Autor Tema: Robot seguidor de luz ¿infrarroja?  (Leído 18986 veces)
Desconectado jfh900
Re: Robot seguidor de luz ¿infrarroja?
« Respuesta #15 en: 26 de Febrero de 2009, 07:04:31 »
Puedes sustituir las fotoresistencias por fototransistores de infrarrojos ajustando el valor de las resistencias claro esta.
« Última modificación: 26 de Febrero de 2009, 09:51:58 por jfh900 »
Desde España Jesús
« Respuesta #16 en: 26 de Febrero de 2009, 07:29:55 »
La idea es que la persona se ponga un emisor en el cinturón, y el robot siga a la persona.
Si el robot se despista porque ve el sol o la luz de una farola no me servirá, por eso pensé en infrarrojos.
Mis pruebas con fototransistores y fotodiodos no han resultado bien, porque detectan también la luz visible.
Desconectado jfh900
« Respuesta #17 en: 26 de Febrero de 2009, 07:31:51 »
¿Y si modulas la luz del emisor y con un filtro solo dejas pasar esa frecuencia?
Desde España Jesús
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #18 en: 26 de Febrero de 2009, 07:39:32 »
Pues asi ya entendi mejor , me parece que es buena idea el pna4602
Tiene un filtro a 38KHz , hay a varias frecuencias pero ese es el más común.
Asi podrias enviar una balizar IR .
PNA3602m
« Respuesta #19 en: 26 de Febrero de 2009, 08:09:39 »
Sí, así es como hago para leer tramas digitales. Pero el problema es que obtengo una salida digital, que no me permite medir con qué fuerza llega cada señal para saber a donde mirar.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #20 en: 26 de Febrero de 2009, 08:49:24 »
Yo entiendo que el sensor que te propone Akenafab ya tiene incluido el filtro y que te proporciona una señal analógica proporcional a la distancia.
Ese sensor tiene muy buena pinta porque es bastante direccional y dice que detecta longitudes hasta 8 metros. Además, su sensibilidad es casi nula para las longitudes de onda visibles
« Respuesta #21 en: 26 de Febrero de 2009, 22:00:21 »
cuantos sensores piensas usar?
Que tipo de traación tendra?
Diferencia
Tipo auto
Omnidireccional
Se me ocurre crear una especie de cuadrado con los receptores , y no todos detectaran el infrarrojo , asi los que reciban determinara la posicion del ir.
una en cada cara y en medio de cada una colocadas con cierto angulo.
« Respuesta #22 en: 26 de Febrero de 2009, 22:04:27 »
Hola amigo , la señal de estos sensores es digital.
El angulo de deteccion tambien es bueno y si  colocas almenos 2 puesdes saber  izq centro derecha y con 3 funcionaria mejor.
« Respuesta #23 en: 26 de Febrero de 2009, 22:12:51 »
Aqui pende mejor la idea del cuadro y es mejor un octagono.
Subo esta imagen xD para explicarme mejor
Desconectado MLO__
« Respuesta #24 en: 26 de Febrero de 2009, 22:50:38 »
El mismo "esquematico" (o solo con 4: N,S,E,W) se puede implementar con ultrasonido y la luz no seria problema. El algoritmo solo detectaria que sensor recibe mas "rapido" la señal del emisor, esa seria la direccion a seguir.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #25 en: 27 de Febrero de 2009, 03:49:50 »
El robot tendrá sensores infrarrojos en media semicircunferencia, así que es probable que sólo uno o dos de ellos vean la señal del emisor y eso serviría para seguir a la persona. Tendré que probarlo a ver qué tal va; gracias Akenafab.
MLO, lo del ultrasonido "suena" bien. Si no lo consigo con infrarrojos tiraré por este lado. Gracias
Desconectado jfh900
« Respuesta #26 en: 27 de Febrero de 2009, 08:33:27 »
Tener en cuenta que los ultrasonidos recogen muchos rebotes.
Desde España Jesús
