Autor Tema: WinkIntc  (Leído 3449 veces)
Desconectado Alejandro
WinkIntc
« en: 09 de Marzo de 2009, 20:30:55 »
Hola a todos,
Necesito generar una interrupcion cada 45 seg, usando el RTCC, revisando la pagina de RedPIC he encontrado este codigo WinkIntc.c, funciona bien para valores de NInts<255, pero para valores mayores a este el pic se cuelga, quisiera saber que tengo que modificar para obtener lo que necesito?
// WinkIntc.c
#include <16f628.h>                    // Selecciona el PIC
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT,BROWNOUT // Opciones de configuración
#use delay(clock=4000000)              // Velocidad del Cristal : 4 Mhz
#use standard_io(B)                    // PORTB en estandar IO digital
#use fixed_io(b_outputs=PIN_B0)       // B0 como salida en PORTB
byte const NInts=7;                   // Numero de interrupciones para 0.25 Segundos
                                       // VARIABLES GLOBALES
char C_Ints=0;                         // Contador de Interrupciones ocurridas
char Flag=0;                           // Flag que cambia cada NInts interrupciones
char K=0;                              // Estado anterior del Flag
#int_RTCC                              // Interrupción por desbordamiento
RTCC_isr() {                           // del TIMER0 RTCC
   if(C_Ints > NInts){                 // Si las ints ocurridas > ints para 0.25 seg.
      if(Flag==0){
         Flag=1;
      else{
         Flag=0;
      C_Ints=0;                        // Reinicializo Contador de Ints
   ++C_Ints;
void main(void) {
   setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_128); // Configuración de TIMER0 : Clock Interno y Presescaler 128
   setup_timer_1(T1_DISABLED);                 // para una RTCC cada 33.3 milisegundos -> 1 Segundo = 30 RTCC
   setup_vref(FALSE);
   enable_interrupts(INT_RTCC);                // Habilito Interrupcion RTCC
   enable_interrupts(global);                  // Habilito Interrupciones
   output_low(PIN_B0);                         // Empiezo apagando el Led
   do{                                         // Bucle infinito
      if(Flag!=K)
      {                                        // si ha cambiado flag
         if(Flag==0){ output_low(PIN_B0); }    // Si es 0 Apago el Led
         if(Flag==1){ output_high(PIN_B0); }   // si es 1 Enciendo el Led
         k=Flag;                               // Guardo estado anterior de Flag
   }While(TRUE);
Desconectado jeremylf
Re: WinkIntc
« Respuesta #1 en: 09 de Marzo de 2009, 21:12:29 »
Pues cambia:
byte const NInts=7;
por:
unsigned int16 const NInys = 7;
Lo mismo con C_Ints.
Salu2.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: WinkIntc
« Respuesta #2 en: 10 de Marzo de 2009, 04:38:38 »
Exacto.
Con variables de 8 bits solo se puede contar desde 0 hasta 255 así que cambiándolas a int16 ampliaras el rango de control de 0 hasta 65.535, o si deseas mas aún puedes cambiarlas a int32 y entonces tendrás hasta 4.294.967.296
Mi Güeb : Picmania
Re: WinkIntc
« Respuesta #3 en: 10 de Marzo de 2009, 11:44:30 »
Hola jeremylf  y Redpic, si he hecho eso:
Pues cambia:
byte const NInts=7;
por:
unsigned int16 const NInts = 3375;
Pero cuando uso el mplab para simular y uso la opcion Run to cursor esta opcion aparece en gris no permitiendome hacer la simulacion, cosa que no ocurre cuando NInts<255 en donse la simulacion funciona OK, cual es mi error?
Re: WinkIntc
« Respuesta #4 en: 10 de Marzo de 2009, 20:25:22 »
No olvides que la variable de 8 bits (char, byte, como quieras llamarlo) C_Ints, tambien debes cambiarla a 16 bits o mayor porque esta ligada a NInts en la interrupcion del TMR0.
Si a pesar de ello, te sige sin funcionar... por emulacion yo no confiaria tanto.
Salu2.
Desconectado RedPic
Re: WinkIntc
« Respuesta #5 en: 11 de Marzo de 2009, 04:35:28 »
Así debería funcionar para controlar hasta contar 65.535 interrupciones, al CCS no hace le hace falta el unsigned ya que lo asume por defecto. Solo habría que declarar signed si hiera u hiciese falta.
Código: C#
  1. // WinkIntc.c
  2.
  3. #include <16f628.h>                    // Selecciona el PIC
  4. #fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT,BROWNOUT // Opciones de configuración
  5. #use delay(clock=4000000)              // Velocidad del Cristal : 4 Mhz
  6. #use standard_io(B)                    // PORTB en estandar IO digital
  7. #use fixed_io(b_outputs=PIN_B0)       // B0 como salida en PORTB
  8.
  9. const int16 NInts=7000;                   // Por ejemplo
  10.
  11.                                        // VARIABLES GLOBALES
  12.
  13. int16 C_Ints=0;                         // Contador de Interrupciones ocurridas
  14. char Flag=0;                           // Flag que cambia cada NInts interrupciones
  15. char K=0;                              // Estado anterior del Flag
  16.
  17.
  18. #int_RTCC                              // Interrupción por desbordamiento
  19. RTCC_isr() {                           // del TIMER0 RTCC
  20.
  21.    if(C_Ints > NInts){                 // Si las ints ocurridas > ints para 0.25 seg.
  22.
  23.       if(Flag==0){
  24.          Flag=1;
  25.       }
  26.       else{
  27.          Flag=0;
  28.       }
  29.
  30.       C_Ints=0;                        // Reinicializo Contador de Ints
  31.    }
  32.    ++C_Ints;
  33. }
  34.
  35.
  36.
  37. void main(void) {
  38.
  39.    setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_128); // Configuración de TIMER0 : Clock Interno y Presescaler 128
  40.    setup_timer_1(T1_DISABLED);                 // para una RTCC cada 33.3 milisegundos -> 1 Segundo = 30 RTCC
  41.    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
  42.    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
  43.    setup_vref(FALSE);
  44.    enable_interrupts(INT_RTCC);                // Habilito Interrupcion RTCC
  45.    enable_interrupts(global);                  // Habilito Interrupciones
  46.
  47.    output_low(PIN_B0);                         // Empiezo apagando el Led
  48.
  49.
  50.
  51.    do{                                         // Bucle infinito
  52.
  53.       if(Flag!=K)
  54.       {                                        // si ha cambiado flag
  55.          if(Flag==0){ output_low(PIN_B0); }    // Si es 0 Apago el Led
  56.          if(Flag==1){ output_high(PIN_B0); }   // si es 1 Enciendo el Led
  57.          k=Flag;                               // Guardo estado anterior de Flag
  58.       }
  59.
  60.    }While(TRUE);
  61.
  62. }
Mi Güeb : Picmania
Re: WinkIntc
« Respuesta #6 en: 11 de Marzo de 2009, 15:27:49 »
Gracias por la ayuda, si funciona OK :-/ :-/ :-/
Desconectado cerebro
Re: WinkIntc
« Respuesta #7 en: 15 de Marzo de 2009, 12:31:45 »
Exacto.
me quede pensando en esto... de esta manera se pueden temporizar intervalos de años con un int32  :shock:?
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado ppyote
Re: WinkIntc
« Respuesta #8 en: 15 de Marzo de 2009, 12:42:35 »
el 16f628 puede con 32bits? creo que no.... pero no estoy seguro....
Desconectado kain589
Re: WinkIntc
« Respuesta #9 en: 15 de Marzo de 2009, 13:25:41 »
Los datos nativos del 16f628 son de 8 bits, pero con aritmetica extendida es muy facil lograr alcanzar 32 bits o incluso mas.
Saludos desde Córdoba, españa
Re: WinkIntc
« Respuesta #10 en: 15 de Marzo de 2009, 14:39:37 »
En CCS es muy facil  :D
Desconectado ppyote
Re: WinkIntc
« Respuesta #11 en: 15 de Marzo de 2009, 16:21:43 »
es que en estos momentos estaba con un medidor de frequencia con el 16f628a, a lo mejor sera despiste mio por no probarlo pero...
ahora mismo lo probare y mirare resultados.... no quiero que se me demore mucho tiempo el micro haciendo calculos matematicos....
voy a ver...
