Autor Tema: Pin configurado como entrada dando un valor de tensión distinto de cero  (Leído 7540 veces)
Desconectado unoquepasa
   Hola buenas, tengo un pin configurado como entrada que me está sacando 1.4v en un micro que trabaja entra 0v y 3.3 v(alto). ¿Éste valor puede ser debido a un "valor residual" asociado a esa alta impedancia o algo similar? Comentar que no es un pic exáctamente, es un DSP de texas (especialistas en darte la información de la manera más desordenada y partida posbile), y aunque he leido documentación y documentación, no encuentro nada, posteo por aquí a ver si alguno ha observado un efecto similar. El pin tiene metido internamente un pulldown... así que no tengo ni idea por qué estoy leyendo esos 1.4v. A ver si alguno le puedo echar un mano que me harías un GRAN favor.
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Re: Pin configurado como entrada dando un valor de tensión distinto de cero
« Respuesta #1 en: 28 de Marzo de 2009, 00:24:58 »
¿Puede ser el voltaje de un capacitor al estilo de Csample de un ADC? ¿Tienes la entrada configurada como ADC?  :?:
« Respuesta #2 en: 28 de Marzo de 2009, 09:51:18 »
   Gracias por contestar compañero. Pues no, no es un pin del ADC, concretamente es un pin del puerto McBSP que ha sido configurado para trapajar como SPI, en particular el pin problematico es el relacionado con el Slave Select del SPI (el micro en cuestión del que hablo trabajará como esclavo). El problema, o el principal miedo, es que se la va a conectar otra tarjeta que hará de SPI maestro y por lo tanto esta tarjeta del SPI maestro es la que tiene que fijar la tensión en ese pin, no la esclava y hay miedo a que haya un posible cortocircuito... ¿que pensáis?
« Respuesta #3 en: 28 de Marzo de 2009, 11:09:29 »
Pues, no sé. Lo que no me cuadra es que dices que tiene una pulldown (R a tierra) y aún así entrega 1.4V, ¿no será una pullup?
« Respuesta #4 en: 28 de Marzo de 2009, 12:01:46 »
          No, es puldown, lo he mirado también varias veces porque también me extraña. A todo esto, al reiniciar el micro (dándole a un pulsador de reset) también se pone ese pin a 1.4v. El pin está multiplexado para varias funciones y tal (pero lo tengo BIEN configurado para q trabaje como SPI). Otra pregunta relacionado con esto es, aunque yo lo consiga bajar por programación a 1.4v, al enchufar la alimentación del micro y antes de cargar mi programa se pondría a 1.4v... con lo cual no me estaría fastidiando igual?
         Leyendo por enésima vez el datasheet, justo después de un reset de hardware queda configurado como un pin de propósito general, pero de entrada, con lo cual sigo sin entender esos 1.4v
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #5 en: 28 de Marzo de 2009, 12:12:23 »
y en la lógica de 3.3V, ¿cuál es el nivel máximo para que sea un "0" ?
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #6 en: 28 de Marzo de 2009, 12:18:04 »
     El Vih Mínimo son 2 V y el Vol máximo 0.8. Con lo cual quedaría en un estado desconocido intermedio
« Respuesta #7 en: 28 de Marzo de 2009, 12:23:16 »
pués como dices que es un texas, no se que decir, deberias probar con un programa aparte donde apretando un switche, hagas ese pin entrada ó salida y checas de nuevo los niveles de tensión.
Desconectado Cryn
« Respuesta #8 en: 02 de Abril de 2009, 14:36:01 »
para mi que hay un corto circuito por ahí
