Autor Tema: Primeros pasos con AVRstudio Asembler  (Leído 7110 veces)
Desconectado Leral
« en: 03 de Marzo de 2009, 10:11:05 »
Hola!! Estoy terminando el proyecto. Y mi tutor me ha pedido que programe un ATmega 8 en Ensamblador con el AVRstudio para generar una señal de reloj que mas tarde la tendre que usar para ir probando los diseños que ya he hecho.
Lo que tengo que hacer es leer una señal proveniente de un potenciometro y sacar una señal de reloj, donde la duracion del ciclo de subida esta regulada por el potenciometro. Parecido a un PWM. El periodo de la señal debe ser 20ms (16bits) y el pulso debe variar entre 1ms y 3 ms.
En un principio no se como realizarlo, mi corta experiencia en micros se reduce a unas practicas hace años donde programe un PIC con el MPLAB. Ahora tengo que usar el AVRstudio, podrian facilitarme algunos consejos, tutoriales o guias donde empezar a  mirar. Llevo ya bastantes meses y espero que esto no lo alargue mucho mas ya que es lo ultimo que me faltaba.
Muchas gracias ante todo.
Re: Primeros pasos con AVRstudio Asembler
« Respuesta #1 en: 03 de Marzo de 2009, 13:35:07 »
Desconectado Leral
« Respuesta #2 en: 03 de Marzo de 2009, 17:52:25 »
Muchisimas gracias migsantiago. Este tutorial sera de gran ayuda.
Por otra parte, podrias darme alguna idea de como configurar la entrada del micro para poder leer la señal del potenciometro.
« Respuesta #3 en: 04 de Marzo de 2009, 00:42:49 »
No conozco los atmega8, así que seré de poca ayuda.  :(
« Respuesta #4 en: 04 de Marzo de 2009, 04:12:17 »
Para Configurarlo elegi cualquien Puerto y sique los paso del programa con cualquier otros ejemplo , ej Attiny2313 o Atmega16, la configuracion es la misma, la diferencia esta en los Registros, aqui te pongo un link de un Joystick, y te recomiendo que lea y lea y mas lea y si tiene algunas dudas te ayudaremos, http://www.flightsim.com/main/howto/mind.htm
 :lol:
Desconectado Leral
« Respuesta #5 en: 04 de Marzo de 2009, 06:51:51 »
Gracias stk500
De momento estoy con el Datasheet del micro. Pero me resulta un poco lioso por lo del ingles y demas. A mi no se me da bien programar y a la minimia de cambio me agobio. Muchas gracias por vuestro interes y cuando tenga alguna pregunta mas especifica os la planteare.
SAludos
Desconectado Belgitaes
« Respuesta #6 en: 05 de Marzo de 2009, 13:16:12 »
Hola Leral
aqui Te Dejo Un PDF En Español
http://rapidshare.com/files/205655884/00.Manejo_Del_Avr_Studio_por_elfenix_con_Fotos.pdf.html
Your file has been saved and can now be downloaded 10 times
Si Tienes Dudas Pregunta   :g)
Desconectado Leral
« Respuesta #7 en: 16 de Marzo de 2009, 05:51:02 »
Gracias!! He conseguido algunos ejemplos más.
Cuando tenga alguna duda mas os la preguntare.
Un saludo y gracias.
Desconectado isd
« Respuesta #8 en: 02 de Mayo de 2009, 21:56:16 »
Hola Leral
no pude descargar el tutorial, me lo podrias mandar a mi correo por favor. De ante mano, gracias.
Mi correo es: isdwar@hotmail.com
todos para uno
Desconectado Leral
« Respuesta #9 en: 04 de Mayo de 2009, 07:00:37 »
Te lo acabo de enviar al correo, junto dos webs que me han ayudado para entender un poco el funcionamiento
« Respuesta #10 en: 04 de Mayo de 2009, 11:01:57 »
Por favor sube el archivo a 4shared o al foro directamente para que la información esté disponible para todos. Gracias.
Desconectado Enrique_86
« Respuesta #11 en: 29 de Noviembre de 2010, 17:00:53 »
Hola, creo que algo tardio este mensaje, pero lo subo de todas maneras por si alguien lo necesita...
Manual de assembler en AVRStudio:
AVR assembler user guide
...enrique  :-)
