Autor Tema: duda sobre electromagnetismo  (Leído 3872 veces)
Desconectado gera
« en: 31 de Marzo de 2009, 14:28:25 »
Buenas amigos!!! Perdonen q moleste con una pregunta tan tonta, lo q pasa es q no encuentro una respuesta q me convenza.
Mi duda es cómo se genera una onda electromagnetica en una antena por ejemplo. Hasta donde yo se, una corriente electrica genera un campo magnetico, y si estos varian, el campo magnetico genera un campo electrico y estos se sustentan el uno al otro.
Pero he escuchado por ahi q en una antena no hay corriente, y lo q genera la onda es solo la tension q se aplica a esta.
Alguien me puede decir como es la cosa en realidad? Gracias!!!
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: duda sobre electromagnetismo
« Respuesta #1 en: 31 de Marzo de 2009, 15:26:58 »
según recuerdo de mis clases, la antena es una especie de guía que dirige la señal hacia el espacio (que viene siendo el dielectrico) hasta que llegue a la etapa de recepción, el campo electrico es ortogonal al magnetico, de manera que la orientación de la antena juega un papel importante. Existe otro hecho que tiene que ver con la frecuencia deseada, el tipo de antena cambia significativamente con el incremento de la frecuencia.
la forma mas visual que existe de ver una señal electromagnetica es usando la bobina tesla.
Friedrich August von Hayek
Desconectado gera
« Respuesta #2 en: 31 de Marzo de 2009, 15:36:27 »
Claro, pero mi pregunta es si hace falta una corriente electrica en la antena para generar una onda electromagnetica. Hasta donde yo se si es necesario, pero como circula la corriente si una antena es un circuito abierto?
« Última modificación: 31 de Marzo de 2009, 16:26:21 por gera »
Desconectado AnFe
« Respuesta #3 en: 31 de Marzo de 2009, 16:27:13 »
Sí, las ondas electromagnéticas son señales de potencia y se generan con una tensión y una intensidad que se relacionan por un parámetro llamado resistencia de radiación (o impedancia en caso de ser compleja).
Si bien el estudio electromagnético de cómo radia una antena es algo complejo, tu teoría no va muy desencaminada. Aunque para entrar en los detalles tendríamos que recurrir a las ecuaciones de maxwell y al potencial vector A.
Como no sé qué conocimientos de campos electromagnéticos tienes, mejor no sigo.
« Última modificación: 31 de Marzo de 2009, 18:34:28 por AnFe »
Desconectado taipan
« Respuesta #4 en: 31 de Marzo de 2009, 16:32:42 »
Hola GERA.
En todo sistema electrico o electronico existen unos parametros (tension x intensidad = potencia) en mayor o menor medida.
Tienes que considerar que las antenas se diseñan para que a determinada frecuencia tenga una resistencia(normalmente 50 Homios).Que en este caso seria impedancia.
Pues estamos hablando de tensiones alternas y si la impedancia de la antena no es la correcta hay un desfase con la intensidad.Y parte de esa potencia regresa al emisor.
Esto esta directamente relacionado con la longitud de onda (a mas frecuencia menos longitud de onda).Y menos longitud en la antena.
Como hemos visto si que exsiste una intensidad.
Te pondre un ejemplo que tienes en casa.El microhondas es capaz de emitir unos 800W con una antena de pocos mm porque su frecuencia es muy elevada.
En cambio para corriente continua la antena tendria que ser de longitud infinita.
Dicho todo esto. La intensidad tiene como referencia el plano de tierra mas cercano a la antena.La potencia se combierte en intensidad de campo.
Si no he contestado tu pregunta estare encantado de ampliar la respuesta.
SALU2
Pregunta:  ?como se llama esa marca de coches tan cara?.
Respuesta: mercedes.
Pregunta: a pues eso   ?mercedes como se llama ese aleman que me quita las ideas?.
Respuesta: alzeimer
Desconectado gera
« Respuesta #5 en: 31 de Marzo de 2009, 16:37:50 »
Muchas gracias por sus respuestas!!! ya estoy empezando a entender. Evidentemente se necesita un movimiento de cargas (o corriente) para generar la onda. El tema ahora es, como cuernos circula corriente en la antena si el circuito no esta cerrado?
Gracias de nuevo! :D
Desconectado MLO__
« Respuesta #6 en: 31 de Marzo de 2009, 17:01:22 »
Hola Gera.
La cuestion no es tan dificil a la logica -aunque matematicamente si puede complicarse un poco-. Todo en el espacio tiene algo asociado a lo cual se le llama funcion de onda, los campos electromagneticos se expresan por una funcion de onda, la antena lo que hace es ayudar a propagar el campo electromagnetico a un medio -en este caso el aire- irradadiando el campo electromagnetico (irradia gracias al cambio en la aceleracion de los electrones en la señal, como hay un excedente de energia ya que resuenan, se liberan en forma de radiacion). Y de donde saca el campo electromagnetico? pues del campo electrico generado con los osciladores y transistores.
La energia total generada lo que hace es transformarse con ayuda de la antena -hay, obviamente, muchos aspectos tecnicos con respecto al diseño de estas antenas y tambien a los efectos del medio para una transmision mas eficiente-.
Un ejemplo claro de esto -en caso de recepcion- son los cables que no son apantallados y captan el ruido e inducen tensiones electricas en nuestros circuitos.
El papel lo aguanta todo
Desconectado sycho
« Respuesta #7 en: 31 de Marzo de 2009, 17:04:21 »
En una antena SI circula corriente. El que el circuito esté aparentemente abierto no significa nada, lo que ves es un abierto para DC. Por ponerte un ejemplo, un condensador también está abierto (no son más que placas paralelas separadas por un dieléctrico) y a partir de cierta frecuencia según su capacidad circula corriente verdad?
De hecho, en estaciones transmisoras de baja frecuencia (lease VLF), para el ajuste y monitorización de la potencia radiada o eficiencia del radiante se suele medir la corriente con un amperímetro y un bucle acoplado a la misma antena. A frecuencias más altas éste método ya no es tan facil de aplicar por diversos motivos, por lo que no se utiliza.
Desconectado taipan
« Respuesta #8 en: 31 de Marzo de 2009, 17:19:13 »
Hola GERA.
En este sitio explican algo mas http://www.monografias.com/trabajos6/ante/ante.shtml
Y tranquilo que el tema es complicadillo  :mrgreen:
SALU2
Respuesta: alzeimer
Desconectado gera
« Respuesta #9 en: 31 de Marzo de 2009, 20:58:04 »
Muchas gracias amigos!!! me han aclarado bastante el tema, y ya tengo algo como para empezar a investigar y profundizar al respecto :)
les agradezco por compartir su valioso conocimiento conmigo!!! saludos!!
Desconectado Simon21
« Respuesta #10 en: 02 de Abril de 2009, 15:43:24 »
En realidad, una antena hacete una idea que es lo mismo que un capacitor. Solo que en la antena lo que se ha hecho es en vez de colocar las placas enfrentadas, girar 180 grados cada una, el aire del medio hace de dielectrico, entonces dicho campo electrico variable en el tiempo produce un campo magnetico variable en el tiempo y se produce una onda que se llama electromagnetica y se propaga a la velocidad de la luz.
La potencia de dicha onda es el vector de poyting que es el producto vectorial entre el campo magnetico y el campo electrico y se propaga en un eje perpendicular al plano que forman los vectores campo magnetico y campo electrico. La corriente que se produce no es una corriente de conduccion como se produce en los conductores sino una corriente de desplazamiento, por ello es que maxwell lo que hace con la ley de ampere y la ley de faraday le agrega lo que se llama corriente de desplazamiento, de esa forma dichas dos ecuaciones siguen teniendo validez para campos variables en el tiempo.
Las otras dos ecuaciones son la ley de gauss y la ley de gauss de electromagnetismo que quedaron tal cual eran para campos estaticos.
No se si te aclare un poco el panorama de todo esto, pero por ahi hay cosas q para entender bien el porque requieren de algo de algebra y matematica y no me quiero meter en eso porq va mas alla de lo q quizas puedan comprender la mayoria de los lectores..
Cualquier cosa estamos en contacto... Saludos !!
INGENIERIA ELECTRONICA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
« Respuesta #11 en: 03 de Abril de 2009, 16:46:01 »
...Por ponerte un ejemplo, un condensador también está abierto (no son más que placas paralelas separadas por un dieléctrico) y a partir de cierta frecuencia según su capacidad circula corriente verdad?
yo creo que esa es la respuesta, el comportamiento de una señal (voltaje vs corriente) según su frecuencia.
Desconectado gera
« Respuesta #12 en: 03 de Abril de 2009, 20:14:59 »
Simon21, mas claro q el agua. Sobretodo el tema de la corriente de desplazamiento, no lo habia tenido en cuenta. Muchas gracias por la explicacion!!
« Respuesta #13 en: 04 de Abril de 2009, 01:23:09 »
No de nada!! en lo que pueda aportar bienvenido sea!! Saludos
