Autor Tema: SEÑAL RF DE UN MANDO A DISTANCIA  (Leído 7767 veces)
Desconectado DONDIN
« en: 12 de Mayo de 2004, 05:08:00 »
Hola,
En mi afan por controlar y entender las señales emitidas por un mando a distancia de RF, me embarga una duda más...
Como puedo almacenar e interpretar la señal que recibo en un receptor tipo aurel emitida por un mando por ejemplo de garaje.
Me gustaria cogerla de la salida del rx y verla en pantalla, no sé en que formato ni con que soft ni hard.
Agradeceria que alguien me oriente sobre ese tema....
Gracias y saludos......
Desconectado Abago
RE: SEÑAL RF DE UN MANDO A DISTANCIA
« Respuesta #1 en: 12 de Mayo de 2004, 13:41:00 »
Hola dondin:
Como ya te comneté, te ayudaré en todo lo que esté en mi mano.
Yo en mis principios por intentar entender el keeloq, intenté rastrear los datos recividos por rf, y sacarlos por serie...
Conecté mi circuito al pc, ejecuté el hiperterminal....
Y empecé a sacar datos por pantalla tras recivir los datos enviados por el mando.
Mi sorpresa.... Había partes parecidas, pero estaban presentadas de tal modo, que me fué imposible entender su funcionamiento....
Intenté hacer la lectura en BIN/HEX/ASCII... Y con ninguna llegué a sacar conclusión...
Espero que dada tu experiencia reventando mandos para copiarlos, puedas llegas a entender algo de lo que yo no conseguí comprender...
Suerte...
Desconectado DONDIN
« Respuesta #2 en: 18 de Mayo de 2004, 11:20:00 »
GRACIAS ABAGO, recibiras noticias de mis avances......saludos
Desconectado ANIROC
« Respuesta #3 en: 22 de Mayo de 2004, 13:42:00 »
EN REALIDAD QUE QUIERES HACER COPIAR LAS SEÑALE DE RF
DE PORTONES PARA LUEGO TRASMITIRLAS ?
   SI QUIERES VER UNA INFORMACION  EN UN LCD DEBES CODIFICAR TU MISMO LOS TIEMPS
Desconectado DONDIN
« Respuesta #4 en: 24 de Mayo de 2004, 03:11:00 »
Hola Anirok y gracias por contestar.
Lo que pretendo es ver en pantalla del PC, la maxima informacion sobre el contenido de la portadora que envian los  mandos a distancia de porton o coche. Dispongo de varios receptores donde podria recibir esas señales que la mayoria son de frecuencia 433.92 Mhz. Por ahi no tengo problema, el receptor lo recibe pero yo quiero verlo en pantalla para intentar entenderlo.
Los normales tipo MC145026 o UM3750. no hay problema ya que se copian muy facil con un pic y uns memoria para luego retransmitirlo, y funciona.
Pero lo dificil son los que codifican el codigo encryptado. Por ese motivo quiero hacerlo pasar por el pc. Pero no se con que hardware y con que software.
Saludos y gracias
Desconectado Abago
« Respuesta #5 en: 24 de Mayo de 2004, 23:06:00 »
De que ciudad eres dondin????
Si eres de madrid, a ver si puedo hecharte una mano....
Porque a distancia, es un poco mas lento...
Sobre el soft....
el hiperterminal de windows, como ya dije antes... (o cualquier cliente de terminal)
sobre el Hard....
Un módulo aurel de 433Mhz y un pic que gestione la lectura y la convierta en rs232...
Poco mas....
Desconectado clauditos
« Respuesta #6 en: 26 de Mayo de 2004, 08:49:00 »
Hola Dondin, yo quiero hacer algo igual pero todavia no me animé.
A ver si este link tesirve.
http://hjem.get2net.dk/hkj/miscelSerialCommnication.html
Desconectado DONDIN
« Respuesta #7 en: 26 de Mayo de 2004, 10:47:00 »
Gracias Clauditos...
He visto ese soft y para empezar creo que me puede servir...
Sabes de algun esquema para hacer lacomunicacion entre el pc y el receptor ?
Supongo que es por el puerto serie pero con que circuito?
Gracias de antemano.
Desconectado decaste
« Respuesta #8 en: 18 de Junio de 2004, 11:59:00 »
Muchachos, veo que tiene experiencia en este tema y los necesito. Quiero usar el PIC 16F84 para decodificar un transmisor con el UM3750. Alguien tiene un asm o la idea de como programar el PIC para esto?
Desconectado Carlete71
« Respuesta #9 en: 29 de Junio de 2004, 19:21:00 »
ANIROC, me gustaría saber cómo hacer eso que dices de copiar la señal de un control para luego transmitirla.
Gracias,
cgutierrez
Desconectado Abago
« Respuesta #10 en: 29 de Junio de 2004, 22:29:00 »
dondin, el hardware, sería el pic, un hibrido de rf, que trabaje en la frecuencia que necesites leer, y un max232
conectas el pin de salida de datos del hibrido a un pin de entrada del pic... conectas el RX/TX del maX232 a 2 pines del pic... y poco mas...
el soft...
solo necesitas leer en modo one wire, los datos que recoje el hibrido de rf... y automáticamente, sacarlos en binario al rs232
y con el hiperterminal de windows, podrás ir viendo los datos...
AciD0
  • Visitante
« Respuesta #11 en: 01 de Octubre de 2004, 14:20:00 »
oigan esos que quieren copiar  señales y luego retransmitirlas  suena   un poco como ejasssles  . con un  aparato asi   es como se  roban los vehiculos por aca en mexico ,  les recomiendo que si  alguien lo logra  hacer no lo  haga  muy publico..  uno nunca sabe quien esta del otro lado.
« Respuesta #12 en: 01 de Octubre de 2004, 18:35:00 »
Bueno AciD0, yo realmente para lo que quisiera hacerlo es para tener en un solo control la señal de control de varios dispositivos, por ejemplo: El garage, la alarma del carro, etc. y poder cambiarlas cuando sea necesario.
Aunque lo que dices es verdad, es delicado dependiendo que quien lo use y para qué lo use.
Saludos,
Desconectado JULIO38
« Respuesta #13 en: 21 de Marzo de 2005, 04:06:00 »
Hola a todos
Yo estoy interesado en algo similar, pero no para copiar, lo que pretendo es saber a que distancia se encuentra el trasmisor del receptor, me explico tengo un trasmisor de 433,92Mhz y colocarlo escondido en cualqier sitio y despues con un receptor ir buscando la hubicacion del tramisor mediante un tipo de medidor de led (parecido a un vumeter, esa es mi idea.
El receptor que utilizo es un hibrido llamado RLP434A de la casa laipac, pero no tengo ni idea de como puedo sacar la señal y como medirla.La unica informacion que e consegido de este hibrido esta en esta pagina :http://www.laipac.com/Downloads/Easy/TLPRLP434A.pdf
tambien biene el trasmisor que utilizo. El c.i. que utiliza el hibrido es un UAA3201T.
Agradeceria cualquier ayuda
Un saludote para todos Giño
