Autor Tema: ayuda! Como conectarlo ???  (Leído 2731 veces)
Desconectado aiioli
« en: 17 de Marzo de 2009, 11:40:36 »
buenas!
tengo una muy pequena duda....
tengo un circuito integrado con un pic16f886. Utilizo una placa ya terminada para unas prácticas y voy modificando algunas cosillas segun me conviene.
Resulta que tengo que incluir un pulsador, y sólo tengo un pin del pic libre. En este momento, hay un potenciómetro conectado ya, y mi pregunta es si puedo incluir el pulsador de alguna manera que no tenga que desoldar el potenciómetro.
me explico:
ahora mismo hay un potenciómtro de 10K (pone 10K 808M, que lo ultimo no tengo idea de lo que quiere decir) con una pata a 0V, otra a 5V y la del medio directamente al pin del Pic (hay tb un condensador a tierra de 22nF)
Como puedo conectar un pulsador para usarlo bien con ese pin del Pic? no quiero hacer ninguna burrada y fastidiar el pic.....
ayuda please!
gracias de antemano!
Desconectado todopic
Re: ayuda! Como conectarlo ???
« Respuesta #1 en: 17 de Marzo de 2009, 12:30:57 »
Hola, podrias colocar el potenciometro en un valor de resistencia ,de 1 a 2k aproximadamente (desde el cursosr del centro, que va al pin del pic y positivo), de esta manera, lo consideramos como una "pull up", y el pulsador colocas directamente al pin del pic y masa... pero, si alguien te llega a colocar el potenciometro, girado totalmente a 5 v, al pulsar harías un corto en la fuente... por lo que yo colocaria al pulsador, una resistencia serie de unos 330 ohm  :mrgreen:
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado aiioli
« Respuesta #2 en: 18 de Marzo de 2009, 05:56:29 »
muchas gracias todopic! me imaginaba que podía hacerlo así, pero este potenciometro me esta volviendo loco.
me podrias decir qué es lo que quiere decir el 808M que pone en el potenciometro? no lo entiendo.....
pone 10K 808M (marca PIHER)
midiendo con el ohmetro, sin conectarlo a la fuente, me mide (pata del medio con la "positiva") va desde 0.5 ohm hasta 3.1K girando hasta la mitad y vuelve a bajar hasta 0,868K  :shock:
con la fuente conectada....algo increible, desde 0.5 sube a 0,560K y luego baja....pero me indica resistencia negativa y de -3,8MOhm  :shock: :shock:
que cojjxxxx de potenciometro es éste?
Desconectado Javicho
« Respuesta #3 en: 18 de Marzo de 2009, 11:16:09 »
Lo que pasa es que el potenciometro lo tienes conectado con el circuito y por eso te da falsas lecturas, para que ajustes al valor deseado debes retirar el pot. del circuito y recien afuera calibrarlo a la posición que deseas luego lo vuelves a soldar a la placa.
Javicho.
« Respuesta #4 en: 18 de Marzo de 2009, 11:54:52 »
es lógico que mida cualquier cosa!, al circular corriente, el ohmetro mide cualquiera  :D , lo que podrías medir, con alimentación, seria la variación de voltaje en la pata central....
www.TodoPic.net
