Autor Tema: Calculando miliamperios... sera peligroso?  (Leído 2253 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« en: 25 de Febrero de 2009, 12:43:02 »
Hola! Tengo una bateria de LiPo de 600mA, 3.7v. Ademas tengo un regulador switching step up de 5v que consume unos 15uA en reposo (sin nada conectado).
Quiero añadir permanentemente el step up a la bateria, para que esta me de 5v.
Sera peligroso ponerle un circuito que consuma corriente permanentemente a una bateria de LiPo? Estas pueden explotar si se descargan por debajo de un nivel critico.
Por otro lado, haciendo calculos, tengo que si la bateria esta completamente cargada (600mA) tardaria 40.000 horas en descargarse (600mA / 15uA), eso es casi 1700 dias o cuatro años y medio mas o menos...  :shock:
La verdad no parece demasiado peligroso... pero quien sabe...
Incluso estando la bateria descargada, no parece que 15uA vayan a provocar una explosion...
Que opinan?
Desconectado jfmateos2
Re: Calculando miliamperios... sera peligroso?
« Respuesta #1 en: 25 de Febrero de 2009, 13:21:18 »
Yo no tengo ni idea, pero se me ocurre que debemos imponerte un plazo máximo para contar el resultado de tu experiencia.
Así, sabremos la respuesta aunque nunca contestes  :mrgreen:
Explosión de batería:
De todas formas yo pensaba que esas baterías eran peligrosas por sobrecarga, no por sobredescarga.
Desconectado Juancar
« Respuesta #2 en: 25 de Febrero de 2009, 20:55:09 »
Estas baterías son tan peligrosas como las manos de quien las utilice  8)
Yo las uso hace años en aviones de radiocontrol y jamás he tenido ningún problema. Sin embargo he visto casos de coches y casas que han salido ardiendo por culpa de ellas  :shock:
Estas baterías tienen la capacidad de almacenar una gran densidad de energía, lo que las hace algo peligrosas, y dada su peculiar composición, es necesario tener algunas precauciones:
-Cargarlas siempre con cargadores específicos para lipos.
-No cargar a más de 1C (si la batería es de 600mAh, hay que cargar como máximo a 600mAh)
-Respetar la tasa de descarga máxima. Viene indicada como 10C, 20C...
-No descargar nunca por debajo de 3V. De hecho existen circuitos avisadores de bajo voltaje, pues si se descargan por debajo de este valor pueden quedar inservibles, si hinchan, explotan...
Si quereis ampliar información:
http://www.miliamperios.com/foro/viewtopic.php?t=76550
"Las cosas se hacen bien, o no se hacen"
    • IDEAA
« Respuesta #3 en: 26 de Febrero de 2009, 12:59:18 »
Gracias juancar por la pagina, tienen informacion interesante!
Creo que encontre la solucion: un protector de baterias de LiPo. La solucion era bastante obvia, pero me tiraba para atras construirme un circuito protector pequeño y eficiente. Pero buscando encontre esto: http://www.batteryspace.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=2721
Cuesta menos de un dolar y medio, es pequeño y tiene todo lo necesario!  :-/
Hay mas variedad, con diferentes formas, unos que permiten mas o menos capacidad de descarga...
Problema? EL ENVIOOOOO
Pero bueno, el que algo quiere, algo le cuesta  :x
