Autor Tema: 16F877 y 16F628 - Sumar, restar y comparar  (Leído 9146 veces)
Desconectado LucasBols
    • Desarrollos y Servicios Digitales
« en: 24 de Febrero de 2009, 23:03:45 »
Hola
Necesito realizar estas operaciones:
Sumo 12 variables, del resultado debo obtener el siguiente mayor múltiplo de 8 y al múltiplo obtenido le tengo que restar el resultado de la suma, todo esto en un 16F877 y en un 16F628
para sumar y restar utilizo ADDWF o ADDLW y SUBWF pero no deduzco como comparar, me dan una ayuda?
Muchas gracias.
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa de tal manera que te hace pensar que la confusión sea culpa tuya.
DSD http://www.dysd.com.ar/
Desconectado kain589
Re: 16F877 y 16F628 - Sumar, restar y comparar
« Respuesta #1 en: 25 de Febrero de 2009, 00:01:08 »
Para comparar puedes restar un numero(1) al otro(2), y ver si el resultado es positivo(2 es mayor), negativo(1 es mayor) o cero(son iguales).
De todas formas si vas a sumar 12 variables tendras, tendras que hacer rutinas para sumar datos de mas de 8 bit (el dato nativo del pic). Es decir, tendras que hacer una rutina de aritmetica extendida, que a partir de la suma de 8 bits que implementa el pic, puedas hacer sumas de 16bits,24bits,32bits...
Saludos desde Córdoba, españa
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #2 en: 25 de Febrero de 2009, 00:55:00 »
Para saber si un número es múltiplo de 8, este tiene que ser capaz de ser dividido por 8 tantas veces como sea necesario y que el resultado sea cero. Para dividir un número, la división son susecivas resta. La cantidad de veces que tuviste que dividir, es el resultado. Por ejemplo 25; 25 - 8 = 17 Es positivo. 17 - 8 = 9 Es positivo 9 - 8 = 1 Es positivo. 1 - 8 = -7 Es negativo, por lo tanto nos exedimos. 25 / 8 = 3,125. Si nos fijamos bien, restamos 3 veces y fueron positivos. Restamos una cuarta vez y nos dio negativo.
Si hacemos 24 / 8 = 3
1) 24 - 8 = 16
2) 16 - 8 = 8
3) 8 - 8 = 0
Acá vemos que 24 es múltiplo de 8.
« Respuesta #3 en: 25 de Febrero de 2009, 15:18:03 »
Hola
Bueno, gracias a vuestra ayuda, pude terminar la rutina.
Es una rutina para generar el checksum del protocolo ContactID utilizado para la comunicación de alarmas.
Este es el código:
   list      p=16f877            ; list directive to define processor
   #include <p16f877.inc>        ; processor specific variable definitions
   __CONFIG _CP_OFF & _WDT_ON & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _RC_OSC & _WRT_ENABLE_ON & _LVP_ON & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF
; Variables ****
dtCtIDusr1   equ   0x20   ; |
dtCtIDusr2   equ   0x21   ; |   Número de
dtCtIDusr3   equ   0x22   ; |   usuario
dtCtIDusr4   equ   0x23   ; |
dtCtIDid1   equ   0x24   ; Identificador...
dtCtIDid2   equ   0x25   ; ...de Contact ID
dtCtIDnev   equ   0x26   ; Indicador de nuevo evento (1 nuevo)
dtCtIDev1   equ   0x27   ; |
dtCtIDev2   equ   0x28   ; |   Tipo de evento
dtCtIDev3   equ   0x29   ; |
dtCtIDprt1   equ   0x2A   ; Número de...
dtCtIDprt2   equ   0x2B   ; ...partición
dtCtIDzn1   equ   0x2C   ; |
dtCtIDzn2   equ   0x2D   ; |   Número de zona
dtCtIDzn3   equ   0x2E   ; |
dtCtIDcksm   equ   0x2F   ; Checksum
dtCtIDFIN   equ   0x30   ; FIN
dtCtIDSum   equ   0x31
tmpChkSum   equ   0x32
; Direcciones de memoria ****
         ORG     0x000            ; processor reset vector
         clrf    PCLATH            ; ensure page bits are cleared
           goto    Inicio            ; go to beginning of program
; Inicio ****
Inicio      ; inicializa los datos fijos
         movlw   0x01
         movwf   dtCtIDid1         ; Identificador de Contact ID
         movlw   0x08            ; 18
         movwf   dtCtIDid2         ;-------------------
         movlw   0x01            ; Indicador de nuevo evento 1
         movwf   dtCtIDnev         ;-------------------
         movlw   0x0A            ; Número de...
         movwf   dtCtIDprt1         ; ...partición
         movlw   0x01            ; 01
         movwf   dtCtIDprt2         ;-------------------
         movlw   0x02            ; Número de...
         movwf   dtCtIDusr1         ; ...usuario
         movlw   0x0A            ;
         movwf   dtCtIDusr2         ;
         movlw   0x05            ;
         movwf   dtCtIDusr3         ;
         movlw   0x04            ; 2054
         movwf   dtCtIDusr4         ;-------------------
         ; setea los datos variables
         movlw   0x01
         movwf   dtCtIDev1         ; Tipo...
         movlw   0x03            ; ...de...
         movwf   dtCtIDev2         ; ...evento
         movlw   0x01            ; 131
         movwf   dtCtIDev3         ;-------------------
         movlw   0x0A            ; Número...
         movwf   dtCtIDzn1         ; ...de...
         movlw   0x0A            ; ...zona
         movwf   dtCtIDzn2         ;
         movlw   0x04            ; 004
         movwf   dtCtIDzn3         ;-------------------
         call   CalcChkSum
         goto   Inicio
; Suma y calcula el checksum ****
CalcChkSum   clrw
         bcf      STATUS, C         ; limpia los...
         bcf      STATUS, DC         ; ...registros
         bcf      STATUS, Z         ;-------------------
         addwf   dtCtIDusr1, 0      ; suma los...
         addwf   dtCtIDusr2, 0      ; ...componentes del...
         addwf   dtCtIDusr3, 0      ; ...paquete
         addwf   dtCtIDusr4, 0      ;
         addwf   dtCtIDid1, 0      ;
         addwf   dtCtIDid2, 0      ;
         addwf   dtCtIDnev, 0      ;
         addwf   dtCtIDev1, 0      ;
         addwf   dtCtIDev2, 0      ;
         addwf   dtCtIDev3, 0      ;
         addwf   dtCtIDprt1, 0      ;
         addwf   dtCtIDprt2, 0      ;
         addwf   dtCtIDzn1, 0      ;
         addwf   dtCtIDzn2, 0      ;
         addwf   dtCtIDzn3, 0      ;-------------------
         movwf   dtCtIDSum         ; almacena el resultado de la suma
         clrf   tmpChkSum         ; vacia la var temporal del checksum
ClcCkSm_Cnt   movlw   0x0F            ; carga 0x15 en W...
         addwf   tmpChkSum, 1      ; ...y lo suma al contenido de tmpChkSum
         movf   dtCtIDSum, 0      ; copia la suma del paquete en W
         subwf   tmpChkSum, 0      ; resta la suma (W) de tmpChkSum para ver si el resultado es negativo
         btfss   STATUS, C         ; verifica el bit de signo de la operación
         goto   ClcCkSm_Cnt         ; si es negativo, vuelve para sumar 15
         btfsc   STATUS, Z         ; pero si es positivo, el resultado queda en W y si es cero...
         movlw   0x0F            ; ...escribe 0x0F en W
         movwf   dtCtIDcksm         ; escribe el checksum con el contenido de W
         return
         end
Gracias por la ayuda.
Saludos-
