Autor Tema: raton usb controlado por pic 16f628  (Leído 3065 veces)
Desconectado jhoonyn46
« en: 08 de Marzo de 2009, 00:06:17 »
buenas noches saluds a todos, estoy estudiando la posibilidad de hacer un conversor de comunicacion quiero hacer la interfaz de un mouse de puerto usb y pasar esa comunicacion a serial asincrona para ser conectada en una pc o en otro equipo q se comunique de esta forma, necesito ayuda en esto cualquiera informacion q me puedan brindar se lo voy agradecer.
Desconectado cerebro
Re: raton usb controlado por pic 16f628
« Respuesta #1 en: 08 de Marzo de 2009, 02:34:52 »
hola primero no repitas las preguntas en distintos subforos va contra las reglas del foro si tienes alguna duda de como son estan accesibles a todo el mundo. No te entiendo lo que queres realizar, por lo que comentas lo mejor seria utilizar comunicacion USB HID (con descriptores de mouse), pero el pic que queres utilizar esta lejos de tener implementado ese modulo(aparte no creo que daria la memoria para la comunicacion). Lo que podrias utilizar seria algun CI como el fat232 o el TUSB1106 pero en ese caso la comunicacion cambiaria y no seria mas HID sino "RS232 emulado" (USB CDC).  La solucion mas sencilla seria que te pases a la familia 18f que si traen el modulo usb incorporado y el que mas he utilizado personalmente es el 18f2550. Busca en el foro ejemplos que seguro vas a resolver tu problema.
  Saludos  :)
pd: pucha esto me recuerda una deuda grande que tengo personal.......
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
« Respuesta #2 en: 08 de Marzo de 2009, 11:32:26 »
gracias por su ayuda pero esto es proyecto q tengo q realizar pero con ese pic 16f628, tengo q diseñar un programa para convertirla a usando el pic que el me vea lo q envia el mouse y despues transmitir eso puerto de transmision del pic para q la comunicacion llegue a un max 232 y convertirla en  rs232
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 08 de Marzo de 2009, 13:31:53 »
Deja solo un hilo unicamente.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #4 en: 08 de Marzo de 2009, 14:15:20 »
no entiendo lo q me quier dercir con dejar un hilo solamente
Desconectado Suky
« Respuesta #5 en: 08 de Marzo de 2009, 14:23:41 »
Has publicado tu consulta en 2 subforos, y no tiene sentido! A partir de ahora solo continua con el que esta en proyectos, así se mantiene un orden.
« Última modificación: 08 de Marzo de 2009, 14:26:37 por Suky »
