Autor Tema: Control de equipos direccionados  (Leído 3310 veces)
Desconectado pako_pepe
« en: 27 de Mayo de 2005, 14:22:00 »
Hola a todos, puede que lo que necesito lo haya hecho alguien ya....os cuento: quiero enviar señales ON/OFF desde equipos diferentes(direccion) a un equipo central, utilizando los conocidos MC145026 y MC145027, utilizaria 7 emisores(145026) y un receptor (145027). El modo de funcionamiento que yo conozco es 1 emisor y varios receptores a controlar, pero yo necesito lo contrario, necesitaria algun "circuitillo" que evitara tener que colocarle 7 receptores para poder recibir los datos de cada uno de los equipos. A ver si alguien pudiera echarme una mano.
Thank´s
Giño   Rebotado
Desconectado f-traxx
Re: Control de equipos direccionados
« Respuesta #1 en: 16 de Julio de 2010, 08:37:08 »
Lo siento amigo, pero no tengo experiéncia en esto, si alguien te ayuda, yo tambíen seguiré el post porque parece interesante.
Que tengas suerte amigo.
Desconectado pibe
« Respuesta #2 en: 16 de Julio de 2010, 09:00:59 »
Es por RF?
Si es por RF el problema es que al estar todos los emisores en la misma banda puede ocurrir que más de uno transmita a la misma vez y colicionen los datos. Entonces le receptor no entendería que se le está diciendo. Es como dos o mas personas hablándole al mismo oyente, éste no entenderá nada.
La alternativa sería transceptores en todo, tanto emisores como receptor y que el receptor envíe un dato ID al primero y que este y solo este le responda con su estado.Luego pasar al proximo , etc etc hasta acabar la ronda.
« Última modificación: 16 de Julio de 2010, 09:45:09 por pibe »
Desconectado willynovi
« Respuesta #3 en: 16 de Julio de 2010, 09:46:35 »
aja como te dice pibe, si es por RF es la única solución.
Necesitas una sincronización, yo lo pensaria por ese lado, y la forma de sincronizar los emisores es que se comuniquen entre ellos.
Esto lo he visto aplicado en robots que forman comunidades, para comunicarse entre ellos, y una ves que tienes armada la red puedes hacer varias cosillas, como que uno sea master y los demas slave, y si este se cae que otro pase a ser master, por ejemplo.
Si algun dia estoy sin proyectos me pondré con esto, la inversion es grande, pero al menos empezaré con 3 robotitos.
http://www.cs.cmu.edu/~cyberscout/new-www/millibots.html#architecture
