Autor Tema: Envío de msj voz y sms ¿qué usar?  (Leído 4564 veces)
Desconectado LucasBols
    • Desarrollos y Servicios Digitales
« en: 01 de Marzo de 2009, 14:20:19 »
Hola
Necesito enviar un mensaje en ContactID y un SMS como respuesta a una interrupción en RB0 de un 16F877A.
Hasta ahora esto lo estamos haciendo con un celular  :oops: si... con un celular. Conectamos la salida de un Rx al power, la otra al clear, la otra al redial, y la salida de un HT9200 (DTMF) al mic del celular para enviar el ContactID, hacer esto con un C115 es muchisimo más barato que con un módulo, pero a la larga, a veces, es mas caro, por que el espacio donde hay que soldar en el celular, hace que, ante el mínimo desvío del soldador, el celular entre en terapia intensiva. Tenemos varios cel catatónicos, con parálisis, hasta tenemos una sala de cuidados intensivos para los C115.
Todo esto fue para tomar experiencia en la comunicación con ciertos equipos de BOSCH, pero ahora se nos está exigiendo un producto masivo.
Como reemplazo al C115  :lol: tenemos un módulo que en la placa está grabado SIM300CZ, pero tiene un rótulo con código de barras que dice SIM340CZ. Estuvimos buscando algún datasheet que explicara la función de cada pin, pero ninguno coincidió con el módulo que tenemos.También estuvimos buscando proveedores para asegurarnos un flujo constante, y nada.
Así que tomamos la decisión de elegir otro módulo, y por eso recurro a este foro.
Lo que necesitamos es un módulo fácil de conseguir, con el que se pueda enviar mensajes de voz (DTMF - ContactID) y SMS.
¿Alguna recomendación?
¿Sugerencias?  :lol:
Muchísimas gracias.
Darío.-
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa de tal manera que te hace pensar que la confusión sea culpa tuya.
DSD http://www.dysd.com.ar/
Desconectado jeremylf
Re: Envío de msj voz y sms ¿qué usar?
« Respuesta #1 en: 12 de Marzo de 2009, 03:16:02 »
Mira, modulos para envio de mensajes de texto (GSM), voz, GPRS y demas, hay muchos. Por ejemplo ESTE en SparkFun. Y si, algo caro  :D Pero mi intencion es que te des una idea con esto para que puedas encontrar otros a menor precio posiblemente con menos capacidades. Por ejemplo, hay modulos que aparte de todo esto que buscas, tren consigo mismo un modulo GPS, mas caro (obviamente) pero mejor para un tipo de aplicacion con poco espacio.
Nada, solo te informo. Suerte con ello.
Salu2.
Desconectado pikman
« Respuesta #2 en: 11 de Abril de 2009, 08:23:15 »
Hola, te recomiendo usar el SIM340C, una maravilla, mira www.caveo.com.ar.
ARIEL
PikMan
Desconectado ivan braga
« Respuesta #3 en: 11 de Abril de 2009, 22:41:18 »
Ola LucasBols,
Espero que encontre o que procura aqui.  :mrgreen:
http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/
Saludo
Ivan
"Mesmo o objeto mais inanimado tem movimento suficiente para ficar na sua frente e provocar um acidente."
"Incluso el objeto más inanimado tiene suficiente movimiento para interponerse en su camino y provocar un accidente."
"Even the most inanimate object has enough movement to stand in your way and cause an accident."
Desconectado francote
« Respuesta #4 en: 18 de Junio de 2009, 02:37:31 »
HOLA LucasBols y a todos los participantes de este excelente sitio de Internet.
Respecto a la conexión del HT9200 (DTMF) quiero preguntarte como exactamente lo conectas a la entrada de micrófono del Celular o su "manos libres". Estoy intentando conectar un PIC 16F877A con programa generador de tonos DTMF a la entrada del micrófono del manos libres (Por intermedio de un filtro π para darle la forma senosoidal) de un Motorola W175 (Y otros) y me tiene con dolor de cabeza los diferentes problemas: Feedback, ruido excesivo e inestabilidad al cambiar de modelo tal como el Motorola W375.
A lo mejor sabes, o alguien, de algún sitio o información que pudiera tener para lograr la correcta conexión de impedancias.
De antemano, muchas gracias por la cooperación.
