Autor Tema: problemas para compilar el primer projecto en c  (Leído 1709 veces)
Desconectado perikote
« en: 28 de Febrero de 2009, 13:47:05 »
hola les comento que estoy usando el pcw y no puedo compilar y primer projecto aca les dejo una imagen no se que puede estar mal, haber si alguien puede ayudarme??
Desconectado RICHI777
Re: problemas para compilar el primer projecto en c
« Respuesta #1 en: 28 de Febrero de 2009, 14:14:14 »
Hola, un compilador normalmente devuelve "Warnings" indicando que algo puede estar mal o mucho no le gusta, pero no son errores sino avisos. En tu caso tu compilador no indica errores sino avisos.
El primero es en el while, te esta diciendo que la condición siempre es verdadera y nunca saldra del while, que es justamente lo que queres hacer, un programa en un micro nunca sale porque no hay operativo.
El segundo warning tiene que ver con la declaracion de main, al poner main como vos lo hiciste el compilador asume que la misma retorna un entero, formas de solucionar este mensaje, es declarar main asi: void main( void ) o debajo del while colocar un return 0
Saludos !
