Autor Tema: Ayuda con comunicaciond emodulos tranceiver HM-TR915/TTL  (Leído 10876 veces)
Desconectado beatAurex1
    • Proyectos de Ingeniera -Control-Electrónica y desarrollo embebido.
« en: 31 de Marzo de 2009, 21:56:00 »
Hola resulta que recientemente me compre dos modulos HM-TR915/TTL y ya les he configurado con  la utilidad del fabricante y el pic trabaja ala misma velocidad  solo logro transmitir, pero no recibo en ninguno de los dos.
y uso un sencillo programa
#include <16F877A.h>
#FUSES XT,NOWDT,NOPUT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOCPD
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#use fast_io(d)
#use rs232(baud=19200, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#include <lcd.c>
#define use_portd_lcd TRUE
   char c;
#INT_RDA
void serial_isr()
   //char c;
   c=getc();
void main() {
      port_b_pullups(false);
      lcd_init();
    enable_interrupts(INT_RDA);
   enable_interrupts (GLOBAL);
   while (true) {
      delay_ms(10);
      printf(lcd_putc"\f %c  ",c);
      delay_ms(1000);
////////////////////////////mediante la pc y un max2323 conecto un modulo y el otro directamente al micro para escribir un caracter a un lcd
en cuanto al modulo tengo su pin de enable en alto y el pin config en bajo como dice el fabricante pero nada de anda.   :(
  y espero alguein me pueda ayudar
Desconectado MLO__
Re: Ayuda con comunicaciond emodulos tranceiver HM-TR915/TTL
« Respuesta #1 en: 01 de Abril de 2009, 00:02:42 »
Merma el baud rate a 9600 o menor para hacer las pruebas.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #2 en: 01 de Abril de 2009, 03:51:29 »
Gracias MLO lo hare y pss al rato posteo que paso 8)
« Respuesta #3 en: 01 de Abril de 2009, 04:16:36 »
Pues nada, sigue igual,  :( en  los aprametros de RF, que al verdad nose  mucho de RF viene una opcion de PA level, supongono es nivel de potencia ante slo  tenia a 0 ya lo tengo a -6dbm pero aun nada,, nsoe si tendre algo mal configurado,
pongo la captura de como lo tengo.
seguire intentando
« Respuesta #4 en: 01 de Abril de 2009, 16:17:21 »
Bueno Me respondo yo mismo,,
Ya funciona lo que pasa es que pensando que estaban en una proto pense que se comunicarian pero al parecer necesitan la antena , y como cuando los compre no me alcanzo $$ para estas puesto las vendian por separado, jaja, pero con un alambrito  ya funcionan, ahora comprare las antenas y pss vere que uso les doy a los modulos. aqui las caracteristicas:
FEATURES
    * FSK technology, half duplex mode, robust to interference
    * ISB band, no need to apply frequency usage license
    * Operation frequency can be configured and can be used in FDMA applications
    * Transmitted frequency deviation and receiver bandwidth can be selected.
    * Protocol translation is self controlled, easy to use.
    * Data rate can be select from a wide range.
    * Provide ENABLE pin to control duty-cycle to satisfy different application requirements
    * High sensitivity, long transmission range.
    * Standard UART interface, TTL or RS232 logic level selectable
    * Very reliable, small size, easier mounting.
    * No tuning in producing
APPLICATION
    * Remote control, remote measurement system
    * Wireless metering
    * Access control
    * Identity discrimination 5. Data collection
    * IT home appliance
    * Smart house products
    * Baby monitoring
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 01 de Abril de 2009, 20:53:59 »
Pues vaya! que bueno que lo solucionaras.. pense que la antena estaba ... y dime: hasta que baud rate soporto?
« Respuesta #6 en: 02 de Abril de 2009, 02:33:26 »
Soporto hasta 19200 bps sin problemas,
aqui el link del datasheet   http://www.hoperf.com/pdf/HM-TR_EN.pdf
 pss como dato extra  salieron
en 250 pesos mexicanos. la vesion TTL, y la otra 294.00 pesos  la unica diferencia es que trae un max 232 incorporado bueno mas la antena 74 pesos. que comprare proximamente  :D
Desconectado deftjohn
« Respuesta #7 en: 08 de Agosto de 2009, 15:58:22 »
que tal amigo estaba viendo tu post, no se si pudieras compartir los diagramas del receptor y el transmisor por que acabo de consegirlos pero no puedo hacer que se comuniquen, al perecer no se queda encendido el receptor, y quisiea saber si tengo algun error que no haya visto.
Saludos!!!
Desconectado boyperdidisimo
« Respuesta #8 en: 11 de Marzo de 2010, 03:36:16 »
Tengo el mismo problema, tengo las antenas conectadas. Estoy programando con Niple y a grandes rasgos. El pin de enable=vcc config=gnd drx=al pin C7 del pic, DTXal pin C6 (pic16f648A) Y simplemente envio un dato en el pic "transmisor" y en el receptor que tengo la misma configuracion, no recibo nada. Se que tengo bien configurado los transmisores (HM-TR 915 TTL) por que prende el led rojo de envio y en el receptor, verde de que esta recibiendo. Por favor, alguien podria decirme paso a paso... Se se puede jeje, en realidad como debe ser el envio y recepcion del dato. He podido hacer con otros modulos de RF sin ningun problema. Gracias
« Respuesta #9 en: 11 de Marzo de 2010, 13:48:30 »
Ya funciono!! jeje, los pines RX del pic van a TX del modulo Rx del modulo a tx del pic!!! jaja, buen dia.... Si alguien necesita el programa en niple,coon gusto lo paso.
Desconectado yushiro50
« Respuesta #10 en: 28 de Marzo de 2010, 21:49:07 »
Que tal, yo apenas uso esto de comunicaciones inalambricas y agradeceria su ayuda, mi problema es el siguien, tengo 2 PIC, el 16f648A que recibe los datos por RX, y el 16f877A que trasmite datos por TX, conectados por un simple alambre, se envian los datos correctamente y se despliegan el led's lo normal... peor ahora conectando los modulos inalambricos HM-T915 y HM-R915, con la conexion que viene en su datasheet pues de plano no pasa nada.. a pesar que los conecto segun yo correctamente, el pin TX del transmisor en el pin DATA del modulo inalambrico HM-T, y el pin RX del receptor en el DATA del modulo inalambrico HM-R con su respectivo enable activado en 5V, si me pudieran ayudar se los agradeceria mucho.
« Respuesta #11 en: 01 de Abril de 2010, 19:50:20 »
 :-/ Hola, he trabajado con esos modulos de radio frecuencia transmisor y repector a 433 y 915Mhz no he tenido ningun problema.. Deberias probar primero con 2 integrados ht12e y ht12D encoder y decoder.. Lo que si me paso con estos modulos es que, Al momento de enviar los datos mediante rs232 usart, de repente tenía que resetear los micros, para que la señal "amarrara" en el respectivo 000000... Use un display tanto en transmisor como en receptor para ver que el dato que enviara fuera el correcto. Prueba con el encoder y decoder checa este link, espero te ayude  :-/Prueba radio frecuencia
« Respuesta #12 en: 19 de Abril de 2010, 21:52:28 »
Gracias, ya los pude echar a andar.
Desconectado carlos_con_treras2007
« Respuesta #13 en: 27 de Julio de 2010, 20:49:59 »
Hola,,respecto a los mmodulos que utilizas,,que tanto alcanzan en metros, pues estoy haciendo un proyecto y pues no 30 metros me dan,,,
« Respuesta #14 en: 27 de Julio de 2010, 20:51:05 »
Hola cuanto alcance tienen los hm-tr915 que utilizas
