Autor Tema: consulta sobre cmucam  (Leído 3674 veces)
Desconectado RC_77_2000
« en: 19 de Marzo de 2009, 02:16:42 »
hola a todos tengo una VGA Camera Module CAM-VGA100 JPEG Compression que si no la consen es esta http://www.roundsolutions.com/cmos-camera/index.htm . http://www.roundsolutions.com/cmos-camera/index.htm
y mi duda es la siguiente, para conectarla al rs232. Es directamete o tengo que usar algun circuito TTL, como el integrado max232. y ademas tego duda sobre el voltage, tendria que ser externo o puedo usar el del puerto com1. Si algien tiene un esquema de como se conecta a la pc, le agradeseria mucho. Desde ya muchas gracias
« Última modificación: 19 de Marzo de 2009, 02:19:12 por RC_77_2000 »
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: consulta sobre cmucam
« Respuesta #1 en: 19 de Marzo de 2009, 11:32:51 »
Hola:
Revisa la hoja de datos:
Pin Description
VCC Power 3.3VDC
TxD Data Transmit (3.3V)
RxD Data Receive (3.3V)
GND Power Ground
tienes que conectar del pic a la cámara, y acoplar la tensión a 3.3V
« Respuesta #2 en: 19 de Marzo de 2009, 17:14:10 »
hola LordLafebre gracias por responder, pero mi pregunta es si necesito un circuito ttl como uno echo con max232. O se puede conectar directo al com1 rs232, y el voltage lo voy a hacer con el LM1117-3.3,  no voy a usar un pic ya que todabia no se como programar pic. yo la quiero probar con un programa GPS Cam desde ya muchas gracias.
« Última modificación: 19 de Marzo de 2009, 17:17:17 por RC_77_2000 »
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 20 de Marzo de 2009, 17:32:21 »
Sea el dispositivo que sea tienes que tener en cuenta que el voltaje que te comenté, puedes conectarlo directo teniendo en cuenta lo que dice la hoja de datos.
