Autor Tema: configuracion del ADC en pbp...(VCFG)  (Leído 3431 veces)
Desconectado lars
« en: 25 de Marzo de 2009, 01:04:26 »
hola,
estoy realizando un programa sencillo que consiste en digitalizar una señal analogica y enviar el muestro por el puerto serie a la computadora utilizando un programa en labview, todo va bien, sin embargo, no he encontrado alguna manera de controlar el voltaje de referencia, lo cual es necesario porque la señal a adquirir es de alrededor de 10mV maximo y al no usar un voltaje de referencia, el muestro se hace 0.... el microcontrolador que estoy utilizando es un 16F690
añado el codigo
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : Lars Eric Regalado de Loera                       *
'*  Notice  : Copyright (c) 2009 Lars R                         *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 3/24/2009                                         *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
include "modedefs.bas"
'oscilador interno
define OSC 4
'inicializa adc
Define   ADC_BITS 8
Define   ADC_CLOCK 3
Define   ADC_SAMPLEUS 50
TRISA = 0
TRISC = 255
ADCON0 = 1
ANSEL = 0
TRISB.6 = 0
PORTB.6 = 1
val var word
Pauseus 50
ecg:
adcin 4,val
if val=>100 then
high PORTA.0
endif
if val<100 then
low PORTA.0
endif
Serout PORTB.6,0,[#val ," "]
goto ecg
End
Desconectado septiembre_negro
Re: configuracion del ADC en pbp...(VCFG)
« Respuesta #1 en: 25 de Marzo de 2009, 21:19:00 »
Por lo que entiendo necesitas utilizar un voltaje de referencia distinto a 5vcc y gnd  esto es posible  vasta con configurar los registros dedicados al CAD :-)
Desconectado lars
« Respuesta #2 en: 30 de Marzo de 2009, 18:00:51 »
muchas gracias, en verdad solo tenia que leer el datasheet para poder variar el voltaje de referencia:P...
 sin embargo aun no encuentro cual es el voltaje minimo que puedo utilizar como voltaje de referencia, debido a que la señal a digitalizar es de 15mV maximo alguien sabe cuanto es??... o donde puedo localizar esto?, no le encuentro en ninguna parte del datasheet del 16F690..
 gracias
