Autor Tema: Tv sin video ni sonido  (Leído 4315 veces)
Desconectado J76
« en: 26 de Febrero de 2009, 10:18:16 »
Buenos dias a todos. Para comenzar les comento es que no tengo experiencia en esto de los foro por lo cual pido disculpas por algun error que pueda cometer. Mi suegra me trajo un televisor (Goldstar CP-29c34) el cual estaba en corto, cada vez que se le reparaba el fusible y se prendia este volaba. Buscando en internet encontre en este foro el hilo que dice "tv en corto",y pude solucionar el problema. Encontre que habia un transistor(c4330) que era el que estaba dando problema. Me sirvio de mucho la prueba de desconectar el desmagnetizador y puentear el fusible con un piloto.
Ahora bien el problema que ahora tengo es que el televisor enciende pero no tiene imagen ni sonido. Se nota que funciona que el tubo parece que prende. Pero ahi se queda. Agradeceria un poco de ayuda para orientarme un poco.
Desconectado Micro23
Re: Tv sin video ni sonido
« Respuesta #1 en: 26 de Febrero de 2009, 10:42:02 »
Hola J76 chequea las tensiones del sintonizador, sobre todo la de 33V.
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #2 en: 26 de Febrero de 2009, 10:48:57 »
Eso te pasa con la lampara conectada en lugar del fusible?? o ya lo estas probando sin la lampara en serie? Te pregunto por que cuando yo hacia las pruebas con la lampara me pasaba lo mismo, la pantalla permanecia oscura y no tenia nada de sonido. Despues de verificar tensiones y no que habia nada mas en corto, quite la lampara y el TV arranco normalmente. Saludos.
Desconectado J76
« Respuesta #3 en: 26 de Febrero de 2009, 11:31:33 »
Gracias por responder tan rapido. Si ya coloque el fusible en su lugar y por suerte no exploto nada. En un rato voy hasta la casa de mi suegra y reviso el sintonizaador. Perdon por mi ignorancia, pero como lo reconozco. Por cierto tengo un disco que consegui que tiene unos manuales de electronica y esquemas de monitores. Por si a alguien le intersa
Desconectado jfh900
« Respuesta #4 en: 26 de Febrero de 2009, 11:47:07 »
Lo primero es revisar todas las tensiones de salida de la fuente haber si falta alguna.
Desde España Jesús
« Respuesta #5 en: 26 de Febrero de 2009, 11:57:16 »
El sintonizador es donde enchufas el cable de video, es una caja metalica.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #6 en: 28 de Febrero de 2009, 12:11:28 »
Hola a todos !
Tal vez llego tarde pero primero busca por lo elemental.
El Tv no tiene selector para audio y video ? No estará puesto en modo de entrada de video ?
La imagen es lluvia ó nieve como si no tuviera antena ó es negra sin video directamente ?
Ése sería un dato preciso para dividir el problema y saber el curso de la reparación.
Saludos a todos !
Mario
Desconectado J76
« Respuesta #7 en: 28 de Febrero de 2009, 19:24:08 »
Las salidas de la fuente estan todas. La pantalla del televisor esta negra. Se nota como que el tubo prende, pero igual esta todo negro. No emite ningun sonido. Tampoco se ve nada en la pantalla cuando presionas algun boton o usas el control. Un saludo y gracias por ayudarme
