Autor Tema: Como usar el LM3914 con un pic?????  (Leído 3399 veces)
Desconectado Maki_tuning
« en: 15 de Abril de 2005, 11:49:00 »
Hola a todos.
La idea es conectar este integrado a un pic, y para eso necesito que las salidas sean 0V ò 5V, he estado intentando hacerlo de alguna forma con el Proteus, pero no he conseguido nada,
A ver si alguien ha hecho esto ya alguna vez o sabe como hacerlo, xq llevo un par de dias y no hay forma gracias..
Saludos.....
Desconectado Khronos_Nieto
RE: Como usar el LM3914 con un pic?????
« Respuesta #1 en: 16 de Abril de 2005, 11:25:00 »
Buenas compañero.
Seria interesante que nos dijeras cual es la idea de tu diseño.
El LM3914 es un driver lineal, que en función del voltaje de entrada, activa progresivamente cada una de sus diez salidas.
Se suele usar el vúmetros o voltímetros para medir rangos pequeños... al fin y al cabo tiene una precisión de diez leds!
En este integrado se puede ajustar los voltajes superior e inferior de referencia sobre los que va a trabajar.
De esta forma, si lo ajustamos de 0 a 10 voltios, cuando en la entrada pongamos 4 voltios, se activará la 4 patilla y todas sus predecesoras.
Nos dices que necesitas salidas de 0 o 5 voltios.
Simplemente alímenta el integrado con ese voltaje. Es muy versátil, admite alimentación desde 3 a 25 voltios según he visto en el datasheet.
No obstante no viene reflejado muy claro.
Yo lo he usado como vúmetro y alimentado a 12 voltios de la batería del coche, y va perfecto.
Saludos desde Málaga...
"Camaradas, ni nuestro propio conocimiento conoce nuestro potencial"
- La caza del Octubre Rojo -
« Respuesta #2 en: 16 de Abril de 2005, 11:38:00 »
Hola, Gracias por responder,
bueno la idea es para ver si pueod meterle un sensor de temperatura y dependiendo ke led se ilumine (que seria la temperatura a la ke esta) hacer una cosa u otra con el pic.
Lo probare con 5 V a ver si funciona en el proteus aunque ya he conseguido sacar los 0V 5V, lo he hecho con inversores y transistores, por lo menos el proteus dice ke sale eso pero a ver si realmente lo saca cuando lo monte.
Saludos...
y gracias...
