Autor Tema: Servomotor  (Leído 2383 veces)
Desconectado jhonathanve
Servomotor
« en: 21 de Marzo de 2009, 21:47:43 »
Muy Buenas noches a todos. como estan?. pues otravez les escribo para pedir ayuda o culsultar algunas cosas. primero. estoy empezando con lo de los servo con el lenguaje de picbasic... y bueno no encuentro ejemplos que me solucionen mi duda.
primero aqui esta el codgio que esto usando.
define Osc 4
    Trisb.0=1
    Trisa=0
inicio:
        if PORTB.0 = 0 then
            high 1
        else
            low 1
        endif
        if portb.0= 0 then
        Pulsout PORTa.3, 1500
        pause 30
        endif
        goto inicio
end
el codigo es para que cuando precione el boton se encienda un led y gire el servomotor... pero el problema esq cuando le presino el servomotor gira y se queda hay y cuando suelto el boton sigue en la misa posicion y no se como hcaer para que cuando suelte el boton el servo vuelva a su posicion normal....
la otra pregunta es sobre como son los movimientos de los grados del servomotor estuve chequeando pero no se de verdad... tengo un servomotor Hitec HS-322HD . aqui dejo el esquema de como lo estoy montando.. Gracias de Ante Mano de Verdad
Desconectado jfmateos2
Re: Servomotor
« Respuesta #1 en: 22 de Marzo de 2009, 06:06:34 »
Hola, mira si este ejemplo http://www.rentron.com/servo.htm te ayuda.
Suerte
