Autor Tema: problemas con multiplexor analogico cd4051  (Leído 10146 veces)
Desconectado dan77
« en: 24 de Febrero de 2009, 18:59:23 »
Buenas tardes a todos, bueno tengo una duda con el multiplexor analogico cd4051, resulta que estoy diseñando una tarjeta de adquisicion de datos con un pic 18f4550 y necesito trabajar con 8 canales analogicos que soporte entradas de (0 a 10)V para lo cual utilizo dicho multiplexor y luego llevarlas a los voltajes soportados por el pic, he leido el datasheet y segun lo que entiendo se puede alimentar con hasta 18V  y las entradas van de 0 a VDD , pero cuando lo alimento con 12V y lo pongo a trabajar no hace nada es decir no multiplexa las entradas... Bueno si alguien me puede ayudar se lo agradeceria mucho...
aqui les dejo el datasheet
Re: problemas con multiplexor analogico cd4051
« Respuesta #1 en: 24 de Febrero de 2009, 19:10:06 »
Según la hoja de características que adjuntas, el valor de activación en ALTO de las entradas selectoras varía respecto a la alimentación del multiplexor. En tu caso Vdd es de 12V, entonces el voltaje en alto debe ser como de 8.8V. Si las estás activando con 5V es como si estuvieras mandándole un CERO lógico. Deberás agregar una etapa que convierta los 5V del pic a 8.8V o más. Sugiero que los eleve de 5V a 12V.
« Última modificación: 24 de Febrero de 2009, 19:12:07 por migsantiago »
Desconectado dan77
« Respuesta #2 en: 24 de Febrero de 2009, 20:25:13 »
muchas gracias migsantiago voy a intentarlo para ver que tal y luego te cuento como me fue
Desconectado dan77
« Respuesta #3 en: 24 de Febrero de 2009, 20:47:52 »
mil gracias migsantiago usted es un dios de la electronica eso era lo que hacia falta para poder funcionar... saludos
« Respuesta #4 en: 24 de Febrero de 2009, 23:10:11 »
jajaja
No es para tanto, pon más atención en las datasheets.  :mrgreen:
Desconectado dan77
« Respuesta #5 en: 24 de Febrero de 2009, 23:44:19 »
bueno la verdad es que mi ingles no es muy bueno... migsantiago queria hacerle otra pregunta, yo estaba pensando que para amplificar el voltaje del pic con el cual controlo las señales de seleccion del multiplexor utilizaria dos amplificadores inversores hasta llegar al nivel de los 12 que usted recomendo, pero tambien pense en otra opcion y es utilizar un detector de nivel de voltaje con histeresis, cual recomendaria usted para esta aplicacion? gracias
« Respuesta #6 en: 25 de Febrero de 2009, 13:45:07 »
Nunca he tenido que subir voltajes de 5V a 12V pero la forma más fácil es haciéndolo con transistores BC547 (creo que ese es el número).
Este es el diagrama para una terminal del pic:
Cuando el PIC entrega 0V, habrán 12V en la terminal CD4051.
Cuando el PIC entrega 5V, habrán 0V en la terminal CD4051.
Es lógica inversa, solo debes modificar las salidas por software en el pic.
Ese es el diagrama que yo usaría, pero puedes usar integrados como el L293B para convertir varias señales de 5V a voltajes de hasta 36V.
Desconectado dan77
« Respuesta #7 en: 26 de Febrero de 2009, 02:25:56 »
muchas gracias de nuevo migsantiago, tienes razon esa es la forma mas sencilla...
Desconectado MLO__
« Respuesta #8 en: 26 de Febrero de 2009, 12:19:57 »
Si quieres que la logica se normal y no negada, solo es cambiar de lugar la resistencia y el lugar de donde tomas la salida.
Mira que la corriente depende de la carga. Si quieres limitar el paso de corriente, colocas una resistencia en serie al terminal OUT.
El papel lo aguanta todo
Desconectado psykhon
« Respuesta #9 en: 27 de Febrero de 2010, 16:11:08 »
el bc547 puede ser usado en el circuito de MLO_? es decir como sinking?
No, no se lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo. Por eso se llama "Investigacion".
