Autor Tema: PROBLEMA GLCD CON C18  (Leído 6182 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: PROBLEMA GLCD CON C18
« Respuesta #15 en: 25 de Marzo de 2009, 19:56:50 »
Que parecido al mio!!!! :) :) :) :) :)
Hablando en serio, aqui (Libreria de gráficos para GLCD K0108 en CCS) tienes una libreria que pone puntos sin problemas en ese display. Esta bastante facil para pasarla a C18 y esta todo bastante comentado:
// Conexiones de pines del GLCD (Con chipset K0108)                    //
//        1: CS1    <-> B1                                             //
//        2: CS1    <-> B0                                             //
//        6: R/S    <-> B2                                             //
//        7: R/W    <-> B3                                             //
//        8: E      <-> B4                                             //
//    9..16: D0..D7 <-> D0..D7                                         //
//       17: Reset  <-> B5                                             //
//  Los valores pueden cambiarse con los DEFINE que están más abajo    //
//  > GLCD_limpiar(color)                                              //
//   "Borra" la pantala, llenando la del color seleccionado.           //
//   color = 0 : puntos apagados                                       //
//   color = 1 : puntos encendidos                                     //
//  > GLCD_RAM2LCD()                                                   //
//   Vuelca el contenido de la RAM a la pantalla.                      //
//   solo funciona si FAST_GLCD está definido.                         //
//  > GLCD_inicializa(modo)                                            //
//   Inicializa el GLCD, y debe llamarse ANTES de cualquier otra.      //
//   modo = 0 : GLCD en ON                                             //
//   modo = 1 : GLCD en OFF                                            //
//   EN LAS SIGUIENTES FUNCIONES, SIEMPRE SE RESPETA QUE:              //
//  > GLCD_punto(x,y,color)                                            //
//   Dibuja un punto en x,y. 0,0 es la esquina superior izquierda.     //
//  > GLCD_linea(x1,y1,x2,y2,color)                                    //
//   Dibuja una linea desde (x1,y1) a (x2,y2)                          //
//  >GLCD_rectangulo (x1,y1,x2,y2,color)                               //
//  Dibuja un rectangulo con esquinas en (x1,y1) y (x2,y2)             //
//  >GLCD_caja (x1,y1,x2,y2,color)                                     //
//  Dibuja un rectangulo pintado con esquinas en (x1,y1) y (x2,y2)     //
//  >GLCD_circulo (x1,y1,r,color)                                      //
//  Dibuja un circulo con centro en (x1,y1) y radio R                  //
//Pines a usar
#define GLCD_CS1     PIN_E2
#define GLCD_CS2     PIN_E1
#define GLCD_DI      PIN_C3
#define GLCD_RW      PIN_C2
#define GLCD_E       PIN_C1
#define GLCD_RESET   PIN_E0
//Lados del GLCD
#define GLCD_lado_CS1   0
#define GLCD_lado_CS2   1
BYTE GLCD_leeBYTE(int1 lado);
//Escribe un byte en una de las mitades de la pantalla (lado=0:izq Lado=1:der)
void GLCD_enviaBYTE(int1 lado, BYTE dato)
   if(lado) output_high(GLCD_CS2);  // Selecciono la mitad correspondiente
      else  output_high(GLCD_CS1);
   output_low(GLCD_RW);       // Modo escritura
   output_d(dato);            // Coloco el dato en el puerto y...
   delay_us(1);           // ...espero.
   output_high(GLCD_E);       // Pongo el bit Enable en alto y...
   delay_us(2);           // ...espero.
   output_low(GLCD_E);        // Pongo el bit Enable en bajo.
   output_low(GLCD_CS1);      // Libero la linea CS1 y...
   output_low(GLCD_CS2);      // CS2.
// Lee un byte de una de las dos mitades de la pantalla
   BYTE dato;
   set_tris_d(0xFF);          // Puerto D como entrada
   output_high(GLCD_RW);      // GLCD en Modo lectura
   // Selecciono la mitad del display a leer.
   delay_us(1);           // Espero...
   output_high(GLCD_E);       // Pongo en alto el pin enable y...
   dato = input_d();          // Guardo en "dato" el valor devuelto y...
   output_low(GLCD_E);        // ...pongo en bajo el pin enable.
   // Vuelvo a poner en bajo las lineas CS1 y CS2.
   return dato;
// Limpia el GLCD (pinta toda la pantalla de un color)
void GLCD_limpiar(int1 color)
   int8 i, j;
   // Recorre las 8 paginas (vertical)
   for(i = 0; i < 8; ++i)
      output_low(GLCD_DI);   // Modo instruccion
      //Comienzo, en cada página, desde la dirección 0
      GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS1, 0b01000000);
      GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS2, 0b01000000);
      //Selecciono la direccion dentro de la pagina
      GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS1, i | 0b10111000);
      GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS2, i | 0b10111000);
      output_high(GLCD_DI);   // Modo datos
      // Recorre las dos mitades (horizontales)
      for(j = 0; j < 64; ++j)
      {  GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS1, 0xFF * color);  // Enciende/apaga pixeles
         GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS2, 0xFF * color);  // Enciende/apaga pixeles
//Esta funcion inicializa el LCD.
void GLCD_inicializa(int1 modo)
   // Pone los pines de control en el estado correcto.
   output_high(GLCD_RESET);
   output_low(GLCD_E);
   // Envio datos de inicialización -----------------------
   GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS1, 0xC0);
   GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS2, 0xC0);
   GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS1, 0x40);
   GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS2, 0x40);
   GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS1, 0xB8);
   GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS2, 0xB8);
   // Si modo = 1 inicializa encendido. Sino, apagado.
   if(modo == 1)
   {  GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS1,  0x3F); // Enciendo el GLCD
      GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS2, 0x3F); }
   else {
      GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS1,  0x3E); // Apago el GLCD
      GLCD_enviaBYTE(GLCD_lado_CS2, 0x3E); }
   // Borro la pantalla
   GLCD_limpiar(0);
// Dibuja un pixel
void GLCD_punto(int8 x, int8 y, int1 color)
   BYTE dato;
   int1 lado = GLCD_lado_CS1;  // Lado en que voy a dibujar.
   if(x > 63)                  // Veo si cae del otro lado
   { x -= 64;
      lado = GLCD_lado_CS2;}
   bit_clear(x,7);           // Limpio bit MSB...
   bit_set(x,6);             // ...y pongo el bit 6 en 1
   GLCD_enviaBYTE(lado, x);  //Envio la dirección de la coordenada X
   // Calculo en que pagina de las 8 cae...
   GLCD_enviaBYTE(lado, (y/8 & 0xBF) | 0xB8);
   output_high(GLCD_DI);     // ...y paso a Modo datos
   //Se necesitan dos lecturas para que devuelva el dato en la nueva direccion
   GLCD_leeBYTE(lado);
   dato = GLCD_leeBYTE(lado);
   //De acuerdo al valor de color...
   if(color == 1) bit_set(dato, y%8);    // Enciendo el pixel
         else     bit_clear(dato, y%8);  // apago el pixel
   GLCD_enviaBYTE(lado, x);      // Fijo el lado a escribir,
   output_high(GLCD_DI);         // pongo en Modo Datos y....
   GLCD_enviaBYTE(lado, dato);   // dibujo el pixel
// Dibuja una linea desde (x1,y1) a (x2,y2) de color (0 o 1)
void GLCD_linea(int x1, int y1, int x2, int y2, int1 color)
   //Declaro variables-------------------
   signed int  x, y, incremento_x, incremento_y, distancia_x, distancia_y;
   signed long P;
   int i;
   //Calculo las diferencias entre las coordenadas de origen y destino
   distancia_x = abs((signed int)(x2 - x1));
   distancia_y = abs((signed int)(y2 - y1));
   //Inicializo x e y con las coordenadas de origen
   x = x1;
   y = y1;
   //Calculo el sentido de los incrementos (positivos o negativos)
   //en funcion de la posicion del origen y el destino
   if(x1 > x2) incremento_x = -1; else incremento_x = 1;
   if(y1 > y2) incremento_y = -1; else incremento_y = 1;
   //Si la distancia horizontal es mayor a la vertical...
   if(distancia_x >= distancia_y)
   { P = 2 * distancia_y - distancia_x;
      for(i=0; i<=distancia_x; ++i)
         GLCD_punto(x, y, color);
         if(P < 0)
         { P += 2 * distancia_y;
            x += incremento_x; }
         else
         { P += 2*distancia_y - 2*distancia_x;
            x += incremento_x;
            y += incremento_y;}
   //Si la distancia vertical es mayor a la horizontal...
   else
   { P = 2 * distancia_x - distancia_y;
      for(i=0; i<=distancia_y; ++i)
      { GLCD_punto(x, y, color);
         if(P < 0)
         {  P += 2 * distancia_x;
            y += incremento_y; }
         else
         {  P += 2 * distancia_x - 2 * distancia_y;
            x += incremento_x;
// Dibuja un rectángulo desde (x1,y1) a (x2,y2) de color (0 o 1)
void GLCD_rectangulo(int x1, int y1, int x2, int y2, int1 color)
   GLCD_linea(x1,y1,x2,y1,color);
   GLCD_linea(x1,y1,x1,y2,color);
   GLCD_linea(x1,y2,x2,y2,color);
   GLCD_linea(x2,y1,x2,y2,color);
// Dibuja un rectángulo PINTADO desde (x1,y1) a (x2,y2) de color (0 o 1)
void GLCD_caja(int x1, int y1, int x2, int y2, int1 color)
   int i;
   for(i=y1;i<=y2;i++) {
      GLCD_linea(x1,i,x2,i,color); }
// Dibuja un circulo con centro en (x1,y1), radio y color (0 o 1)
void GLCD_circulo(int x1, int y1, int radio, int1 color)
    signed int d, x, y;
    //Inicializo las variables.
    d = 1 -  radio;
    x = 0;
    y = radio;
    //Dibujo los cuatro pixeles que "caen" sobre los ejes cartesianos.
    GLCD_punto(x1, y1 + radio, color);
    GLCD_punto(x1, y1 - radio, color);
    GLCD_punto(x1 + radio, y1, color);
    GLCD_punto(x1 - radio, y1, color);
    //Este es el bucle que pinta los octavos de la circunferencia.
    while(x < y) {
      if(d < 0) {d = d + 2 * x + 3;}
           else  {d = d + 2 * (x - y ) + 5;
                  y = y - 1 ;}
      x = x + 1;
      //Pone el punto en cada uno de los "octantes".
      GLCD_punto(x1 + x, y1 + y, color);
      GLCD_punto(x1 - x, y1 + y, color);
      GLCD_punto(x1 + x, y1 - y, color);
      GLCD_punto(x1 - x, y1 - y, color);
      GLCD_punto(x1 + y, y1 + x, color);
      GLCD_punto(x1 - y, y1 + x, color);
      GLCD_punto(x1 + y, y1 - x, color);
      GLCD_punto(x1 - y, y1 - x, color);
« Última modificación: 25 de Marzo de 2009, 20:00:33 por aitopes »
“. Seymour Papert
Desconectado doppel
« Respuesta #16 en: 25 de Marzo de 2009, 20:00:30 »
jajaja hasta el mismo fondo!!
" Para ser exitoso no tienes que hacer cosas extraordinarias. Haz cosas ordinarias, extraordinariamente bien "
Desconectado camigod
« Respuesta #17 en: 25 de Marzo de 2009, 21:57:51 »
jajaa si, la imagen la saque de google buscando la referencia d la mia, pero es esactamente igual,
y si, de las librerias de CCS fue q saque las mias para MPLAB, pero hay un problema con la funcion de leerbyte...
y no logro hacer que funcione... no se que podra ser, pero en las simulaciones nunca lee el dato y termina borrando el pixel anterior y sobreponiendo el nuevo.
Un hombre no muere cuando su corazon deja de latir, un hombre muere, cuando deja de pensar
Desconectado MLO__
« Respuesta #18 en: 25 de Marzo de 2009, 23:16:58 »
  :mrgreen: :-/ :mrgreen: :-/ :mrgreen: :-/ :mrgreen: :-/
MUCHAS GRACIAS CAMIGOD
El papel lo aguanta todo
