Autor Tema: ayuda con constantes PBP  (Leído 1816 veces)
Desconectado HEIMDAL13
« en: 17 de Abril de 2009, 08:58:08 »
Hola, estoy trabajando en un display de 7 segmentos conectado en los puertos de PORTB, tengo las configuraciones para todos los numeros, lo que quiero es poner ese valor en una constante para poder aceder luego, he probado con esto:
num1 = 00001010 'configuracion del numero1
TRISB = %00000000
PORTB = %num1
pero no me funciona, alguien me puede ayudar?
Desconectado doppel
Re: ayuda con constantes PBP
« Respuesta #1 en: 17 de Abril de 2009, 10:12:39 »
Hola
Prueba de igualar num1 al valor en hexadecimal y nos cuentas
« Respuesta #2 en: 17 de Abril de 2009, 11:43:58 »
Ok ya lo he solucionado XD, el problema era que faltava ese signo de binario $ delante de la cifra de num1 = 00001010
pero ahora tengo otro problema, a ver si alguien me puede ayudar
Yo tengo una variable con un numero del 1 al 2, i quiero que a aprtir del valor guardado en ella saver cual de las constantes nesesito, ejemplo:
num1 con %00001010
num2 con %01110011
prueva var word
prueva = 2 'ahora lo que me gustaria es que a partir del valor de este encontrara la constante num2, pero no se como ni si es posible, i me gustaria no tener que emplear el if then.
« Última modificación: 17 de Abril de 2009, 13:23:49 por HEIMDAL13 »
« Respuesta #3 en: 17 de Abril de 2009, 13:21:38 »
Perdon, es que sin querer respondi 2 vezes lo mismo
« Última modificación: 17 de Abril de 2009, 13:25:42 por HEIMDAL13 »
