Autor Tema: Consulta sobre transformador de 50 Hz  (Leído 3493 veces)
Desconectado Veguepic
« en: 10 de Marzo de 2009, 03:27:51 »
Hola amigos:
Me acaba de llegar un auto a control remoto que usa una bateria NiMH de 7.2 V, pero el problema es que el transformador es 220v a 50 Hz, en mi pais se usa 220v a 60 Hz.
Segun entiendo no voy a poder usar este transformador, que opinan?
Por lo que veo tendre que hacerme el cargador.  :(
Desconectado pibe
Re: Consulta sobre transformador de 50 Hz
« Respuesta #1 en: 10 de Marzo de 2009, 04:25:53 »
No pasa nada
« Respuesta #2 en: 24 de Marzo de 2009, 10:42:27 »
Gracias por contestar Pibe, ya lo llevo cargando unas cinco veces y todo OK, solo que el transformador calienta mucho.
Aunque la verdad a este paso es mas probable que destruya el carro a que le pase algo a la bateria.
« Respuesta #3 en: 24 de Marzo de 2009, 10:49:27 »
Hola amigo Vequepic! pues no deberia calentarte tantos, podia ser que tu circuito consume muchos, deberia mirar eso, tampoco no nos Dice de cuantos Amperio es tu Transformador y que consumo tambien tiene la Bateria.
Asi que compadre mirelo bien ante de que  sea tarde.
Saludos  :P
« Respuesta #4 en: 24 de Marzo de 2009, 11:10:51 »
Hola Rafael!!
Pues no he podido chequear los mA, pues en el multimetro digital siempre me salta el fusible, busque un medidor de panel y solo encontre hasta 100 mA cuando el tranformador segun indica da 225 mA, lo unico que he podido hacer es monitorear el voltaje de carga de la bateria.
segun lei este no debe superar los 8.4 v , la ultima vez llego a 8.5v aunque estaba fria preferi desconectarla por si las dudas, estoy buscando informacion sobre cargas de baterias y ver que se puede hacer con un PIC, pero el trabajo esta muy complicado.
Un abrazo amigo!
Hugo
Desconectado pibe
« Respuesta #5 en: 24 de Marzo de 2009, 19:47:44 »
Es normal que caliente. Seguramente será un trafo chino de mala calidad.
Desconectado Islagrande
« Respuesta #6 en: 25 de Marzo de 2009, 09:18:37 »
Trabajé con muchísimos equipos que venian de la antigua Unión Soviética, todos con transformadores de 50 Hz y aguantaron el trabajo con 60 Hz
      Siempre sintonizando las buenas ondas
« Respuesta #7 en: 25 de Marzo de 2009, 10:16:48 »
Tiene que ser de muy mala calidad la chapa del entrehierro.
Si luego de desconectarlo arrimas algo de hierro y lo magnetiza es una fija que es eso...
