Autor Tema: problema Pic16f84a.. "algo Extraño"  (Leído 2755 veces)
Desconectado jhonathanve
« en: 27 de Febrero de 2009, 01:01:28 »
Hola nuevamente. Como estan!??.. pues Disculpen que abra otro tema ya teniendo uno abierto.. es que me he puesto a probar el pic1684a que tenia por hay y que “pensaba “ que estaba dañado.. Resulta que estuve probando desde la tarde con un simple código
Define Osc 4
TRISA= %00000
TRISB= %00000000
PORTA = 0
PORTB = 0
Inicio
high PORTA.0
Pause 1000
Low PORTA.0
Pause 1000
high PORTB.0
Pause 1000
Low PORTB.0
Pause 1000
goto inicio
end
el cual enciende y apaga dos leds para ser exacto resultad pues. El pin 5 lo lleve a tierra , el ping 14 a 5V los pines 15 y 16 con el cristal de 4Mhz.. y el ping 17 y ping 6  a una resistencia de 220 Ohm cada uno con sus respectivo leds y el negativo de los leds a tierra. Habiendo hecho esto me dirigí a probar con el tester probando que había voltaje en las salidas de esos ping.. pero no encendía entonces en usa de esa toque el “ping 4 “ y Pas enciende el ping 17 el primer led y cumple su función hasta unos 15 S mas o menos y de hay todo se apaga. Ahora no entiendo porque??. Si alguien tiene la remota idea de que podría ser eso porque.. jeje la verdad me da un poquito de risa..
Desconectado KALLITOS
Re: problema Pic16f84a.. "algo Extraño"
« Respuesta #1 en: 27 de Febrero de 2009, 01:24:35 »
Hola jonathan, como te explique por el msn, te faltó colocar el circuito de reset en el pin MCLEAR, en el datasheet del pic en la pagina 26 encontraras toda la información y un circuito de muestra.
« Respuesta #2 en: 27 de Febrero de 2009, 01:45:00 »
si. jejeje ese era el detalle. he recuperado dos Pic. como te habia dicho aka son muy caros por el envio ya que en mi ciudad no se consiguen. Gracias men. Suerte!!!!
