Autor Tema: ¿qué programador usar para pic-micro-web ?  (Leído 3631 veces)
Desconectado Maria33
« en: 04 de Marzo de 2009, 14:47:44 »
Hola! Acabo de adquirir la placa de desarrollo pic-micro-web de olimex y necesito programarla pero el único programador que tengo es el pickit2 de microchip.
He visto que se podría programar con el pic-icd2-pocket pero me ha sido imposible adquirirlo, por lo que he hecho ha sido soldar al conector ICSP unos cables y unirlos al pickit 2. Al probarlo no funciona y no sé por qué motivo. ¿alguien me podría ayudar?
GRACIAS
Desconectado vallecillo
Re: ¿qué programador usar para pic-micro-web ?
« Respuesta #1 en: 04 de Marzo de 2009, 17:30:13 »
deve ser que estas conectando mal los conectores icsp de ambos  el programador y el de la tarjeta PIC-MICRO-WEB
pin 3 del conector icsp del   PIC-MICRO-WEB es GND  pin 4 es data y 5 es clock
el pin 1 llamado reset es vpp
por lo que se ve en el diagrama el pic solo se alimenta de 3.3 voltios o sea que deves usar el pin 2 para colocar vdd de 3.3 voltios
el voltaje de alimentacion vdd deve salir del programador que utilises y por supuesto este programador deve soportar el pic 18f67j60
ojo estos pines no son los del conector db-25 sino los del conector icsp de 6 pines
en la pagina del fabricante esta el diagrama en pdf para referencia
« Respuesta #2 en: 04 de Marzo de 2009, 17:55:38 »
He hecho todo lo que has comentado anteriormente pero aún así cuando conecto el programador al ICSP de 6 pines no se detecta el pic. Me sale el siguiente error:
Ensure proper capacitance on VDDCORE/VCAP pin.
¿que puede estar pasando?
« Respuesta #3 en: 04 de Marzo de 2009, 20:06:02 »
te asegurastes que vdd sea 3.3 voltios?
« Respuesta #4 en: 04 de Marzo de 2009, 20:56:41 »
¿como compruebo que sea 3.3 V?¿Alimentando el pic y comprobando que Vdd sea 3.3V?
Yo alimento el pic con PoE y mido la tensión de VDD pero no sale 3.3V ¿Es esa prueba correcta?
Re: ¿qué programador usar para pmicro-webic- ?
« Respuesta #5 en: 05 de Marzo de 2009, 12:37:59 »
el poe es para que el pic funcione normalmente cuando ya esta programado
el vdd del conector icsp es para que el programador alimente al pic durante el proceso de programacion lectura borrado etc.
si te fijas en el diagrama que esta en la web del fabricante te daras cuenta que el pin 2   del conector icsp es vdd  el pin 3 es tierra, el pin 1 es vpp, el pin 4 es data y el 5 es clock
estas 5 lineas salen de tu programador hacia el conector icsp de pic micro web   pero es casi seguro que la coneccion no sea de pin a pin no te guies por el numero de pin en al conector icsp de tu programador hay que ver el nombre de pin y enviarlo al correspondiente del pic micro web
para saber si vdd es de 3.3 voltios coloca un multimetro entre vdd y gnd y luego activa un comando en el sofware del gravador que active vdd con por ejemplo leer el pic
espero esto te ayude de algo
