Autor Tema: consulta sistema de alimentacion con 2 fuentes  (Leído 2061 veces)
Desconectado Rick_x
« en: 07 de Abril de 2009, 15:33:14 »
Hola soy nuevo es esto, tengo conocimientos basicos de electronica mas teoricos que practicos y estoy aprendiendo a programar microcontroladores PICs, todo esto para hacer un proyecto que tengo en mente, pero por mi inexperiencia han surgido algunas complicaciones es por ello que acudo a este foro, buscando respuestas.
Quisiera saber como se puede hacer lo siguiente:
Tengo dos fuentes de alimentacion de potencia P_1 y P_2 quiero darle prioridad al consumo de la energia de la fuente 1 es por ello que esta se conecta en forma aislada a la carga, en cualquier instante se puede conectar otra carga, el consumo de las cargas son desconocido, es por ello que cuando la potencia de la fuente 1 no sea capas de entregar la energia suficiente para el correcto funcionamiento de los dispositivos alimentados se conectara la fuente 2 en paralelo para que compense el deficit de potencia que existe.
La idea es que trabajen en forma complementaria las fuentes y que se consuma toda la energia de la fuente 1. Este sistema debe ser automatico pero el problema esta en que no se como detectar que existe un deficit de potencia de la fuente 1 y que sea de forma automatica, sin conocimiento previo de los consumos de las cargas.
adjunto un diagrama de la situacion planteada.
De antemano agradesco la colaboracion de todos aquello que puedan guiarme
Re: consulta sistema de alimentacion con 2 fuentes
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2009, 16:02:22 »
Y porque no te hace un circuito de Averia! UPS algo asi que se controle por Software!?
debe pensar como va a repartir las Fase o como se hara la instalacion, si trabaja en 3Fase AC380/3x230Volt no tendra ningun problema ya lo hacen con placa solar y bateria, eso es lo que se llama Averia UPS, ahora si lo quiere hacer tu mismo todos el Circuito te aconsejo recurra a la Aplicaciones de acuerdo al sistema del MCU que desee usar.
Saludos :P
« Última modificación: 07 de Abril de 2009, 16:09:34 por stk500 »
Desconectado yeysonp
« Respuesta #2 en: 11 de Abril de 2009, 17:55:52 »
hola si tienes informacion interesante del tema yo estoy igual de ti apenas estoy entrando en el mundo de lin micro por fa me avisas si  tienes algo referido por fa :?
