Autor Tema: Ayuda Quiero armar mi primer circuito con pic  (Leído 3047 veces)
Desconectado frankucheli
« en: 11 de Abril de 2009, 18:06:38 »
Hola, me presento soy frankucheli y vengo de un pc muy lejano (chile) :). Verán en realidad yo he programado toda mi vida y un día hice un programa que simulaba un robot, entonces me dije, si puedo hacer esto probablemente puedo armar un robot : ). Solo tengo 15 años y comprenderán que solo puedo ser un aficionado a esto. He leído mucho al respecto (incluyendo electrónica y controladores) pero nunca he armado nada con un PIC. Trabajo con un compilador de C para generar mi archivo HEX y luego hago la simulación con otro programilla (ISIS 7 de Proteus si es que no me equivoco). Mi trabajo se ha orientado al PIC16F84A y ya que he avanzado lo suficiente para llegar al punto de tener que ir a comprar las piezas y todo lo necesario para comenzar con lo real, pero me han surgido algunas dudas básicas que creo que ustedes me podrían solucionar.
  -Pensaba alimentar el PIC con 4 pilas recargables de 1.2V para generar 4.8V que se acerca bastante a los 5V que por lo que he leído es lo ideal, ahora me pregunto si realmente será buena idea alimentarlo así, no se  si se podría dañar o algo así. . . y como tengo poca experiencia en esto me siento poco seguro en este sentido.
  -Por lo que entiendo para pasar mi archivo HEX a el PIC es necesario tener un programador (y por favor corríjanme si no se llama así) que es un dispositivo que permite conectarse al PIC y luego conectarlo al PC, pero luego que??? Como paso la información. . .?? si alguien tiene alguna pagina o manual porfis que me lo facilite :D
  -Por ultimo (porque en la redacción de este tema me di cuenta de que no tenia tantas dudas como pensé) como hago para borrar el PIC o cambiar el programa que anda trayendo. . .Con todo los PIC se puede??? ( y esta ultima me surgió pues leí algo de que con la serie F se podía, pero con la C no y algunas contradictorias )
De ante mano les doy las gracias por su colaboración. Espero ser un aporte para esta gran comunidad que la he catalogado como una de las mejores de la red :)
Gracias, frankucheli. . .
Desconectado jhozate
Re: Ayuda Quiero armar mi primer circuito con pic
« Respuesta #1 en: 11 de Abril de 2009, 18:19:26 »
bienvenido al foro frankucheli..pss supongo que con las pilas puedes alimentar el pic..pero resulta un poco engorroso y, por q no te armas una fuente..es sencillo aqui mismo en el foro puedes encontrar fuentes y te ahorras la cambiada de pilas.
Para programar los pic efectivamente necesitas de un programador y como cosa rara tambien lo puedes encontrar en el foro si tu mismo lo quieres armar...para programar los pic tambien es necesario en software que comande el programador de estos esta el "winpic" "Icprog", entre otros, con ellos tan solo es cargar el archivo .hex que genera tu compilador haces la seleccion del pic a programar algunas  otras configuraciones y listo...igualmente despues de programado el pic si son de la serie F puedes borrar su contenido y volverlo a programar...
« Respuesta #2 en: 11 de Abril de 2009, 18:59:35 »
Gracias de verdad con esto es suficiente,  investigare lo de la fuente, de verdad no sabía nada al respecto. . .
« Última modificación: 12 de Abril de 2009, 15:16:53 por frankucheli »
Desconectado todopic
« Respuesta #3 en: 11 de Abril de 2009, 21:26:18 »
Hola, bienvenido al foro!
Busca lm7805 datasheet  y tendrás la solución a tu fuente de 5 voltios  :mrgreen:
para generar el .hex, descarga del fabricante www.microchip.com el programa MPLAB
Suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado gasparin
« Respuesta #4 en: 12 de Abril de 2009, 23:57:15 »
Amigo un gusto saludarte
Te comento que estamos en el mismo camino de aprender, ya he dado mis primeros pasos en el aspecto de realizar pequeños proyectos, hice una fuente como mencionan los amigos que me antecedieron y también el quemador, el programa que uso para tal fin es el  Icprog, si puedo ayudarte con algún comentario o sugerencia estaré pendiente de tus inquietudes
Te agrego el diagrama y el impreso del quemador que realice por si tu quieres construirlo
El que no nace para servir no sirve para vivir
Desconectado STAI
« Respuesta #5 en: 21 de Abril de 2009, 23:54:38 »
Hola, con respecto al voltaje te recomiendo que pongas un voltaje más alto osea más baterías o baterías de 9V, y le pongas un regulador de voltaje lineal. Si tienes dinero puedes con solamente 3 y hasta 1.5V obtener un voltaje de 5 V, esto se hace con reguladores conmutados, pero son caritos.  Si pones las baterías solas sin nada, te funciona, pero llega el momento que el nivel de voltaje se baje al punto que el micro se recetee y eso no se quiero.
Te recomiendo que manejes las herramientas de software que da el mismo fabricante, son más complejas que las que usan todos los latinos pero que mejor programa que el del fabricante, MPLAB IDE y el compilador de C dependiendo del micro... toda esa información esta en la página del fabricante, te recomiendo que te familiarices con esa página, osea que sea tu principal fuente de busqueda antes de buscar en otro lado información de tu micro... Tambien te recomiendo el PICKIT3 es un programador muy económico y potente... y como digo, del mismo fabricante...
Y borrar el micro se hace desde el programa MPLAB IDE con el programador y depurador PICKIT3... Hay que investigar sobre los tipos de memorias reprogramables...
Suerto, y te felicito, pues a mis 15 años solo veía TV y joder en el barrio...
Álvaro I. Sandoval T.
Ing. en Control Electrónico e Instrumentación
