Autor Tema: Ayuda proyecto regular uan resistencia a la temperatura q yo kiera con pic y pantalla ldc  (Leído 2409 veces)
Desconectado joseaam1980
Hola necesito hacer el proyecto con un pic y con una pantalla ldc, regular la temperatura de  una resistencia ponerla a los grados q yo kiera desde 30 grados a 70 grados ,la resistencia va metida en un cubo de agua y esta caliente el agua a la temepratura q yo kiera,necesito ayuda o alguan pagina q me puede guiar ,gracias
Desconectado IngLAOFX
Hola.. pues no se si aun estes con el proyecto o ya lo hayas realizado.. pero aqui va mi aportacion...
El primer invonveniente es el transductor de temperatura. El mas fiable y lineal que he utilizado es el LM335 creo..quizas confunda la serie con la de un opamp.:S, pero bueno, el problema es elegir su montaje, ya que si lo ponemos dentro del cubo donde estara el agua, hay que aislar sus terminales, y mientras sea agua no hay problema. Utilizar este sensor de temperatura es muy sencillo y su escala desde los 0 hasta los 100°C aproxx es suficientemente lineal como para no tener que ajustar una curva para linealizar la medida, solo que el pic debe tener un conversor AD y no hay mucho problema, se utiliza un driver de potencia para operar la resistencia calefactora y listo.
Otro detalle es que la temperatura es un campo o funcion de 3 dimensiones en este caso, si queremos mucha precision, podiamos utilizar varios sensores dispuestos alrededor del cubo e idear un algoritmo para determinar si el liquido contenido se encuentra a la temp deseada, ya que, si usamos un solo sensor, y lo ponemos muy cerca de la resistencia calefactora, pues rapidamente podia alcanzar la temperatura elegida sin que todo el liquido se encuentre a esa temperatura...
Aunque como es solo un proyecto digamos casero, podriamos no ser tan exigentes en ese tipo de detalles y utilizar por lo menos un par de sensores y no seria muy complicado realizar el programa del PIC.....
Son las ideas que se me vienen a la mente por el momento...
En referencia al PIC, pues solo es cuestion de hacerse con las librerias necesarias y listo,  por aqui deben existir librerias basicas como para el manejo del LCD, rutinas matematicas, etc...
Gana Mas Una Bruja Rentando Su Palo De Escoba A 10Euros por Vuelta Que Uno Prediciendole Un Esplendoroso Futuro A La Clase Obrera En Una Semana
