Autor Tema: ¿ Cuál es más eficiente: eólica o fotovoltaica ?  (Leído 2910 veces)
Desconectado tavisho
« en: 14 de Marzo de 2009, 05:08:47 »
SAludos. Vivo en Ver, México, y hago esta pregunta porque el calor en esta parte del mundo es bastante sofocante la mayor parte del año ( tenemos más de 300 días soleados al año ) . Quisiera saber según sus estudios y experiencia ¿ cuál tipo de energía es más eficiente y por ende barata: fotovoltaica o eólica ? Es que me planteo instalar un sistema así para que soporte mi aire acondicionado pero la subida del dolar en mi país elevó los costos.
Gracias por sus respuestas¡¡
Desconectado tapi8
Re: ¿ Cuál es más eficiente: eólica o fotovoltaica ?
« Respuesta #1 en: 14 de Marzo de 2009, 10:05:20 »
Economicamente creo que ninguna.
La fotovoltaica solo lo es si te dan algun tipo de subvencion (en España lo hacen, no se como es en Mexico) enterate por ese lado.
La eolica, con pequeños molinos particulares, tampoco creo que lo sea. Incluso los grandes parques eolicos lo son de hace muy poco tiempo aca (1 o 2 años) y en general tambien tienen subvencion.
Son rentables ecologicamente porque no emiten CO2. Ademas dependerias en exceso del clima.
Si durante el dia produces mas de la que consumes tendrias que tener a quien vendersela (normalmente la compañia que te la suministra) y por la noche poder recomprarsela, enterate como esta esto en tu pais. En España se suele hacer asi pero esto cambia en cada sitio.
Te va a dar tanto problema la parte buroratica como la tecnica. Si conoces a alguien en tu ciudad o proximo que te pueda asesorar en como es la normativa de tu pais, te aconsejo que empieces por ahi. La inversion inicial es bastante grande.
saludo tapi8
Desconectado pajaro
« Respuesta #2 en: 14 de Marzo de 2009, 23:24:54 »
hola
Desconozco la utlidad que le quires dar. Los molinos fueron los primeros en llegar y como dice el compañero son carismos, además estan preparados para funcionar a unos niveles de viento especificos, si hace mucho viento se paran porque el cabezal o turbina que hace el juego vale un "huevo"y se rompe con mucha facilidad, ademas se les tiene que hacer un mantenimiento cada 3 o 6 meses depende de la potencia, y de otros factores.
Las placas fue la segunda tecnologia que se recomendo hace un tiempo, tambien es muy cara, ya que su fabricacion aun no  ha llegado aun punto de maximo ahuge, el mantenimiento es menor que la de los molinos, pero si se opta por placas autodirecionables "no recuerdo el nombre que reciben ",  se optione un rendimiento excepcoinal,  es más acesible para pequeñas emplesas o comunidades.
El tema del papeleo, es otro tema, a las empresas de la energia no les gusta la competencia por pequeña que sea.
De todas formas si la quires para uso propio, te recomiendo esta ultima en algunas urbanizaciones y poligonos en españa se estan empezando a poner desde hace un tiempo, aun que las empresas de energia no estan muy de acuerdo.
En algunos paises de europa, esta en vigencia que las casas de nueva construción cuenten con esta tecnologia, para ahorrar energia, esta energia es considerada como una energia limpia.
Desconectado tapi8
« Respuesta #3 en: 15 de Marzo de 2009, 07:01:29 »
Hola pajaro, como bien dices son muy caros, la placas solares que son obligatorias, tambien en España para nuevas construcciones, no son las fotovoltaicas sino las termicas (solo calientan agua para tener agua caliente y para calefaccion) pero no creo que sea el caso de este amigo. Segun dice vive en un clima muy calido con 300 dias de sol al año, y lo que quiere es electricidad para el aire acondicionado.
En España casi toda la gente que las pone es porque consiguen algun tipo de ayuda o subvencion, porque sino la rentabiidad es muy dudosa, El tendria que mirar si en su pais tiene derecho a algo de esto.
La eolica es mas rentable a gran escala pero a pequeña escala no lo se, aunque lo dudo.
Las electricas no tienen problema en comprarte la electricidad (por lo menos en España) ya que segun creo estan obligadas a hacerlo, y con la solar que se produce sobre todo de dia menos, porque es cuando andan faltos de ella o casi, y te la venden por la noche que les sobra y si no la tienen que "malvender" (tarifas a mitad de precio).
Sin saber como es la legislacion o normativa  en Mexico es dificil saber la rentabilidad de un proyecto de este tipo.
saludos tapi8
Desconectado jfh900
« Respuesta #4 en: 15 de Marzo de 2009, 11:55:20 »
Existe otra alternativa para el aire acondicionado y es utilizar aparatos que usan calor para producir frío. Ya sabemos que las celulas fotovoltaicas tienen un rendimiento muy bajo, en torno al 15%. Las placas térmicas aprovechan mejor la energía con lo que su uso para alimentar el aire acondicionado es mejor. Estos son unos equipos que permiten realizar lo indicado:
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/07/06/suvivienda/1183744442.html
http://www.lansolar.com/paginas/climatewell.html
Desde España Jesús
Desconectado tapi8
« Respuesta #5 en: 16 de Marzo de 2009, 05:51:28 »
Buena informacion Jesus.
No tenia ni idea de esto, es la primera vez que lo leo.
saludos tapi8
