Autor Tema: problema LCD en puesto A y C  (Leído 2955 veces)
Desconectado Joga
« en: 28 de Marzo de 2009, 05:25:53 »
Buenas a todos, no consigo escribir en una pantalla de 2x16. La cosa es que al principio si podia, y tras encender y apagar el circuito ya no puedo.
La tengo conectada así:
#define LCD_DB4   PIN_A3
#define LCD_DB5   PIN_A2
#define LCD_DB6   PIN_A0
#define LCD_DB7   PIN_A1
#define LCD_RS     PIN_C0
#define LCD_RW    PIN_C1
#define LCD_E       PIN_A5
Ulilizo la libreria flex_lcd.
y este es la partde del programa donde defino los puertos:
#include <18F2550.h>
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN
#use delay(clock=48000000)
#USE I2C (Master, Force_HW, Slow, SDA = Pin_B0, SCL = Pin_B1)
#include <usb_bootloader.h>
#include "usb_cdc.h"
#include "flex_lcd_2.c"
#include <string.h>
#define LED_r     PIN_A4
#ZERO_RAM
#use fast_io (A)
#use fast_io (B)
#use fast_io (C)
int ab=0;
void main() {
   setup_vref(FALSE);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
   port_b_pullups(FALSE);
   set_tris_a(0b0000000);
   set_tris_b(0b11111100);
   set_tris_c(0b1100100);
He probado poniendolos todos como salidas, pero tampoco, y no se si algun puerto que utilizo, tiene alguna particuliaridad. Le he hechado un vistado al datasheet del micro pero no he visto nada. A ver si me podeis encaminar, por que no tengo ni idea y llevo una semana sin avanzar en mi proyecto  :?.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: problema LCD en puesto A y C
« Respuesta #1 en: 28 de Marzo de 2009, 12:34:32 »
Deberias hacer un programa aparte solo para usar la LCD, quita todo eso de usb, i2c y deja el pic solo con la pantalla
eso es grave, es señal que se pudo haber quemado algo.
Friedrich August von Hayek
Desconectado Joga
« Respuesta #2 en: 29 de Marzo de 2009, 07:11:34 »
Gracias por responder, probaré el lcd con otro circuito  para ver si me funciona con la misma configuración.
