Autor Tema: Transmision de audio por RF  (Leído 7042 veces)
Desconectado tobox1
« en: 08 de Marzo de 2009, 21:41:42 »
Buenas noches amigos, les estoy escribiendo desde venezuela, tengo una duda y quisiera saber si me podrian ayudar, hace poco inscribi en la universidad mi anteproyecto de trabajo de grado, y quisiera hacerlo en tranmision de audio por rf, estube averiguando un poco y se que la señal la tengo q convertir de analogica a digital enviarla por serie y luego por el rf, estube viendo unos adc de 16 bits para poder tneer la señal con calidad de cd, mi pregunta seria si existen modulos rf para la transimision de tal cantidad de datos en tiempo real, y si hay alguna equivalencia entre la velocidad de transmision y la calidad de los datos, si tienen cualquier tipo de informacion se los agradeceria!!! Gracias
Desconectado pibe
Re: Transmision de audio por RF
« Respuesta #1 en: 09 de Marzo de 2009, 05:14:37 »
Y FM?
Me refiero al tipo de micrófonos inalámbricos, pero en vez de inyectarle micrófono le metes audio. Hay muchos circuitos pululando por la web. El problema con éstos es que las bandas comerciales de FM están bastante saturadas con emisoras de radio , dependiendo el sitio donde estés.
También recuerdo haber visto un modulito transmisor de audio :
http://www.aurelwireless.com/scheda-prodotto.asp?id=324
Estos pueden enviar audio /video
http://www.radio-modules.com/products/avmodules/avmodule.shtml
Y este otro
http://www.abacomdirect.com/p-110-wireless-mic-transmitter-fatx-433.aspx
Desconectado jhozate
« Respuesta #2 en: 09 de Marzo de 2009, 15:06:42 »
Pibe será q se puede con los modulos Xbee, parece q la transmision de estos es bastante confiable
Desconectado ElVale
« Respuesta #3 en: 15 de Marzo de 2009, 01:42:59 »
Para transmitir 16 bits a una frecuencia de muestreo de digamos 8 Khz para una señal de voz, se necesitaría un ancho de banda de 16*8000=64Kbps. Los transmisores RF de 2.4 GHz por lo general funcionan a mas de 250Kbps osea que no habría problema para transmitir audio con estas premisas. Entre más rápida sea la velocidad de transmisión, mayor podrá ser la calidad con la que podrás transmitir en tiempo real. Por ejemplo para transmitir en calidad de CD 16Bits 44.1Khz, se nececita un transmisor que alcance 16*44100=705.6Kbps, se podría usar este transmisor por ejemplo que opera hasta 1Mbps. Además, hay que tener en cuenta el alcance del transmisor, ya que este se reduce al aumentar la tasa de transmisión de bits.
