Autor Tema: Thermal Relief  (Leído 11309 veces)
Desconectado raulmd
Thermal Relief
« en: 29 de Marzo de 2009, 11:36:34 »
Hola, he mirado por aquí como modificar los thermal relief, pero me ocurre lo que se ve en la imagen, que al final quedan redondeados y eso no debería ser así ¿Verdad?
¿Alguien sabe como evitar esa curvatura? Adjunto los datos de configuración de thermal relief.
http://s3.subirimagenes.com/otros/previo/thump_2249223duda-thermal.jpg
Desconectado pablomanieri
Re: Thermal Relief
« Respuesta #1 en: 29 de Marzo de 2009, 12:27:12 »
La verdad no se que es lo que sucede, probé con la configuración de thermal relief que colocaste y  no me aparecen redondeadas, debe ser otra cosa, que orcad estás usando, yo el 10.5. adjunta el .max para poder analizar que es lo que pasa.
Prueba en un principio cambiando el clareance del copper pour para ver si modifica esas puntas redondeadas.
Desconectado raulmd
Re: Thermal Relief
« Respuesta #2 en: 29 de Marzo de 2009, 13:04:54 »
Hola pablomanieri, yo uso el 10.4, El aclarado que le he puesto es 0.35mm y si lo disminuyo se me junta demasiado con las pistas de Vcc.
Pues me he puesto a probar y le he dado un aclarado de 0.4, ahora queda perfecto, pero lo más extraño es que lo he vuelto a poner a 0.35 y sale bien. :shock:
Parece que todo está solucionado, no se como ha podido ocurrir, pero la prueba está en la imagen, no me lo he inventado. Muchas gracias por el consejo.
¿Tienes idea de cual puede haber sido la causa?
Otra cosa, el parámetro "Annular over drill" es el incremento en el diámetro del taladro que se realiza en los pad que tiene Thermal rellief, pregunto porque creo que significa eso, pero no estoy seguro.
De nuevo, gracias.
Desconectado Azicuetano
Re: Thermal Relief
« Respuesta #3 en: 30 de Marzo de 2009, 20:10:42 »
Que no se os ocurra iros de aquí sin dejar un truco en el hilo de 'Trucos Orcad'  :D :D :D
Un saludo desde Alicante.
Desconectado JBQ
Re: Thermal Relief
« Respuesta #4 en: 03 de Enero de 2013, 22:40:22 »
Se que no se debe de revivir post viejos, pero esto lo hago para dar solución para aquellos que también pasaron por este mismo problema.
La razón de ese redondeada de los tracks del thermal relief, se debe a que el ancho (width) del obstacle Cooper Pour, es menor que el Spoke Width del Thermal Relief. Para solucionar esto, ese ancho (width del obstacle Cooper Pour) debe de ser mayor que el Spoke Width del thermal relief (sea si usan el small o el large).  Como norma general, es bueno que ambos width coincidan en parametrós.
saludos.
« Última modificación: 03 de Enero de 2013, 22:44:48 por JBQ »
