Autor Tema: Ayuda para un LCD  (Leído 4442 veces)
Desconectado mallorca_vale
Ayuda para un LCD
« en: 27 de Febrero de 2005, 05:34:00 »
Hay alguna forma de saber si un LCD funciona¿ es decir, tendria que salir algo en pantalla si le conecto alimentacion o algo? esk he usado un LCD que era simplemete conectarlo al puerto paralelo del pc y q me leyera el nombre de la cancion q se ejecuta, pero no salia nada, y bueno, me gustaria comprobar si el LCD funciona antes de meterme a comerme la cabeza o a cambiar el eskema :$
este es el eskema que he seguido, y bueno, una pregunta, como no tenia potenciometros de 100 ohm he usado uno de 220, aceptaria mucho? me lo podria haver cargado por eso?
ASIASSSSSSSSSSSSSS
Desconectado Golden_Eagle
RE: Ayuda para un LCD
« Respuesta #1 en: 27 de Febrero de 2005, 07:15:00 »
use ese mismo esquema un y mil veces para conectar lcd´s al lpt
no hay problema con el pote q usaste.
con q programas hiciste la prueva?
yo use el smartie y el jaLCDs
« Respuesta #2 en: 27 de Febrero de 2005, 10:46:00 »
bueno, en teoria uso un programa para leer mp3 en msdos el mpxplay y segun tengo entendido funciona, pero no lo comprobe, a lo mejor tenia que activarlo o algo... bueno, mirare un par de cosas antes de desoldar XDDDDDDDDD
Entonces si el circuito funciona, es cosa mia ok asias, si se que el circuito esta bien, una cosa menos de la que preocuparme ^^
« Respuesta #3 en: 27 de Febrero de 2005, 10:51:00 »
sip. el circuito esta bien, revisa el soft.
« Respuesta #4 en: 27 de Febrero de 2005, 11:10:00 »
o peor aun.... lo que he exo yo al soldar XDDDDDDDDDDDD
esk a principio me olvide de conectar las masas XDD y de los cables de la duente de alimentacion salia humo... por lo que puede que me lo haya cargado el LCD... como puedo hacer para mirar si me lo he cargado? Sonrisa GiganteSonrisa Gigante
« Respuesta #5 en: 27 de Febrero de 2005, 11:19:00 »
revisa q la fuente siga funcionando. revisa q este bien armado el circuito.
asegurate de estar configurando vien el soft.
si todo eso esta ok y aun asi no funca... pues chau lcd. Llorica
« Respuesta #6 en: 27 de Febrero de 2005, 12:42:00 »
muchas gracias Giño
Desconectado ERNYLCD
« Respuesta #7 en: 21 de Marzo de 2005, 22:07:00 »
hola fijate la tencion del contraste VLc que es la polarizacion del display yo me volvi loco con uno que es de 2x40 que no lo podia hacer andar con ese esquema la cosa es que en ves de polarizarlo con 5v+ necesita 7v- pero yo le puse los cinco negativos de la fuente de la misma pc y andubo joya lo que tenes que hacer es desconectar el pote de contraste de los 5v+ y conectarlo a los 5v-, Saludos Suerte!!!!!Giño
Ojo!! busca antes el datasheet del lcd aver si soporta la tencion negativa, por que estos que tengo yo cuando los tenia con positivo  en el contraste el chip calento y echo humo como si se hubiera quemado pero cuando le puse la tencion negativa anduvo ok.
Desconectado CLOU
Re: RE: Ayuda para un LCD
« Respuesta #8 en: 24 de Abril de 2007, 21:37:47 »
oye lo que pasa es que estoy haciendo un programa y solo necesito desplazar la segunda linea en un LCD de 2X16 ,quisiera saber la instruccion pero no manejo pic solo assembler ....
agradezco tu pronta respuesta.
Desconectado Chenao
Re: Ayuda para un LCD
« Respuesta #9 en: 08 de Julio de 2008, 17:30:26 »
Hola muchacho lo único que tiene que hacer es conseguir el datasheet de la lcd, aquí te mando un referencia para que la cacharees "ACM 1602B SERIES" veras que si cargas a D7=1, D6=1 y los demás incluido el RS y RW podras entrar en a primera fila del la lcd
Espero que te halla servido el dato
Hasta pronto
Desconectado Chenao
« Respuesta #10 en: 10 de Julio de 2008, 00:24:37 »
acá te mando un código útil no se te olvide consultar el manual Manejo de un display de cristal líquido LCD
; este programa escribe un mensaje en un modulo lcd de 2 lineas con 16 caracteres c/u
pc   equ    02
status   equ   03
ptoa   equ   05
ptob   equ   06
ptoc   equ   07
ptod   equ   08
ptoe   equ   09
pclath   equ   0ah
intcon   equ   0bh
pir1   equ   0ch
rcsta   equ   18h
txreg   equ   19h
rcreg   equ   1ah
adresh   equ   1eh
adcon0   equ   1fh
trisa   equ   85h
trisb   equ   86h
trisc   equ   87h
trisd   equ   88h
trise   equ   89h
txsta   equ   98h
spbrg   equ   99h
adresl   equ   9eh
adcon1   equ   9fh
;Definicion de bits utilizados
rp0   equ   5
rp1   equ   6
irp   equ   7
z   equ   2
c   equ   0
txif   equ   4
go   equ   2
; pines del puerto c
e          equ    1h         ;para habilitar el modulo LCD
rs         equ    0h         ;para seleccionar datos o instruccion del LCD
;Variables del usuario
loops      equ   34h
loops2      equ   35h
; ************  Configuracion para el simulador Proteus
list p=16f877
_CP_ALL                         EQU     H'0FCF'
_CP_HALF                        EQU     H'1FDF'
_CP_UPPER_256                   EQU     H'2FEF'
_CP_OFF                         EQU     H'3FFF'
_DEBUG_ON                   EQU     H'37FF'
_DEBUG_OFF                      EQU     H'3FFF'
_WRT_ENABLE_ON                  EQU     H'3FFF'
_WRT_ENABLE_OFF                 EQU     H'3DFF'
_CPD_ON                         EQU     H'3EFF'
_CPD_OFF                        EQU     H'3FFF'
_LVP_ON                         EQU     H'3FFF'
_LVP_OFF                        EQU     H'3F7F'
_BODEN_ON                       EQU     H'3FFF'
_BODEN_OFF                      EQU     H'3FBF'
_PWRTE_OFF                      EQU     H'3FFF'
_PWRTE_ON                       EQU     H'3FF7'
_WDT_ON                         EQU     H'3FFF'
_WDT_OFF                        EQU     H'3FFB'
_LP_OSC                         EQU     H'3FFC'
_XT_OSC                         EQU     H'3FFD'
_HS_OSC                         EQU     H'3FFE'
_RC_OSC                         EQU     H'3FFF'
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC & _PWRTE_ON
             org       00        ;vector de reset
             goto      inicio    ;va a iniciar programa principal
retalcd    movlw   05h   ;esta rutina hace un retardo de unos 20 us
           movwf  43h
decre      decfsz     43h,1
           goto       decre
           return
      ;***** Esta rutina llena la pantalla de espacios en blanco
limpia     clrf       4ch
limpi      movlw   " "   ;el espacio es un caracter en blanco
           call       dato
           incf       4ch,1
           movlw   50h   ;se incrementa hasta la posicion 50h para borrar todo
           xorwf      4ch,0
   btfss      status,z
           goto       limpi
           return
      ; **** Esta rutina envia instrucciones o datos al LCD
control    bcf        ptoc,rs         ;esta rutina genera las señales de control
           goto       dato2           ;y entrega el dato correspondiente al modulo LCD
dato       bsf        ptoc,rs         ;utiliza interface a 8 bits
dato2      bsf        ptoc,e
           movwf   ptob
           call       retalcd
           bcf     ptoc,e
           call       retalcd
           return
            ;subrutina de retardo en milisegundos
                         ;el registro loops contiene el numero
retarms      movwf   loops           ;de milisegundos del retardo
top2         movlw   d'110'
            movwf   loops2
top         nop
              nop
              nop
              nop
              nop
              nop
             decfsz    loops2,1          ;pregunta si terminó ya 1 ms
             goto    top
             decfsz  loops           ;pregunta si termina el retardo
             goto    top2
             return
; ********  PROGRAMA PRINCIPAL  ***********
inicio     bcf   status,6
bsf   status,5
           movlw   b'11111'           ;programacion de puertos
           movwf   trisa              ;segun el circuito
           movlw   b'00000000'
          movwf   trisb
            movlw   b'11111100'
          movwf   trisc
   movlw   b'11111111'
          movwf   trisd
   movlw   b'11111111'
          movwf   trise
   movlw   b'11110111'
   movwf   adcon1
   bcf   status,5
movlw   d'100'         ;retardo al iniciar para que el modulo se estabilice
   call   retarms
begin      movlw   b'00111000'               ;inicia display a 8 bits y 2 líneas
           call       control
           movlw   b'00001100'                ;activa display
           call       control
           movlw   b'00000110'               ;hace que el mensaje permanezca fijo
           call       control
   movlw   b'10000000'      ;ubica puntero en linea superior
   call   control         ;primera posicion
blank      call      limpia                ;borra display
               ;******* Mensaje línea superior *******
   movlw   "U"
   call   dato
   movlw   "T"
   call   dato
   movlw   "P"
   call   dato
               ; ****** Envia mensaje inferior  **********
   movlw   b'11000000'               ;ubica puntero en segunda linea
          call    control
   movlw   "E"
   call   dato
   movlw   "T"
   call   dato
   movlw   "E"
   call   dato
   movlw   "L"
   call   dato
   movlw   "E"
   call   dato
   movlw   "C"
   call   dato
nada   nop
   goto   nada      ; ******  al terminar no hace nada *****
           end
Conexiones
rbo                  D0
RB1                 D1
RB2                 D2
RB3                 D3
RB4                 D4
RB5                 D5
RB6                 D6
RB7                 D7
RC0                 RS
RC1                 E
VSS                0V
VDD                5V
VEE                 POTENCIOMTRO 10K
