Autor Tema: Autoconfiguración de arranque (STARTUP) para EAGLE  (Leído 5174 veces)
Desconectado cdrpo
« en: 11 de Abril de 2009, 21:46:55 »
EAGLE tiene un archivo (EAGLE.SCR) dentro del folder \SCR, para mi caso la ruta completa es C:\Program Files\EAGLE-5.5.0\scr\
Este archivo lee comandos para las diferentes ventanas PCB, SCHEMATIC, edición de bibliotecas,
los ejecuta al iniciar EAGLE,  y sirve para cambiar por ejemplo las unidades de trabajo por defecto de INCH a la universal milímetros mm, y así nos evitamos estar cambiándolas cada vez que iniciamos EAGLE
A continuación anexo mi código de autoconfiguración, se debe reemplazar el texto del archivo actual, pero antes hacer una copia de este por si de pronto no les gusta mi configuración
Cambia el tipo de fuente de PROPORCIONAL a VECTORIAL, porque EAGLE3D, falla con La fuente PROPORCIONAL,  activa también automaticamente la vista de la grilla, para desplazar mejor los componentes cambie la grilla a 0.635 mm, etc
Por defecto el quiebre (miter) de una línea lo hace en arco, yo deseo ponerlo en angulo (staight), pero no encontré en la ayuda de EAGLE el comando que hace esta función, por favor si logran encontralo me escriben
Este archivo se puede editar con un editor de texto o desde (SCRIPTS) en CONTROL PANEL de EAGLE en la ultima version de EAGLE 5.5.0 permite ahora editar los archivos texto con un editor externo a EAGLE, esto se configura en USER INTERFACE, por ejemplo si se desea editarlo con Notepad++.exe, entonces el codigo es el siguinete
"C:\Program Files\Notepad++\Notepad++.exe" %F
# EAGLE STARTUP, Configuration Script by CDRPO
# Updated may 14-2009
# = Commentary
#################### BOARD CONFIGURATION ##################
# BOARD STARTUP
BRD:
# GRIDE
GRID ON;
GRID LINES;
GRID MM 0.635 2;
GRID ALT mm 1.27;
GRID = GRID_MUL2_2_54 mm 2.54 1;
GRID = GRID_DEF_1_27 mm 1.27 1;
GRID = GRID_DIV2_0_635 mm 0.635 2;
GRID = GRID_DIV4_0_3175 mm 0.3175 4;
GRID = GRID_DIV8_0_1588 mm 0.1588 8;
GRID = GRID_DIV16_0_0794 mm 0.0794 16;
# LINE OF WIRE-CIRCLE-ARC-POLYGON-ROUTE:
CHANGE WIDTH 0.254;  # DEFAULT LINE WIDTH: 0.01_inch == 0.254_mm
# LINE ANGLE
SET WIRE_BEND 1;  # 1 = Starting point: horizontal 0° _     end:  45° /
SET MITER_MENU 0; # miter radious
# VIA
CHANGE SHAPE ROUND;
CHANGE DRILL 1;
# HOLE
HOLE 1.4;
# TEXT
CHANGE FONT VECTOR;  # TEXT STYLE
CHANGE SIZE 1.27;    # DEFAULT TEXT SIZE: 0.05_inch == 1.27_mm
CHANGE RATIO 11;     # DEFAULT: 10
################# SCHEMATIC CONFIGURATION  #####################
SCH:
# GRIDE
GRID ON;
GRID LINES;
GRID MM 0.635 2;
GRID ALT mm 1.27;
# DEFAULT WIRE-CIRCLE-ARC-POLYGON-NET WIDTH: 0.006_inch == 0.1524_mm
Change Width 0.1524;
# STYLE _/
# LINE ANGLE
SET WIRE_BEND 1;     # 1 = Starting point: horizontal 0° _     end: vertical 90° |
# DEFAULT BUS WIDTH: 30mil == 0.762mm
SET Bus_Wire_Width 0.381;
# TEXT
LBR:
# GRIDE
GRID ON;
GRID LINES;
GRID MM 0.635 2;
GRID ALT mm 1.27;
###########  LIB DEVICE CONFIGURATION ###############
DEV:
# GRIDE
GRID ON;
GRID LINES;
GRID MM 0.635 2;
GRID ALT mm 1.27;
# TEXT
###########  LIBRARY SYMBOL CONFIGURATION  ###############
SYM:
# GRIDE
GRID ON;
GRID LINES;
GRID MM 0.635 2;
GRID ALT mm 1.27;
# LINES OF SCHEMATIC DIAGRAM:
CHANGE WIDTH 0.254;  # DEFAULT LINE WIDTH: 0.010_inch == 0.254_mm
# LINE ANGLE
SET WIRE_BEND 1;  # 1 = Starting point: horizontal 0° _, end:  45° /
# PIN PARAMETERS
CHANGE DIRECTION I/O # NC | IN | OUT | I/O | OC | HIZ | SUP | PAS | PWR | SUP
CHANGE FUNCTION NONE # NONE | DOT | CLK | DOTCLK
CHANGE LENGTH SHORT  # POINT | SHORT | MIDDLE | LONG
CHANGE VISIBLE BOTH  # BOTH | PAD | PIN | OFF
# CHANGE SWAPLEVEL numberValue
# TEXT
###########  LIBRARY PACKAGE CONFIGURATION  ###############
PAC:
# GRIDE
GRID ON;
GRID LINES;
GRID MM 0.635 2;
GRID ALT mm 1.27;
# LINE OF FOOTPRINT:
CHANGE WIDTH 0.254;  # DEFAULT LINE WIDTH,  0.005_inch=(0.01/2) == 0.127 mm
# LINE ANGLE
SET WIRE_BEND 0;     # 1 = Starting point: horizontal 0° _, end: vertical 90° |
# PAD
CHANGE SHAPE OCTAGON; # /¯\
CHANGE DRILL 0.8;     # 0.0314961_inch == 0.8 mm
CHANGE DIAMETER 1.27; # 0.05_inch == 1.27 mm
# HOLE
HOLE 0.6;            # 0.023622_inch == 0.8 mm
# TEXT
« Última modificación: 16 de Mayo de 2009, 09:21:11 por cdrpo »
Conectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Autoconfiguración de arranque (STARTUP) para EAGLE
« Respuesta #1 en: 12 de Abril de 2009, 04:13:10 »
Gracias por el aporte, es muy interesante.
Mi Güeb : Picmania
