.
;    -   Las temperaturas vienen dadas en complemento a 2.
;    -   Las temperaturas positivas comienzan con el bit MSB a cero: b"0xxxxxxx xxxxxxxx".
;    -   Las temperaturas negativas comienzan con e1 bit MSB a uno:  b"1xxxxxxx xxxxxxxx".
; Esta subrutina lee la temperatura, proporcionando tres datos:
; Salida:   - En (DS1624_Temperatura) la parte entera del valor de la temperatura medida.
;      - En (DS1624_Decimal) la parte decimal del valor de la temperatura.
;      - En (DS1624_Signo)=b"11111111" si la temperatura es negativa y
;        (DS1624_Signo)=b"00000000" si es positiva.
   bcf   I2C_UltimoByteLeer
   call   I2C_EnviaStart
   call   I2C_EnviaByte
   movlw   Comando_ReadTemperature   ; Comando de lectura de la temperatura.
   call   I2C_EnviaByte
   call   I2C_EnviaStart      ; Comienza a leer.
   movlw   DS1624_DireccionLectura   ; Apunta al dispositivo.
   call   I2C_EnviaByte
   call   I2C_LeeByte      ; Lee el primer byte
   movwf   DS1624_Temperatura   ; y lo guarda.
   bsf   I2C_UltimoByteLeer   ; El próximo es el último byte a leer.
   call   I2C_LeeByte      ; Lee el segundo byte
   movwf   DS1624_Decimal      ; y lo guarda.
   call   I2C_EnviaStop
; Ahora deduce si la temperatura es positiva o negativa y halla su valor absoluto.
   clrf   DS1624_Signo      ; Supone que la temperatura es positiva.
   btfss   DS1624_Temperatura,7   ; Si el bit MSB es "1", la temperatura es negativa.
   goto   DS1624_FinLeeTemperatura   ; La temperatura es positiva y salta.
DS1624_TemperaturaNegativa
   comf   DS1624_Signo,F      ; Indica que la temperatura es negativa.
   comf   DS1624_Decimal,F      ; Para hallar el valor absoluto de la
   comf   DS1624_Temperatura,F   ; temperatura invierte los dos registros y le
   movlw   .1         ; suma una unidad.
   addwf   DS1624_Decimal,F
   btfsc   STATUS,C      ; Si hay acarreo tiene que llevarlo al byte superior.
   incf   DS1624_Temperatura,F   ; Le suma 1.
   swapf   DS1624_Decimal,W   ; Para las temperaturas es suficiente trabajar
   andlw   b"00001111"      ; con un solo digito decimal, por lo que
   call   DS1624_RedondeoDecimal   ; primero se queda con los 4 bits menos
   movwf   DS1624_Decimal      ; significativo y pasa a redondear su valor.
   movf   DS1624_Temperatura,W   ; En (W) la parte entera del valor absoluto de la
   return            ; temperatura.
;******************************** Librería "BIN_BCD.INC" ********************************
; Un número binario natural de 8 bits es convertido a BCD. El resultado se guarda en tres
; posiciones de memorias llamadas: BCD_Centenas, BCD_Decenas y BCD_Unidades.
; El procedimiento utilizado es mediante restas de 10, tal como se explicó en el capítulo 9.
; Entrada:   En el registro W el número binario natural a convertir.
; Salidas:   En (BCD_Centenas), (BCD_Decenas) y (BCD_Unidades).
;      En el registro W también las decenas (nibble alto) y unidades (nibble bajo).
; Subrutina "BIN_a_BCD" -----------------------------------------------------------------
   CBLOCK            ; En las subrutinas no se debe fijar la dirección
   BCD_Centenas         ; de la RAM de usuario. Se toma a continuación de
   BCD_Decenas         ; la última asignada.
   BCD_Unidades
   ENDC
BIN_a_BCD
   clrf   BCD_Centenas      ; Carga los registros con el resultado inicial.
   clrf   BCD_Decenas      ; En principio las centenas y decenas a cero.
   movwf   BCD_Unidades      ; Se carga el número binario a convertir.
BCD_Resta10
   movlw   .10         ; A las unidades se les va restando 10 en cada
   subwf   BCD_Unidades,W      ; pasada. (W)=(BCD_Unidades) -10.
   btfss   STATUS,C      ; ¿C = 1?, ¿(W) positivo?, ¿(BCD_Unidades)>=10?
   goto    BIN_BCD_Fin      ; No, es menor de 10. Se acabó.
BCD_IncrementaDecenas
   movwf   BCD_Unidades      ; Recupera lo que queda por restar.
   incf   BCD_Decenas,F      ; Incrementa las decenas y comprueba si ha llegado
   movlw   .10         ; a 10. Lo hace mediante una resta.
   subwf   BCD_Decenas,W      ; (W)=(BCD_Decenas)-10).
   btfss   STATUS,C      ; ¿C = 1?, ¿(W) positivo?, ¿(BCD_Decenas)>=10?
   goto   BCD_Resta10      ; No. Vuelve a dar otra pasada, restándole 10 a
BCD_IncrementaCentenas         ; las unidades.
   clrf   BCD_Decenas      ; Pone a cero las decenas
   incf   BCD_Centenas,F      ; e incrementa las centenas.
   goto   BCD_Resta10      ; Otra pasada: Resta 10 al número a convertir.
BIN_BCD_Fin
   swapf   BCD_Decenas,W      ; En el nibble alto de (W) también las decenas.
   addwf   BCD_Unidades,W      ; En el nibble bajo de (W) las unidades.
   return            ; Vuelve al programa principal.
; La directiva "END" se debe poner en el programa principal no aquí.
;**************************** Librería "RETARDOS.INC" *********************************
; Librería con múltiples subrutinas de retardos, desde 4 microsegundos hasta 20 segundos.
; Además se pueden implementar otras subrutinas muy fácilmente.
; Se han calculado para un sistema microcontrolador con un PIC trabajando con un cristal
; de cuarzo a 4 MHz. Como cada ciclo máquina son 4 ciclos de reloj, resulta que cada
; ciclo máquina tarda 4 x 1/4MHz = 1 µs.
; En los comentarios, "cm" significa "ciclos máquina".
   CBLOCK
   R_ContA            ; Contadores para los retardos.
   R_ContB
   R_ContC
   ENDC
; RETARDOS de 4 hasta 10 microsegundos ---------------------------------------------------
; A continuación retardos pequeños teniendo en cuenta que para una frecuencia de 4 MHZ,
; la llamada a subrutina "call" tarda 2 ciclos máquina, el retorno de subrutina
; "return" toma otros 2 ciclos máquina y cada instrucción "nop" tarda 1 ciclo máquina.
Retardo_10micros            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   nop            ; Aporta 1 ciclo máquina.
Retardo_5micros            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_4micros            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   return            ; El salto del retorno aporta 2 ciclos máquina.
; RETARDOS de 20 hasta 500 microsegundos ------------------------------------------------
Retardo_500micros            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d"164"         ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
   goto   RetardoMicros      ; Aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_200micros            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d"64"         ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
Retardo_100micros            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d"31"         ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
Retardo_50micros            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d"14"         ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
Retardo_20micros            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d"5"         ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
; El próximo bloque "RetardoMicros" tarda:
; 1 + (K-1) + 2 + (K-1)x2 + 2 = (2 + 3K) ciclos máquina.
RetardoMicros
   movwf   R_ContA         ; Aporta 1 ciclo máquina.
Rmicros_Bucle
   decfsz   R_ContA,F      ; (K-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
   goto   Rmicros_Bucle      ; Aporta (K-1)x2 ciclos máquina.
;En total estas subrutinas tardan:
; - Retardo_500micros:   2 + 1 + 1 + 2 + (2 + 3K) = 500 cm = 500 µs. (para K=164 y 4 MHz).
; - Retardo_200micros:   2 + 1 + 1 + 2 + (2 + 3K) = 200 cm = 200 µs. (para K= 64 y 4 MHz).
; - Retardo_100micros:   2     + 1 + 2 + (2 + 3K) = 100 cm = 100 µs. (para K= 31 y 4 MHz).
; - Retardo_50micros :   2 + 1 + 1 + 2 + (2 + 3K) =  50 cm =  50 µs. (para K= 14 y 4 MHz).
; - Retardo_20micros :   2     + 1     + (2 + 3K) =  20 cm =  20 µs. (para K=  5 y 4 MHz).
; RETARDOS de 1 ms hasta 200 ms. --------------------------------------------------------
Retardo_200ms            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d"200"         ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
   goto   Retardos_ms      ; Aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_100ms            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d"100"         ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_50ms            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d"50"         ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_20ms            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d"20"         ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_10ms            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d"10"         ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_5ms            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d"5"         ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_2ms            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d"2"         ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_1ms            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d"1"         ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
; El próximo bloque "Retardos_ms" tarda:
; 1 + M + M + KxM + (K-1)xM + Mx2 + (K-1)Mx2 + (M-1) + 2 + (M-1)x2 + 2 =
; = (2 + 4M + 4KM) ciclos máquina. Para K=249 y M=1 supone 1002 ciclos máquina
; que a 4 MHz son 1002 µs = 1 ms.
Retardos_ms
   movwf   R_ContB         ; Aporta 1 ciclo máquina.
R1ms_BucleExterno
   movlw   d"249"         ; Aporta Mx1 ciclos máquina. Este es el valor de "K".
   movwf   R_ContA         ; Aporta Mx1 ciclos máquina.
R1ms_BucleInterno
   nop            ; Aporta KxMx1 ciclos máquina.
   decfsz   R_ContA,F      ; (K-1)xMx1 cm (cuando no salta) + Mx2 cm (al saltar).
   goto   R1ms_BucleInterno      ; Aporta (K-1)xMx2 ciclos máquina.
   decfsz   R_ContB,F      ; (M-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
   goto   R1ms_BucleExterno    ; Aporta (M-1)x2 ciclos máquina.
; - Retardo_200ms:   2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) = 200007 cm = 200 ms. (M=200 y K=249).
; - Retardo_100ms:   2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) = 100007 cm = 100 ms. (M=100 y K=249).
; - Retardo_50ms :   2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =  50007 cm =  50 ms. (M= 50 y K=249).
; - Retardo_20ms :   2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =  20007 cm =  20 ms. (M= 20 y K=249).
; - Retardo_10ms :   2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =  10007 cm =  10 ms. (M= 10 y K=249).
; - Retardo_5ms  :   2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =   5007 cm =   5 ms. (M=  5 y K=249).
; - Retardo_2ms  :   2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =   2007 cm =   2 ms. (M=  2 y K=249).
; - Retardo_1ms  :   2 + 1     + (2 + 4M + 4KM) =   1005 cm =   1 ms. (M=  1 y K=249).
; RETARDOS de 0.5 hasta 20 segundos ---------------------------------------------------
Retardo_20s            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d"200"         ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
   goto   Retardo_1Decima      ; Aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_10s            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d"100"         ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_5s            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d"50"         ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_2s            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d"20"         ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_1s            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d"10"         ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_500ms            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d"5"         ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
; El próximo bloque "Retardo_1Decima" tarda:
; 1 + N + N + MxN + MxN + KxMxN + (K-1)xMxN + MxNx2 + (K-1)xMxNx2 +
;   + (M-1)xN + Nx2 + (M-1)xNx2 + (N-1) + 2 + (N-1)x2 + 2 =
; = (2 + 4M + 4MN + 4KM) ciclos máquina. Para K=249, M=100 y N=1 supone 100011
; ciclos máquina que a 4 MHz son 100011 µs = 100 ms = 0,1 s = 1 décima de segundo.
Retardo_1Decima
   movwf   R_ContC         ; Aporta 1 ciclo máquina.
R1Decima_BucleExterno2
   movlw   d"100"         ; Aporta Nx1 ciclos máquina. Este es el valor de "M".
   movwf   R_ContB         ; Aporta Nx1 ciclos máquina.
   movlw   d"249"         ; Aporta MxNx1 ciclos máquina. Este es el valor de "K".
   movwf   R_ContA         ; Aporta MxNx1 ciclos máquina.
R1Decima_BucleInterno
   nop            ; Aporta KxMxNx1 ciclos máquina.
   decfsz   R_ContA,F      ; (K-1)xMxNx1 cm (si no salta) + MxNx2 cm (al saltar).
   goto   R1Decima_BucleInterno   ; Aporta (K-1)xMxNx2 ciclos máquina.
   decfsz   R_ContB,F      ; (M-1)xNx1 cm (cuando no salta) + Nx2 cm (al saltar).
   goto   R1Decima_BucleExterno   ; Aporta (M-1)xNx2 ciclos máquina.
   decfsz   R_ContC,F      ; (N-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
   goto   R1Decima_BucleExterno2   ; Aporta (N-1)x2 ciclos máquina.
; - Retardo_20s:   2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) = 20000807 cm = 20 s.
;         (N=200, M=100 y K=249).
; - Retardo_10s:   2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) = 10000407 cm = 10 s.
;         (N=100, M=100 y K=249).
; - Retardo_5s:      2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =  5000207 cm =  5 s.
;         (N= 50, M=100 y K=249).
; - Retardo_2s:      2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =  2000087 cm =  2 s.
;         (N= 20, M=100 y K=249).
; - Retardo_1s:      2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =  1000047 cm =  1 s.
;         (N= 10, M=100 y K=249).
; - Retardo_500ms:   2 + 1     + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =   500025 cm = 0,5 s.
;         (N=  5, M=100 y K=249).
Desconectado Micom
« Respuesta #4 en: 10 de Agosto de 2004, 21:29:00 »
Hola Piriots Ami tambien me interesa el es quema de este termometro, si no es tanta molestia para que me lo envies a la siguinte direccion  abelrodas@yahoo.es  de antemano gracias.
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
« Respuesta #5 en: 11 de Agosto de 2004, 08:47:00 »
Hola piriots, mi correo es: fany@eresmas.com, me puedes mandar el codigo asm y el esquema a esa dirección.
gracias.
« Respuesta #6 en: 11 de Agosto de 2004, 11:19:00 »
Pues ya lo teneis en vuestra cuenta de correo.
SALu2
Desconectado karpic
« Respuesta #7 en: 23 de Agosto de 2004, 12:14:00 »
¿Me lo puedes enviar ami tambien?. Gracias
karpic@terra.es
« Respuesta #8 en: 23 de Agosto de 2004, 16:19:00 »
veras piriots, el montaje esta muy bien, pero no se podria hacer con solo un pic y el DS 1631?
Desconectado Meybel
« Respuesta #9 en: 23 de Agosto de 2004, 17:48:00 »
Me lo puedes mandar a mí también. Gracias Piriots.
« Respuesta #10 en: 24 de Agosto de 2004, 11:39:00 »
Karpic, ya te lo he mandado.
Meybel, si me dejas tu correo te lo mando.
Salu2
Desconectado Meybel
« Respuesta #11 en: 24 de Agosto de 2004, 17:15:00 »
Pulsa "Privado" y ya está.
Muchas gracias.
Desconectado mrmy
« Respuesta #12 en: 27 de Agosto de 2004, 12:50:00 »
mrmy@mixmail.com
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #13 en: 27 de Agosto de 2004, 13:39:00 »
Chicos !!
Estan llenando de mensajes el tema !!
Si miran abajo, ahora tenemos la opcion de obtener una version imprimible del tema, por lo tanto alli ya tienen el codigo pegado y totalmente utilizable !!
Mi Abuelo.
Desconectado jucemoar
« Respuesta #14 en: 16 de Mayo de 2005, 12:13:00 »
hola colega me gustaria que me emviaras el diagrama y te lo cambio por algunos que yo tengo como el de el publick mi correo es  jucemoar102@yahoo.es chao y grasias  julio c.
